Li-Force Зарядные станции Револьта - Страница 4
avatar_FAS_r7
Автор FAS_r7, 16 Апр. 2012 в 01:38
FAS_r7
ок,  надо будет попробовать погуглить спеки по CHADEMO :)  интересно и перспективно задумано.
на садовнической моя зарядочка на 0,47кВтч тоже не отобразилась в личном кабинете.
Installer PRO
Дайте ссылочку на фото вашего супер лежачника. На аватаре не понятно. Заранее спасибо.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
Pavel__
Цитата: andreym от 27 Апр. 2012 в 22:09
... у CP2725AC54Z нет внешней регулировки напряжения - а кто разберется как это делать по шине и2с, получит от меня 10 плюсов
Как это сделать по шине I2C я сказать не смогу (поэтому 10 плюсов мне не достанется  :pardon:), но есть возможность регулировки выходного напряжения без использования шины I2C, об этом написано в спецификации: "Voltage Adjust Range - Hardware set via margin pin (44-58Vdc)".
Номер margin pin в разъеме ->  [b-b]С5[/b-b].
Подробно о регулировке Uout=44-58v (подавая на margin pin напряжение от 0 до 3.3v, которое можно получить, например, через делитель с Uout=+5v) описано в спецификации на аналогичный БП CP2000AC54PE.
LW6600
[b-b]https://electrotransport.ru/index.php/topic,2793.0.html[/b-b]
alayf78
я позавчера тоже карточку получил,пока еще не заряжался. думаю для поездок в крылатское мне понадобится помощь сети зарядных станций ;-)
А вообще молодцы они,что организовали такое дело,как раз в этом году начались массовые продажи электровелосипедов в супермаркетах,думаю столбики будут востребованы сполна,но чуть позже :-)
Installer PRO
Чтобы все было понятно, размещаю инструкцию по пользованию зарядными станциями.
alayf78
#60
Зарядка постоянным напряжением до 500В с током до 125А по стандарту CHADEMO.  Эта станция взорвет ваши лисапеды!  :laugh:  у меня есть батарея цилиндры а-123 22Х элемент18650, и если каждый заряжать по хотябы 10 а,а они и 20 а держат(20с) то ток нужен аж 220 ампер. разряжал я ее и 400 а без проблем,правда напряжение низкое,40в всего . если CHADEMO поддерживает зарядку любым током до 44 в то было бы супер! зарядка электровела за 5 минут!
или хотя бы 125 а  на 88 в,если батарею располовинить под это дело,500в многовато что то.  но если вовремя отключить,чтобы не допустить перезаряда,то хрен ее взорвешь етту мою батарейку хоть двумя станциями. я ей,етой батарейкой разок даже забор на даче варил, электродом пятеркой на раз два. сварочный резистор раскалялся гораздо сильнее чем от трехфазного большого сварочника!
сейчас лежит на балконе как запасная. сейчас катаю на в плане тока унылом конфиге,можно заряжать максимум 30 амперами,что хорошо согласуется с киловаттной американской зарядкой CR1248 CHEROKEE ,Headway 40 160 по два в параллель элементы. эти взорвет на раз-два :facepalm: но ее плюс в большей на 40 процентов емкости
Lion
Помещу сюда информацию из письма Installer PRO, как я понимаю.  Будет полезна всем:
Цитировать
По станциям - для вас будут недоступны станции по адресам ( стоят на закрытых территориях МОЭСК- доступ для сотрудников)
- 2-й Павелецкий проезд дом 3 стр 2
- Зеленоград Солнечная аллея
- Казанский переулок дом 3
Скоро поставим станцию на Ярославском шоссе 31 - Рольф-Сити
-- В планах установка станции на Таганке опять же в Рольфе
Пы.Сы. классная у вас подпись под аватаркой :-D
FAS_r7
2 инсталлерПро   несколько видео в моей же теме https://electrotransport.ru/index.php?msg=156042
там же и фоток вполне хватает.
кстати, вот обещанная ранее передача, про зарядные станции, местами со мной, можно сказать так со стороны:  http://rt.com/programs/technology-update/green-machines-russia-roots/
снимали когда я карточку получал.  там же можно видеть директора РеВольты и других сотрудников.
Офигительный ролик!  Отправил ссылку друзьям/знакомым  :wow:
av-master
Есть какие-то требования к наличию ККМ (PFC) в ЗУ скажем 2-3 Квт ?
alayf78
ну так что там с chademo? есть ли какая нибудь инфа по стандарту? пора похоже уже осваивать,и делать батареи под него.подозреваю биониксоподобную систему с can интерфейсом. у меня счетчик на электричество и воду так работают в квартире ;-D
rEVolta
http://www.chademo.com/05_concept.html
Installer PRO
#67
Посмотрел видео, историю создания. Вы молодец! Шикарная карета. :wow: :wow: :wow:
просьба модератору - от меня поставьте плюс 1 автору классного транспортного средства
alayf78
разьемчик очень даже :wow: тут самое главное   указать станции конечное  напряжение  заряда 44 вольта,а ток 120 а вполне мой вел устроил бы :ah:
av-master
и как указать, тоже интересно.
rEVolta
для начала розеточку найти придется, а потом и протокол общения мобиля и станции
av-master
Розеточку можно изготовить. сняв размеры вилочки ) (литье в силиконовые формы никто не отменял ) ну а контакты или точить или подбирать от сварочных дел.
