avatar_Peoner
Аварии, произошедшие с вами
Автор Peoner, 25 Май 2012 в 10:39
[user]Агапит[/user], узкая обочина вдоль стоячей пробки опаснее, дело говорят. Пассажиры не думают о том, что надо посмотреть в зеркало прежде чем открыть дверь.
Нечто
Цитата: Агапит от 06 Сен. 2017 в 14:00
Не езжу между рядами, ибо чувствую себя не совсем правым. Разве что в районе перекрёстков тормозные/разгонные полосы "срезаю".
И это правильно. Только тогда надо выбирать маршруты, где хоть и пробки, но дорога пошире, или стоять со всеми, если пробка небольшая... Ладно еще когда просто не видят и стоят фиг проедешь - некоторые могут шугануться вправо от едущего между рядами мотоциклиста, давая дорогу ему, а в правое зеркало посмотреть и не вздумают.
Я себе колонки повесил, теперь все оборачиваются, гудеть не нужно )))
ЗЫ: думал, на велосипедиста, стоящего в пробке с музыкой, одетого в косуху и фуллфейс, будут показывать пальцем и ржать - не, всем как-то похрен, хоть голым езжай на тележке...
Агапит
Если пробка совсем плотная, я на тротуар перебираюсь.
Кстати, шальная мысль пришла в голову: попробовать на 36В аккума зуммер от старого дискового телефона поставить, что бы как трамвай звенеть  :-D
Но это думать надо, как технически реализовать...
JT
[user]Агапит[/user], если с телефона звонок то он работает от переменки и напряжение  выше 36в , если станционные  которые работают от постоянки , то они негромкие.
killer258
Если дружите с микроконтроллерами, то можно собрать имитатор звука трамвайного  звонка. Тем более сейчас есть много готовых микросхем, которые записывают  в свою память  с микрофона звук длительностью аж до нескольких десятков секунд  и затем по нажатии кнопки   через  громковоритель (присоединённый через  микросхемку типа LM386 )  записанный сэмпл выдают. Есть в интернете  даже вроде дверные звонки с записываемыми на  карту памяти различными звуками звонка
SlavikSG
Не нужно ничего выдумывать!
Чтобы окружающий народ адекватно реагировал, то записывать нужно как раз обычный велосипедный звонок. И пусть он будет погромче, чем обычный.
А если для дорог общего пользования, то и обычный автомобильный сигнал будет в самый раз. И тоже, погромче...
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Агапит
Тоже фишка хороша. Представляете глаза водилы, когда он услышит сзади велосипедный звонок с громкостью сирены?  :laugh:
А для пешиков и обычного звонка хватает.
killer258
Это точно. Ещё лучше от грузовика. Все будут сразу искать глазами Камаз  /:-)
Iliasla
Не вижу смысла.  Давно уже сложилось так, что у каждого класса транспортных средств "свои" сигналы.
Если люди услышат трамвайный звонок, но поблизости нет рельс, то люди не поймут вообще, что происходит.
Можно и тифоны от большого грузовика поставить на велосипед. Но смысл? Люди услышат, но не увидят ожидаемого. Не будет нормальной реакции.
А вот увеличить громкость или изменить характер звучания, но оставаясь в "своём" классе, вполне можно. AirZound и электронные велосирены - тому пример. Хотя тут тоже, нужно "адаптивное" увеличение, в зависимости от уровня звукового фона. На тротуаре вечером за AirZound можно и в дыню получить  /:-) Но в принципе, у него регулятор мощности есть.
AirZound так-то хорош, но слишком интенсивно расходует воздух. Замаешься постоянно подкачивать баллон. Вот, кстати, его звучание на самодельный электронный сигнал поставить вполне можно.  :-)
120В напряжение вызова электромеханических АТС. И кажется, 60В - электронных.
Torsus_SD
Цитироватьедущего между рядами мотоциклиста, давая дорогу ему, а в правое зеркало посмотреть и не вздумают.
Кстати, идеальный вариант проезда пробок - пристроиться за вереницей мотоциклов, они разгоняют тропинки ревом а вы спокойно едете. Я так и 40 в пробке летел по пятам за огромным чоппером)
[user]Torsus_SD[/user], да, все время так красногорск прошиваю.
av404
Да, но вызов - переменка 100Гц, а от постоянки звонок просто залипнет. Без схемы не обойтись. Причём нужны именно разнополярные импульсы, а не простой мульт.
Должен бы работать от двух любых фаз двигателя, но частота великовата, вероятно
От шим тоже должен работать.
Звонок велосипедный стоит двести рублей. Автомобильный сигнал не больше тыщи можно найти.
killer258
Может, от  автосигнализации  сирену поставить? Есть довольно много  пьезоэлектрических сирен, которые вопят  громко, а потребляют мало.  А если поставить ещё и ультразвуковую сирену тоже, то будет действовать и для собак.
Помню, продавалась одно время такая штучка рублей за сто, китайская, размером со спичечный коробок, имела в своём составе пьезосирену, геркон и магнитик (сигнализация открытия дверей), при включении пиликала децибел под сто, не меньше. Я такую  использую дома в качестве дверного  звонка. Невозможно не услышать, даже если на балкон ушёл или закрылся под одеялом, звонка точно не прозеваешь.
SHURENS2
Прекращаем звоночный  оффтоп. По звуковым сигналам есть объемная профильная тема.
Агапит
