Eltreco rhino кто пробовал?
Автор anatolm07, 27 Апр. 2012 в 18:00
anatolm07
Всем привет от новичка в электротранспорте))
Встал вопрос покупки - хочу приобрести электросамокат.
Критерии:
1) возможность езды в горку
2) цена желательно <20тыс руб
3) компактность желательна, складываемость тоже желательна но опциональна
нашел вариант http://www.eltreco.ru/item/rhino/
интересует мнение профи - может кто пробовал его?
спасибо
ReSharVladimir
спасибо
Под разными брендами такие самокаты выпускаются в Китае и в последнее время довольно массово завозятся в РФ. тестировал такие. Мое мнение может показаться предвзятым. Из минусов - большой вес и довольно быстро разбалтывается рулевая колонка в месте крепления к подножке. Из плюсов - наверное, амортизация и широкие шины, но это для грунтовых дорог.
http://elsamokat.narod.ru/
Kapitan
спасибо
Он красивый. Но очень тяжеляйййй..
anatolm07
А может подскажете более легкие аналоги?
И еще вопрос: я правильно понимаю, что широкие шины - это минус для асфальта, вы имеете ввиду?
Но дело в том, что у нас в городе (Нижний Новгород) асфальтовое покрытие, мягко говоря, изобилует ямами и трещинами. Поэтому, широкие шины - это плюс все таки или нет? :-)
ReSharVladimir
#4
На сайте в автоподписи, более легкие, но не совсем аналоги. А для ям и трещин оптимальнее колеса бо'льшего диаметра.
P.S. Сегодня зашел в "Гвидон", стоит живьем такой как по ссылке, с 800 Вт мотором. В характеристике вес указан 57кг.  O_O Может, тогда уж лучше полноразмерный эл.скутер?
anatolm07
хм, а вот сити 500 мне понравился. правда, жалко он не складной))
вы такие сами делаете?
кстати, по весу элтреко и сити 500 не сильно различаются - всего на 2 кг.
зЫ. что китайцы сумели запихнуть в самокат на 57 кг?))))
Скорее всего вес 57кг это максимальный вес наездника :laugh:
То же самое касается веса в 108кг, который я где-то в другом месте видел при обсуждении китайских великов :kidding:
ReSharVladimir
#7
Да. С литием City-500 легче на 5кг, а пробег до 40км.
Нет, максимальная нагрузка была указана 130кг. Я вот сейчас уже думаю, что там скорее всего продавцы на самокат табличку с тех. характеристиками от обычного 800 Вт скутера повесили. Так больше на правду похоже. Электрические самокаты-велосипеды у них не по профилю. Выставлено по одному в торговом зале. От "Эльтреко" там только ТТ, по-моему, и еще какой-то с 14" колесами, остальные, как и вышеупомянутый самокат, возможно, от других фирм.
asv7771
У меня такой есть, чуть позже напишу или перенесу описания с другого поста,  есть чем поделиться.  и чем они отличаются
shush108
На ибее нашел за 12т.р. включая доставку - [b-b]ТУТ[/b-b]
Классный самокат-скутер, Летом обязательно возьму себе)))
Maklaud
Друзья, а как отличить 500 ваттный самокат от 800 ваттного? Нигде на моторе нет маркировок. О таком речь http://www.eltreco.ru/item/rhino/
PeaceHaver
Дык это же брат-близнец 40-килограммового китайского двуподвеса из чугунита. В подмосковье такие по 16к продают. Да и не думаю, что там будет маркировка мощности - только опытным путем проверять.
Maklaud
В другой теме обсуждение нашёл. Маркировка стоит на моторе под черной крышкой.
Но Китайцы вроде могут втюхивать менее мощные моторы под выгодной маркировкой. Ну как маркировкой. Бамажка приклеена))
А вобще продаются моторы для таких? Я вот сделал заказ, теперь не знаю. Хочу потом поставить литий и поменять мотор, чтобы получить скорость около 40-45 км/ч.
Реально?
Allex
Maklaud
Во! 51 это уже быстро. Будет с запасом. Правда пока первые 2 ссылки не открываются. Думаю днём сайт заработает.
Никак мне не доставят этот самокат. Сезон ёмоё))
Вообще супер, но вопрос в другом, влезут ли батареи на 48 вольт ампер на 20 наверно, да? В отсек для батарей.
Размеры отсека 320х160х110мм
Allex
Будет наверно впритык. Когда-то Заказывал 12S У cell_man. У него одна 3.3В ячейка размером
227 * 162 * 7.25mm
Если делать 15S (49.5V) то это 108.75мм по высоте.
"Hi Alex,
the width of 160mm is a little tight. If it could be just a little bigger you could fit a 12S 20Ah pack. The cells(3.3V LiFePo4) are 227 * 162 * 7.25mm each. A 12S pack is 250 * 275 * 95mm, but I use some additional padding, some of those dimensions could be reduced a little, maybe reduce the width to approx 165mm.
If you would like to discuss some more best to email me, see my hotmail email address on http://www.emissions-free.complease complete the attached.
Thanks
Paul"
Maklaud
Allex
А может имеет смысл заказать напрямую на http://superscootersales.com/?wpsc-product=super-turbo-1000-lithium  ?
Нормальный продавец? Написано 9 июня снова будут в продаже. Правда батарея на 12 ампер, а мотор до 26. Но вроде бы нормально ездит и до 30 км тоже ничего. Только вот во сколько доставка обойдётся. Вес не маленький.
Allex
Продавец нормальный. Не знаю если до России повезет. 48в мотор в 36в самокат не влезет. У него корпус длиннее и будет мешат левый амортизатор. Но ето решить можно выставом. Еще у 1000ваттников стоит цепь помощнее. На 30км его хватит если будеш ползти с 15кмч :) моего 37v@20Ah хватает на 27км если ползком то 40.
