avatar_Pepelac
Razor E300
Автор Pepelac, 18 Май 2012 в 16:37
xaoyag
Вариант нормальный но смотря для чего, для в магазин и назад да для на работу и назад надо что то по лучше типа AERO
Электро
А что есть AERO?
xaoyag
12uu21
Теперь любой обладатель Разора может прибавить к скорости 50% - достаточно поставить трехскоростное колесо.
Как донор он хорош, не чем не хуже любого другого электросамоката!
Электро
Посмотрел живьём Е300. Не ожидал, что он такой здоровый! Разочарован немного, так как думаю о компактном и легком средстве подскока, прогулочного катания, а тут такое :) Причем, кроме рамы, придется все выкинуть, мотор убирать, ставить МК, контроллер менять, ручка газа привела в шок, она дискретная, вкл и выкл, значит надо что-то придумывать с этой ручкой. На свинце он меня не повёз вообще, свободного хода (наката) по сути нет, только с горы съехать. Руль не регулируется, значит ребенку будет не прокатится, а хочется универсальности. И весит он 20 кг, и я не думаю, что после переделки на Липо и МК он станет хотя бы 15 кг. Так что будем искать другогую "базу". Идеалом для себя считаю самокат Patgear, хочется чего-то похожего по весу и компактности, носимости, универсальности.
12uu21
#77
Что бы вес был 15 кг. с нормальным самокатным МК, оно должно быть вот таким:
http://youtu.be/RTfO6EzeY8I
Совсем без руля, только колеса и батарейки....
Это и есть средство подскока! Только вот научиться ездить боком дано не более 40% людей.... Сноубордистов гораздо меньше, чем лыжников ))
Электро
Я пока езжу вот так
это лучше, чем ездить боком! Но хочу попробовать именно самокат, но меньше чем Е300. Напрашивается Patgear, но я пока в раздумьях!
xaoyag
А Razor Е100? как вам такой
Электро
Так он меня не выдержит, там макс нагрузка 55 кг... И все равно Патжерик компактнее...
xaoyag
Ну мои 80 аж на ура, у него колеса меньше а тяговое усилие больше.
Электро
Он у вас на Бесколлекторник и ЛиПо переделан?
ReSharVladimir
А если руль добавить? Вес сильно за 15кг зашкалит?
Цитата: Электро от 09 Апр. 2013 в 17:56
Я пока езжу вот так
Не обижайтесь, ребята, но оба аппарата, по моему мнению, больше похожи на веселый гладкопаркетный атракцион, чем на реальное средство передвижения для наших покрытий из плитки и потресканных асфальтов.
А вот эта мысль уже ближе к реалиям.  :wow:
http://elsamokat.narod.ru/
xaoyag
Нет. Правильная переделка залог успеха. Мотор родной батарея свинец просто переделан контроллер.
12uu21
Ну, 10 кг смело прибавляй... Ведь, захочется механизм складывания сделать.... Ну, и подвесочку спереди.... Ну, и тормоза.... Ну, и вынос на руль и всякие красивости.....
Я знаю одного китайца, который взял в руки Патгир и сказал "основные покупатели этого шлака - взрослые люди!" Значит, он тупо захотел увеличить его пропорционально на 20-25%, что бы туда влезло чуть большое колесо - обычное самокатное, пневматик, внешним диаметром 10". Ну, и батарея на 1 кг потяжелее....
Все остальное точное пропорциональная копия, чисто из алюминя!
Ну, теперь вопрос - получится ли он легче 25001 грамма ?!
Думаю, не надо ждать ответа 4 месяца - ясно как божий день, что он не уложит его и в 26 кг !!!
Вот она, цена "руль добавить" )))
ReSharVladimir
В моем первом самодельном электросамокате руль с механизмом складывания весил не более 1,5кг. А так, да, нет предела утяжелению совершенству!  ;-D
A.C.LoMiK
#87
такс.
немного нового.
обе родные покрышки огрыжились и были заменены.
езжу я на нем как и на веле. то-бишь слезаю тока перед большими препятствиями. когда вижу что не запрыгну.
покрыхи брал в наличии в питере(из за правил, мучайтесь поиском сами) по 1200.00 с камерами. попались CST с макс давлением 60 psi.
пришлось перепаять силовые провода контроллера и разъём на мотор. разъём на мотор тупо поплавился, потому и перепаивал.
с awg16 на awg12(пришлось в зоне припайки к плате их подрезать. иначе не лезли) разъёмы на батареи родные HXT 4mm (от батарей) на мотор поставил HXT 6mm.
скорее всего из за lipo и мотора, свинец с родным мотором, таких токов не даст.
напоминаю мотор 300W. родной был 250W. вешу я 100кг.
пока стабильный макс пробег 10км. скорость хз. но больше 20км/ч точно есть.
разъём наружу для зарядки так и не сделал.
сменил на Headway-2. абгрейд этого прекращен.
Headway - 2 48V 1000W(?)
12uu21
Если уже есть самокат с липолями, то тут НЕ стоит думать о МК !!!!
Во-первых, с трехскоростным колесом он уже по макс. скорости вкурит МКашку!
Во-вторых, бесколлекторник от Хедвей-2 с нормальным контроллером вкурит МКашку даже без трехскоростного колеса:
В общем, покупать МК-01 имеет смыл тому, у кого самоката нет!
А если самокат и нормальная батарейка есть - то ахулион более интересных вариантов есть за деньги подешевле!
A.C.LoMiK
#89
[[[del]]] больше не актуально.
