avatar_Arjuna
Модернизация скутера Sonik
Автор Arjuna, 20 Май 2012 в 23:51
Arjuna
#198
Цитата: yokneamcity от 23 Июль 2012 в 22:05
Цитата: Arjuna от 20 Июль 2012 в 15:17
Прям какой-то самолет получился... До 80км/ч разгоняется за несколько секунд!  :wow:
Какое у вас напряжение батареи?
48 вольт. На счет динамики разгона, это при токах 80А/160А.
У меня МК не тяговое, а скоростное. Специально такое просил, когда заказывал на TaoBao. Хотел скорость не меньше 60км/ч получить, не изменяя напряжение.
Продавец обещал 70км/ч на холостом ходу (при 48В), а в реальности выдает 93км/ч.
Ведать хорошо постарались :wow:
А вообще, кто будет заказывать колесо у данного продавца (http://qsmotor.taobao.com/search.htm), рекомендую сразу написать что нужно от колеса, и на какое напряжение.
В описании лота сказано, что МК изготавливается на заказ, в соответствии с желанием клиента.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
chek
По колесам. Я правильно понял, что у китайцев размер колес указан без покрышки, т.е. если у меня сейчас колесо 16 дюймов по резине, то колесо надо брать 13 дюймов?
на велосипедные диски 16 дюймов встает скутерная резина 12 дюймов
Pavel__
Цитата: chek от 20 Авг. 2012 в 14:34... Я правильно понял, что у китайцев размер колес указан без покрышки, т.е. если у меня сейчас колесо 16 дюймов по резине, то колесо надо брать 13 дюймов?
Это не "китайский размер колес".
Так исторически сложилось, что скутерные/мотоциклетные колеса измеряют по размеру обода, а велосипедные колеса - по внешнему (усредненному) размеру покрышки.
Если у Вас велосипедное колесо по резине имеет размер 16", то нужно брать скутерное 12" колесо или (если место для размещения колеса позволяет) 13" (это более ходовой скутерный размер колес).
Arjuna
#201
Вы бы лучше сняли все размеры с колеса (диаметр, ширина и т.д.), чтобы уже точно знать какое колесо вам подойдет.
У меня размер диска 10 дюймов, шина стоит 3.50. Итого диаметр колеса 17 дюймов (~43см).
Если поставлю покрышку 3.00, то размер будет 16 дюймов.
Не знаю, какую шину вы ставили.
Но обычно, диски (на моторе) идут с посадочным местом для стандартных шин 3.00-3.50.
Поэтому, если вы возьмете 12 дюймовый мотор, размер колеса у вас будет 18 дюймов, а не 16.
chek
Понял, судя по всему мне придется брать колесо 10" с шиной примерно 2.5
licwn
У меня так же. На резине написано 16х2.5. Я поставил 16х3, но померял в ручную, диск где то 12 дюймов. Те под ту покрышку, что у вас есть сейчас надо диск 12 дюймов.
licwn
Вы как бы не путайте общественность. Как Павел написал выше есть разные системы. Для покрышки 16х2.5 посадочный размер 12 дюймов а внешний по резине 16, а к примеру покрышка 3.0-12 по внешнему размеру как раз будет 12+3+3=18 дюймов.
METAL
Что-ж такое-то! Сложно что-ли померяв внутренний диаметр покрышки(ну или посадочный диаметр своего обода) узнать сколько она в дюймах??????????????????????
дюйм= 2.54см!!!!!
УЖАС! O_O %-) /:-)
И не только! ;)
licwn
Да вроде проблемв нет никакой, я просто подправил автора темы, что бы другие не путались.
aleks17121960
На моих написано 16х2 1/4,это около 21" по резине,а 16"-это диаметр диска!Так что 12"-это около 16" по резине.На шинах пишут посадочный диаметр и ширину,иногда и другие параметры,но эти-всегда.
METAL
Александр, тут вы немного не правы. На велосипедных шинах в последнее время посадочный диаметр не пишут. Пишут стандартизированный внешний диаметр,например 26я шина может быть как 25.5 дюймов по диаметру. так и 26.5 дюймов- посадочный один- не указан. а ширина и высота шины разная. но считаются они все как 26 дюймов. раньше писали в основном посадочный размер на российских шинах (причем в миллиметрах. а не дюймах), а теперь стандартный размер- 12-16-20-24-26-28. Только по внешнему они не все сходятся размером, а по посадочному одинаковы. ;-)
с велопокрышками всегда такая путаница была, немного решили ее разрешить стандартизировав размеры. Почитайте историю по этому поводу.
Да, с мотошинами и автошинами куда проще(хотя-бы тем. что указания посадочного диаметра всегда ести и всегда в дюймах).
Есть конечно заковыки типа 4.00-10 или например 130/90R10.... :kidding:
И не только! ;)
licwn
а в чем заковыки? Если такая запись 4.0-10 то  значит  что ширина и высота покрышки 4 дюйма, а посадочный 10 дюймов. А 130/90R13 то  диаметр покрышки 13 дюймов, резина радиальная, ширина 130мм, высота 90% от 130мм. Впрочем вы и сами это знаете, но не пойму почему заковыка?
Главное не путать скажем 4.0-10 и 10х4, потому что  абсолютно  разные размеры.
licwn
Вот тут мне не понятно..  по идее в записи 16х2 1/4, 16 это внешний диаметр по резине должен быть а не посадочный.
aleks17121960
Как раз-прав!Поскольку тема по скутеру,я и написал про скутера/мопеды/мотоциклы.У велов все не так,и это знаю,но речь не о них.Если чел пишет в теме о скутере про велошину-пусть укажет,что это велошина,и нет проблем.Как-то так... ;-)
licwn
извините за недоверие, но не могли бы вы сфоткать надпись на своей шине?
Pavel__
Цитата: Buz от 02 Янв. 2013 в 18:37... какой контроллер выбрать, так чтобы подключил и поехал, ничего не модернизируя. Например к колесу как в Arjuna 3кВт, 48В ...
По Вашей ссылке это программируемый контроллер от Kelly.
Его перед использованием нужно будет запрограммировать под Ваши параметры.
Что в Вашем понимании "подключил и поехал, ничего не модернизируя" ?
Как именно Вы при этом поедете (скорость, ускорение и т.п.) с Вашим комплектом (МК, батарея) Вас не очень интересует ?
xaoyag
Цитата: NANIC от 14 Сен. 2012 в 22:41
Я вот тут тоже по модернизировал "SONIK"через описаное направление а именно резину ,ставлю вместо 3.00/10
вот такую
130/80/10 ;
Я так тоже хотел но непонравилось 2 момента, во первых увеличится скорость и пропадет тяга, на первой горке почуствуете, во вторых резина не должна ходить я имею в виду тот эффект когда размер покрышки в разрезе намного больше ширины обода диска, а это уже скажется на управлении, а на боьшой скорости надо и управление хорошее по этому для себя решил что 3.5 - 10 или 90/90-10 оптимальный вариант
Arjuna
Всем привет!
Извиняюсь, что долго не появлялся на форуме. Зимой не до скутера было :)
На счет динамики разгона, согласен, она падает.
Но мне сейчас резина высокая нужна в основном из-за клиренса.
Если поставлю обратно 3.00/10, то в подъезд не смогу закатывать :(
