Электробайк "БегиМот"
Автор all_bud, 28 Апр. 2012 в 10:33
all_bud
Ну и денек.
Погода седни была просто класс, как раз для покатушек по городу, ну у мну батареи всегда заряжены, вот и после работы выехал на вечернюю покатушку.
Все было хорошо, байк после новых настроеек ехал замечтательно, разгон, торможение и накат у се как доктор прописал. Проехал круг по району, выдвинулся в Центральный район, там сделал круг по кольцу и наметил свой путь в гараж, но преодолев все трудности светофоров и  перекрестков я ехал по ровной пологой межрайонной дороге, наслаждался своей хорошей скоростью в 55-60 км/час и тут вдруг скорость стала падать, оба-на шо такое?, куда делись вольтамперы?. Я встал. Покурил. Подумал.
При повороте газа дроссель пищит и байк еле едет. Разум не понимает бытие ситуации. Вольтметр не показывает большой просадки, пакетники все в рабочем режиме, то бишь КЗ нет ни в фетах ни где либо в электроцепи.
Двигатель в рабочей такой температуре, дроссель еле теплый, радиатор фетов холодный. Решил исключить то, откуда шел звон. Зашунтировал дроссель куском провода. Байк еле поехал и встал окончательно. Благо до гаража было 500м и под гору практически. Я быстро таки попал в гараж. Прозвонил феты, у се ОК, замерил контрольные точки на контроллере - все ОК. Решил проверить мотор, меряю сопротивление, там ахтунг - бесконечность. И тут до меня дошло - Я сжег свой первый электромотор. Снял щетки - одна щетка из 4-ех не имела контакта с шиной. Открутил контактный штекер - там был всего один провод, второй - в неизвестности.
Вот и вскрылась причина нагрева ЭД - он был уже при смерти, когда мне его продали.
Благо есть запасной новый - спасибо форумчанину димад63.
А все это к чему - 1кВт мало в номинале, надо 3 и точка.
all_bud
Мда уж, вскрыл движог, подозрения на то, шо он уже был плоховат до моей покупки оправдались, все ламели звонятся на железо ротора. Вот и ответ на вопрос, почему мотор так сильно грелся и самое главное почему частенько выбивало феты в контроллере, ведь у нормально движка ток КЗ не превышет 80А а у движка с КЗ в обмотке он может быть во много раз выше. Скрытый коротыш, который постепенно выплавлял лак, хочу заметить, шо класс теплостойкости F (до 160 гр.), делал из мотора грелку. Подсоединил запасной движог, все ОК. Контроллер цел.
all_bud
Ап чхи,
я опять на коне, седни водрузил новый движог на байк, и о чудо, байк стало не узнать по тяговым характеристикам.
Первое шо почуйствовал, энто адекватную если не сказать линейную реакцию байка на поворот ручки газа. В винтовой подъем поднимаюсь на 1/3 газа, со старым движком ручку выкручивал до 4/5, и самое прикольное терь в подъем можно прибавлять газ и байк отвечает ускорением. На ровном участке динамика ускорения ну очень, очень  :wow:. Нагрев мотора кстати не заметил, я его ваще не ощутил. Блин еслиб знал шо вот от такой мелочи в движке старом было столько непоняток, ну хорош так сказать рвать волосы, бум терь наслаждаться истинными качествами ЭТС.
А забыл сказать самое главное - просадка по напруге в момент старта составила терь 2-3в, при базовых 78в в момент покоя. Раньше сей показатель доходил до 8в. Гонял без дросселя, мотор гудит ощутимо.
abbasergei
может тогда стоит провода внутрь мотора толще впаять, раз уж вам на все деньги (под большой нагрузкой) охота кататься!?
all_bud
abbasergei, Сергей, провода само собой буду апгрейдить, ну и ротор буду пропитывать лаком. Мы с тобой свои первые движки у одно человека брали. Мой движог был снят с карта. Он уже побывал в эксплуатации, и что там  и как там его гоняли я не ведаю. Сейчас через призму времени могу сказать, что мотор уже был с КЗ, на малом напряжении это не просматривалось, ведь не зря у меня феты выгорали как спички, даже заводской модуль , и тот не смог выдержать скрытой аказии (токи то получались не детские). Сейчас буду восстанавливать данный модуль.
Кстати если будет время, то замени старый движог на тот, который ты приобрел у dimad63. Если не почувствуешь разницы, то оба в норме. Я почувствовал, и хочу еще раз подметить - запасной оказался именно то, что я ожидал от данного ЭД. Это хороший пусковой момент на старте и отменную тягу в движении.
TOM
Неисправность движка помогла "вылизать" схему контроллера. С исправным двигателем теперь надежность будет в разы выше :wow:
Вадим 74
Коллекторный двигатель просто проверяется - включаете без нагрузки и амперметр практически ничего не показывает .
У меня от кроны батарейки запускался . Примерно такой же двигатель .
all_bud
all_bud
TOM
all_bud
Цитата: TOM от 25 Март 2014 в 10:12
[user]all_bud[/user], сезон уже открыл?
[user]TOM[/user], есчо нет, снег тает, дороги мокрые и грязные. пока в гараже катаю, там сухо и есть кольцевая в 400м и 7этажей ))
all_bud
04/05/2014 у нас в городе прошло открытие мотосезона 2014. Ну я как гриться не отказал себе в удовольствии посетить сиё мероприятие и проехаться в мотоколнне байкеров.
Вот общий пробег за день без подзарядки. Начальная напруга 78В, напруга по приезду в гараж 70В после 10 мин 71В. пробег 38км, тапка в пол всегда, максимальная скорость по GPS 56 км/час.
all_bud
фотки
all_bud
Поставил амперметр, в момент разгона на первой передаче ток поднимается к 50А и снижается до 20А, на 2 скорости в тапке пол по прямой ток в пределах 15-20А. на 3 скорости по прямой ток 20-25А. Самый дальнобойный режим получается на 2 скорости, тапка в пол (контроллер при токе 20А держит феты постоянно открытыми), скорость 40-45км/час, расчетная дистанция до остаточного напряжения 66В - 60км (2в на 10км пробега, 78-66=12, 12В/2В=6*10км=60) реальная 55км.
п.с. по сути на свинце ездить можно, для 50 км пробега не менее 60кг свинца. но по мере пробега уже после 30км чувтсвуется небольшое падение скорости и динамики. В запаснике есть литий на 2,5кВт емкости, надо будет с ним попробывать поездить, вот только куда свинец девать ума ни приложу))
all_bud
Установил велокомпьютер. На 2-й скорости максимум по ровной 45км/час, ток 10А!!!, на 3-й скорости 55км/час ток 18-20А. Первую скорость в расчет не беру, так как она только для очень крутых гор и шустрого старта.
Ну и после пары циклов разряда до 80% и полного заряда (АКБ понемногу раскачиваю) я смог проехать 18км (в основном на 2-й скорости) на спаде напруги с 78В до 76В, то есть на 18км затрачено 2В снижения напруги на АКБ. Я в шоке от таких позитивных ТТХ на свинце!!!, и здесь уже считалка другая.
2-я скорость самая юзабельная в экономичном плане и на ней я могу прокатить -        18км*(12В/2)=108км*80%=86км. это при скорости 40-45км/час по ровной. Не забывайте шо у меня снаряженная масса байка с седоком почти 180кг.
TOM
 [user]all_bud[/user], у тебя появился велокомпьютер, теперь у меня будет куча вопросов :-)
all_bud
Цитата: TOM от 03 Июнь 2014 в 22:58
[user]all_bud[/user], [user]all_bud[/user], у тебя появился велокомпьютер, теперь у меня будет куча вопросов :-)
Задавай, отвечу как есть на духу))
TOM
Меня интересует потребляемый ток на скоростях, например, 10, 20, 30 км/ч на разных передачах - первой, второй, третьей. Хочу знать, насколько изменяется потребляемый ток в зависимости от передаточного числа трансмиссии.
