avatar_Руслан и Людмила
Никелевые аккумуляторы
Автор Руслан и Людмила, 03 Апр. 2012 в 12:40
Руслан и Людмила
Уважаемые форумчане.
Вчера разобрал АКБ от шуруповерта.
Извлек оттуда 12 штук АКБ 1,2 V  1200 mAh   Ni-Cd
Марка: MINGLEI
Тип: SC
Размер: диаметр 23 мм, высота 43 мм
Два АКБ из десяти по напряжению 0,1 В и 0,4 В
Остальные десять в пределах 1 - 1,1 В и это после полноценной зарядки,
штатным зарядным устройством для АКБ шуруповерта.
Вопросы:
1. Где купить достойную замену?
2. Чем заменить старые АКБ?
Привет, я — электромобиль. Езжу медленно и недалеко. А если будешь на мне кататься, все решат, что ты — голубой
Pavel__
Цитата: Руслан и Людмила от 03 Апр. 2012 в 12:40
... АКБ 1,2 V  1200 mAh   Ni-Cd
... Размер: диаметр 23 мм, высота 43 мм ...
На замену подойдут любые NiCd/NiMh аккумуляторы типоразмера [b-b]Sub-С[/b-b].
Например такой.
Купить дешевле всего на Ebay - от 2$ за шт. (доставка бесплатная).
Руслан и Людмила
Производитель GP для своих АКБ тип GP160SCKT рекомендует заряжать током 160 мА, время заряда 16 часов.
При температуре заряза в диапазоне 0-70 градусов цельсия, и допустимом режиме работы в пределах -20 до 35 градусов цельсия.
Каким ЗУ их можно заряжать?
Если ток заряда ЗУ будет 50 мА то зарядятся они за 32 часа?
Руслан и Людмила
А как себя будут вести АКБ NI-Cd und NI-MH в последовательном соединении но разных производителей в обной батарее?
Емкость АКБ предполагается равная по номиналу 1,2 Ач и по напряжению 1,2 В.
Pavel__
Ставить последовательно NiCd и NiMh аккумуляторы не рекомендуется - напряжения на них будут разбегаться в процессе работы (у них разные внутренние сопротивления, разный саморазряд, разные параметры по токоотдаче и т.п.).
Руслан и Людмила
Нехочу плодить тем и прошу не ругать.
Имею зарядное устройство "ЭЛЕКТРОНИКА" для 4-х АКБ на 1,5 В мах.зарядный ток 50мА.
очень хочется знать можно им заряжать Ni-Cd, Ni-MH, батареи напряжением 1,2 В?
closer_to_sky
Можно.
Но учитывая низкий зарядной ток, это будет долгий процес.
stas173
Батареи Saft, щелочные, никель-кадмий.. Есть возможность купить списанные, использовавшиеся на самолете. Никель-кадмий слышал имеет большой ресурс и восстановимые. Есть ли смысл с этим заморачиваться, и применимость в электротранспорте. Кто подскажет? 24в, 17 а/ч, 18 кг например.
Pavel__
Цитата: stas173 от 14 Апр. 2012 в 17:17
Батареи Saft, щелочные, никель-кадмий..  Есть ли смысл с этим заморачиваться, и применимость в электротранспорте. ... 24в, 17 а/ч, 18 кг например.
Для использования в электротранспорте заморачиваться с ними не стоит.
У них низкая токоотдача (для получения больших токов нужно будет собирать очень ёмкую батарею) и очень маленькая удельная ёмкость элементов - всего 22.7Вт*ч/кг (для сравнения у литиевых элементов этот показатель больше 100).
booseli
#9
Остальные десять в пределах 1 - 1,1 В и это после полноценной зарядки, штатным зарядным устройством для АКБ шуруповерта.
Типично для шуруповертов. Как правило, дохнут первые от минуса батареи (пока не могу объяснить причину - но таковы результаты разборок). Но не спешите менять.
Достаньте или спаяйте ЗУ с такими параметрами:
1) ограничение тока на 200-300 мА (не более 0,4С)
2) ограничение напряжения 1,50-1,52 В на элемент (есть сведения, что и до 1,7В можно, но пока не проверил источники)
3) заряд 30-40 сек и пауза 10 сек (в паузе можно сделать разряд 10% от тока зарядки)
Если есть трудности - дам схему, печатку в SprintLayout и список деталей (бюджет 5 баксов + любой БП или трансформатор от (Uбатареи + 3В) и до 40В и током от 200-300 мА)
В принципе, можно модифицировать родное ЗУ (еще дешевле, но применить фантазию)
поставьте на реверсивный заряд больной элемент (часиков на 2-3), проверьте НРЦ, должна вырасти, если больше 1В - то разряд током 0,5-1С до 1В. потом заряд до потолка (1,45-1,52В). Опять разряд током 0,5-1С. и в таком ритме погонять пару циклов.
у меня на днях была Ni-Cd батарея от шуруповерта (18В / 1300 мА - 15 банок) дедушкиного возраста. при нагрузке 1А 5 банок (начиная от минуса) за пару секунд падали в ноль, а остальные 10 было понятно, что живчики. Сутки я их гонял 5 банок безрезультатно, думал вырезать нахрен, но отвлекся, потом еще на ночь воткнул и утром... О ЧУДО!!! позавчера отдал в родной реальный шуруповерт - отпахал как новый. Сейчас буду делать ЗУ человеку...
я всегда говорил что заряжать надо отдельно каждую банку :)
Руслан и Людмила
Я понял. Надо циклично пробовать раскачать каждый элемент отдельно.
У меня есть ЗУ на 1,5 вольт для батарей АА или ААА, ВАРТОВСКОЕ но оно дает заряд не цикличный.
Как обеспечить цикличность? Попробую замерить зарядный ток на этом ЗУ.
booseli
1. Поняли верно.
2. Цикличность можно обеспечить хотя бы механическим (но там интервалы 15 минут) или электронным таймером (интервалы в секундах). Я из личного опыта рекомендую интервалы заряд/пауза примерно 30-60/8-10 сек.
Можно сваять таймер самому: например, таймер NE555 + драйвер симистора MOC3021 + симистор BT131 + розетка 220В + любой БП 5-35В (зарядка от телефона) для питания схемы. 555 управляет оптопарой MOC3021, которая включает/выключает симистор на 220В. Стоимость деталей 2-3 бакса. В розетку таймера втыкать используемое ЗУ. Могу скинуть печатку, калькулятор и схемы полно в инете.
3. Мерять, точнее, видеть силу тока удобнее всего стрелочным амперметром - она постоянно меняется.
serg1971
Вот принесли фонарь древний на ремонт, питание – Ni-Cd, 0,55А\ч, и для выборки еще несколько элементов. Перебрал их, собрал фонарь, отдал хозяину.
Самое интересное – один из элементов:
Дата выпуска – 1975 год, после нескольких КТЦ емкость 90 мА\ч. ВОТ РАНЬШЕ ДЕЛАЛИ!!!
№ цикла   U нач, В   Сдоено   Время   Режи разряда
   1   1,33       0,035   42м 00с   0,2С
   2   1,34       0,0494   57м 10с   0,2С
   3   1,36       0,0947   1ч 52м   0,2С
   4   1,36       0,0901   1ч 51м   0,2С
Фото есть, вставить не получилось.
Andrejj
Здравствуйте! У меня такой же случай - у обоих шуриков "Hanseatic", купленных в ОБИ, очень быстро сдохли аккумуляторы. Штатное ЗУ их конечно заряжает, но не надолго. Посоветуйте схему зарядки элементов аккума. Готов разобрать каждый на составляющие или вывести проводники от каждой банки. Реально нужны шурики для постройки дачи, а покупать новые уже денег реально нету. Зато могу паять, платы сверлить, рисовать и травить. Вот только опыта встреч с банками у меня нет. :~-( :bw: :help: :help:
booseli
#15
Двумя постами ранее подробно расписал. Здесь приведу еще и схему на любимой мною L200C. Ток задается резистором R3 - нужно взять 2-Ваттный. Эффективно управлять выходным напряжением можно в диапазоне около 5 В и выше (хотя U референсное 2,78 В -- на нижней границе контроль за напряжением может глюкать), т.е. заряжать одновременно от 3 банок (1,7*3=5,1В). Максимальный ток заряда установить 0,25С. Для раскачки смастерить таймер на микрухе 555. Алгоритм описан выше.
Также можно подстроить вашу зарядку на максимальное напряжение 1,65-1,70 В на банку, но при количестве банок 10 и более разброс будет по банкам. Подключать ее через таймер с интервалами заряд/пауза примерно 45/15 сек.
- номиналы расставлены под приведенную частоту и скважность
- питание для таймера можно брать и от заряжаемой АКБ (с клемм ЗУ), если там есть 5В и 50 мА
- для защиты симистора и оптопары от перенапряжения стоит снаббер R5+C3. (делая первый таймер по этой схеме у меня его не было, и первичка трансформатора ТН-40 не вызывала глюков в работе таймера. Но вообще-то она нужна, иначе симистор и/или опосимистор может не закрыться, или вообще  испустить дух).
- из серии оптопар-драйверов симисторов MOC лучше использовать те, что со слежением за проходом через 0 (это MOC3041/42/43), между выходом таймера и ногой MOC30хх можно поставить токозадающий резистор - достаточно тока 15-20 мА
- исходя из советской литературы, при заряде в Ni-Cd батареи нужно залить 150% емкости током 0,25С (при этом элемент набирает напряжение от 1,5В-1,6В вплоть до 1,7В-1,8В). Если ваше ЗУ определяет конец заряда по dV и/или dT, то ЗУ может глючить - тогда контроль заряда ложится более на вас. Хотя эти Ni-Cd АКБ больше боятся разряда ниже 1В, чем небольшого перезаряда. Лишь бы не перегреть.
mevial
Вы их с чем-то путаете. Кадмий, во отличие от пропиаренного гидрида очень даже переваривает как заряд током в 1.5С(указано на аккумуляторе) так и разряд током в 10С. У меня есть остатки sanyo формфактора sub-c, на 1700мАч, так вот они имеют внутреннее сопротивление в 8-10мОм, вы такой металгидрид когда-нибудь видели? Только последние пальчиковые аккумуляторы LSD на 50мОм, а до них нормой было от 100 до 200мОм.
Andrejj
1. Поняли верно.
если не трудно, дайте ссылку хотя бы на одну такую схему
