avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Cyberpapa
Сегодня зарегался. Спасибо создателям и участникам форума за предоставленную инфу ...
У меня нет чудо устройства поднимающего убитые батареи, пока использую обычный лабораторный БП.
Некоторым удается восстановить емкость 5-тилетних батарей с помощью ЗУС до 60-80%, при токе разряда 0.05 - 0,1С. Мне не интересно знать сколько она продержит  UPS без нагрузки (вхолостую UPS с одной батареей жрет 0,4-0,5А). Хотелось бы узнать какое время продержит восстановленная батарея  UPS, нагруженный лампой 40 W (ток разряда 3.8-4.2 А, то есть- I разр. около 0,5С)?
Вычислять по графикам или таблицам, составленным для нормальных уккумов, не имеет смысла,  так как  одна паршивая овца (из 6-и) очень сильно искажает результат.
UDAV
[user]Cyberpapa[/user], 40-ваттной лампы нет, есть 60...
Подпись ;)
VoronNew
#1622
[user]UDAV[/user], чисто от балды http://www.220-volt.ru/catalog-88531/ так же есть и 42вт типа галогенка на 220V позиционируемые как замена классического накаливания 60вт..
https://elektrostandard-spb.ru/lampy-energosberegaiushchie-svetodiodnye-liuminestcentnye-galogennye-opt-v-spb/galogennye-lampy-s-tcokolem-g4-g9-mr16-mr11-gu9/lampa-galogennaya-elektrostandard-shar-g45-42w-e143400-r?frommarket=http://market.yandex.ru/partner&ymclid=121326108503015030600004
[user]Cyberpapa[/user],  а какой изначальный номинал у "поднятой убитой" потому как 60-80% от 7а*ч и от 18а*ч несколько отличаются :)
Cyberpapa
#1623
Пойдет, буду благодарен за эксперимент.
Меня интересует:
Какой зарядкой была восстановлена испытуемая ?
Год выпуска
Заявленная и реальная емкость до восстановления.
Согласен, тупанул, не подумал, что  Вы не экстрасенс.  :ah:
Интересуют 7- 9 Ач
Давно перестал измерять емкость UPS-овых акков  по ГОСТ.
В сети, в которой работаю, установлено около 200 - 500 ИБП которые питают по одному управляющему свитчу, который под полной нагрузкой потребляет не более 40W.  По этому
годность батарей измеряю на 40W нагрузку. Критерий оценки прост - менее 30 мин отправляю на металл.
Кста, раз в год ремонтирую ИБП , перед закупкой батарей, мне привозят по несколько штук из разных партий,  после тестов выбираю лучшую и закупают партию. Если кому-нибудь интересно и  данная инфа не будет считаться рекламой - могу выкладывать результаты тестов.
Результаты тестов поражают - некоторые новые акки из одной партии держат 30-35 мин, а из другой 120-128 мин. Небольшая разница  :-)
вот еще есть тесты: http://akbtest.ru/category3.html
Cyberpapa
[user]Alex_Soroka[/user] , спасибо за ссылочку, если привезут на тест перечисленные акки -проверю ради интереса их независимое тестирование.
Продаваемые батареи более-менее приемлемые, но в дешевые UPS часто ставят полное фуфло. Как правило - UPS младше батареи на пару лет.
2 - 3 года назад купили на пробу 10 шт  Powercom RAPTOR RPT-600A, в течении  двух недель упали все. Начальство вынудило отбросить работу и найти причину поломок. С первого UPS снял основные параметры и был шокирован:
U заряда - 14,2 или 14,8 V (точно не помню)
U отключения 9,5 V
Следующие UPS не стал проверять, наложил вето на закупку такого чуда техники  и проверил только аккумы, может хоть что-то из них взять толкового.
8 батарей держали нагрузку 40W в течении 29-35 мин.
одна -  2,5 мин.
одна - 1.5 - 2 сек.
Обычно, после первого  КТЦ емкость возрастает, а у этого чуда , поголовно - емкость падала.
Режим Green Mode работал четко - после заряда аккума отключался весь UPS не замечая, что питает 40 ваттную нагрузку.
UDAV
#1626
[user]Cyberpapa[/user],  поставил, в 17.05 (дабы не забыть).  АКБ просела до 12.2в.    Взял восстановленную до 6.6Ач.  С нуля.  RITAR.
UPDATE
Продержалась 50 минут  до касания 10.8в.      После снятия нагрузки напряжение отскочило до 11.4в.          Нагрузкой была лампочка накаливания 60Вт через юпс Меркюри 500ВА
Подпись ;)
ИС-Х
Попался мне упсеныш 7ач, возраст 2 года, стоял в упсе. До этого с такой мелочью дела не имел. Причина: при пропадании сети УПС не генерит 230В.
При осмотре НРЦ=13,В, зарядный ток от схемы УПСа идет, но аварийный режим не включается. Моргалка выдала внутреннее R аккума около 30 мОм.
Поставил на разряд током около 0,7А до 11,5В. Разряд проходил плавно, без сюрпризов и слилось около 2ач.
Но интересное началось потом, когда поставил на заряд моргалкой.
Выставил ток заряда 0,5А, включаю через моргалку с начальным пределом 14,3В, но что такое? Сразу идут короткие импульсы тока.
Ладно, уменьшил ток до 0,1А - и опять короткие импульсы.
Подключаю осцилл, уменьшаю ток и вижу: даже от тока 10 мА !!! напряжение сразу взлетает выше порога 14,3, а моргалка, понятное дело, сразу отсекает ток. Но иногда напряжение вдруг снижается до 12,5 и тогда идет нормальный процесс заряда, а потом снова скачком взлетает.
Может моргалка сдохла или стаб тока? Или бросок тока от емкостей БП? Тогда подключаю к лабораторному БП через токоограничивающий резистор и вижу ту же картину.
Контакт к клеммам надежный, похоже, что там внутри что-то не контачит. А может надо просто воды закапать? Никогда этим не занимался...
какие-то банки кипят. и вы пережимаете их током, и еще похоже разрушения намазок есть.
Вскрывать надо, водички и мерять побаночно.
Все сразу прояснится.
ИС-Х
Цитата: Alex_Soroka от 14 Дек. 2017 в 11:29какие-то банки кипят. и вы пережимаете их током
Током 10 мА???
Током 10 мА???
если есть "печенье" вместо решеток то так и будет вести себя.
ведь до 12.5в он заряжается а только потом идет вверх резко напряжение. Так?
если "так", это как раз то о чем я говорю... там заряжаться нечему.
ИС-Х
Сейчас НРЦ=12,55. Нагружаю резюком 10 Ом (предполагаемый ток 1А) - сразу свалился до 6,8В. Труп.
Но ведь вчера я видел нормальное окончание разряда до 11,5В током 0,7А. После этого все выключил, отсоединил все провода и ушел спать.
До разряда показывало R=30 мОм, это гораздо меньше, чем мой старый стартерник. Что случилось за ночь?
ночью "выравнялась химия"...
и сульфаты и "дыхание намазок"(изменение обьема массы при разряд-заряд) окончательно разобралось с трещинами(отслоениями).
:bn: так бывает.
Его еще раздуть может за ночь...
там при разрывах намазок могут "короткозамкнутые элементы" внутри одной пластины создаваться и весь заряд идет в...
я такое видел - зарядил, подразрядил - утром вздутый шарик :(
...мне вот интересно как такое обьяснят апологеты "только двойной сульфатации"  ;-D
WERAS
#1633
У меня точно такой же вариант был. Бесперебойник сломался,я просто снял с него АКБ мерю 12.7в нагружаю авто лампой 12в24вт горит просто прелесть.Затем для интереса включил 12в55вт от авто,блин то же горит.Так вот думаю пусть лежит на полке,спустя около 3 месяцев понадобился акум .Проверяю напругу ,точно сейчас не помню более 6 в остался.Что только не делал сним все без полезно.Так и бедненький помер на полке! Вот такие чудеса.
ИС-Х
У меня немного не так. Днем был нормальный АКБ с НРЦ=13,1 и прекрасно держал положенную нагрузку.
А после контрольного разряда до 11,5В и прошедшей ночи вдруг оказался полным трупом с НРЦ=12,66.
Alexandro
[user]WERAS[/user],
ЦитироватьВот такие чудеса
Подтверждаю. Стоял стоял и помер сам по себе хотя до этого работал нормально. Упсовый на 7ач.  :pardon:
Alex_N
При вскрытии одной из трёх акб - маты мокрые. Батареям лет много, стояли в упс, который иногда включался ( пару раз в неделю). Нужно ли заливать воду ?
UDAV
[user]Alex_N[/user], ну если уж залезли и не лень - почему нет?  Хуже точно не будет, 200%,  если вода качественная и заливаете не через железную иглу ;)
Подпись ;)
