avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
Ясно, не пашет.
Абыдно, да. Придётся винду в виртуалку ставить. А так не хотелось...  :-\
Ампервел
мне кажется это такая мелочь ваще, можно закрыть глаза.
За неимением отзывов, выпускаю версию 0.3.1 как она есть.
https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=12389
Если у кого-то стоит 0.3.0 альфа, можно не апгрейдиться, различий практически нет.
turbo
Установил, а EB318 нет в списке :-( Придется искать, чем можно его прошить.
Pavel__
Цитата: turbo от 01 Сен. 2012 в 13:53Установил, а EB318 нет в списке ...
Это не так.
Выберите в окошке "Семейство контроллера" -> "[b-b]Инфинеон 3[/b-b]" и появится возможность выбрать тип контроллера EB318.
turbo
Это не так.
Во я  >:-). Дальше главного окна с готовыми конфигурациями и не смотрел. :-)  Спасибо за подсказку,   а zap    отдельная вам благодарность, отличная прога :wow:
Ампервел
ой страшно перепаивать проводочек под 3 версию. Не охота ждать пока придет проводок нормальный.
Его не надо перепаивать, достаточно сварганить проводник из 4х проводов и двух разъёмов.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=206716
turbo
Заметил на 318  странный баг : на малой скорости 5-7 км/ч рекуперация даже с настройками "без ограничения" очень слабая :bn: Зато если вел попробовать катить назад хватает как клещами. Как сделать, чтоб и при движеннии вперед на малой скорости, сделать такую рекуперацию?
Это уже просто неприличный вопрос. Весь форум заполнен стенаниями про то, что рекуперация заканчивается на низких скоростях. Это не баг, это фича.
turbo
А почему тогда при движении назад, рекуперация на маленькой скорости отлично работает.
Pavel__
Цитата: turbo от 03 Сен. 2012 в 14:03
Заметил на 318 странный баг ... с настройками "без ограничения" очень слабая ...
У меня на 3-х Льеновских контроллерах (2-й и 3-й версий) при настройке "без ограничений" рекуперация почти не ощущается, поэтому использую другие варианты.
Эта оч. нужная фича. Если на малых скоростях колесо будет резко тормозится рекуперацией, то про езду зимой можно будет забыть.
Летом тоже будет стремно тормозить передним. Думаю все знают, что происходит с приторможенным задним, когда резко тормозят передним.
В общем, давайте оставим как есть, .... не будем лохматить бабушку  ;-)
abuharsky
Потестировал новую версию, из замеченного: режим рекуперации "неограниченный" на Е306 не работает, либо работает очень слабо.
Ампервел
Вот так в итоге все прошилось. Использовал 2 хвост от Инфинеона.
#87
Увы, значит :) Там не зря написано что режим недокументированный.
Видимо, придётся убрать этот режим из 3-их инфинеонов. На вторых он работает как минимум не хуже режима сильной рекуперации.
MaxWin
Андрей, заметил небольшой баг в XPD.
Стрелочки больше и меньше в поле "Ограничение фазного тока", всегда только увеличивают значение поля.
Версия 0.3.1.
Поправь пожалуйста.
Странно, у меня всё работает. В обычном 0.3.1.
Для какого контроллера? Можете профиль выложить?
