avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Цитата: Tymmmi от 26 Март 2018 в 15:29
Подскажите пожалуйста, что имеют в виду китайцы под двумя схемами подключения бмс?  Видимо может работать как в симметричном режиме так и с использованием отдельного контакта для зарядки?
Скорее всего, речь идет о двух модификациях одной и той же БМСки.
В первом случае, ключей больше, получаем симметричный, самый лучший вариант (если позже потребуется подключать другие батки)
А нижний - это дешманский, самый бюджетный вариант.
Для стандартного конфига - оптимальный вариант.  :exactly:
Tymmmi
Просто это описание одной и той же бмс, брал самую дорогую,  Вот и как теперь узнать симметричная была или нет..)))
Slavemaster
[user]Tymmmi[/user], если количество разрядных и зарядных силовых транзисторов одинаковое и сами они одинаковые - то можете смело использовать как симметричную.
Tymmmi
Еще на самой плате вот такая маркировка. Похоже симметричная..
LeoDron
Я бы ещё маркировку транзисторов посмотрел - встречал БМС в которых стоят два типа разных типа ключей на разряд и разряд. Вот например D514 и D4132 в одной 4s симметричной БМС стоят. Одни, по паспорту, держат 50 В, а вторые 25 B:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32824674552.html?pid=808_0004_0209&spm=a2g0n.search-amp.list.32824674552
Параллельно их соединять можно, а последовательно - могут погореть   O_O
[user]LeoDron[/user], при последовательном соединении надо беспокоиться за разрядные ключи. Когда они закрываются, к ним прикладывается суммарное напряжение всех батарей. А когда закрываются зарядные, к ним прикладывается разность между суммарным напряжением и напряжением зарядки, так что в большинстве случаев хватит даже не очень высоковольтных, если зарядка на подходящее напряжение.
LeoDron
То есть вы хотите сказать, что такая БМС годная для последовательного соединения трех таких  4s БМС в 12s? Если так - то я нашёл то, что искал.
LeoDron
В таком случае, я так понял, что такие БМС можно соединять  последовательно в режиме разряда, но для зарядки их нужно заряжать по  отдельности, или же соединять параллельно.
[user]LeoDron[/user], всё как раз строго наоборот. Так что это не очень удачное решение. И зачем оно вам? Что мешает собрать одну батку на нужное напряжение и заряд?
LeoDron
Мня, пошёл разбираться  %-)  Опять в школу  :dance:
LeoDron
Есть две велоспедных 36 В батареи и куча 12 вольтовых полудохлых походных конфигов на свинце- включая электромоторы для лодок и буксировщик для подводной охоты и тд. По этому и хочу унифицировать самою дорогую составляющую  «акумуляторы» в сборки на 12-16 вольт (3-4s) и соединять их по желанию в 24, 36, 48В и так далее.
[user]LeoDron[/user], можно батареи зашунтировать обратными диодами. Только эти диоды должны выдержиать максимальный рабочий ток кратковременно. И потребитель должен прекращать потребление в случае резкой просадки напряжения (как правило достаточно стандартного нижнего порога отключения в контроллере). В таком случае можно использовать любые БМС.
manuk
После переделки 7S2P в 7S3P хочу проверить работу BMS. Алгоритм проверки: разряжать батарею током 2А до отключения. Есть возможность [b-b]только[/b-b] измерения напряжения на батарее. При каком напряжении прекратить "эксперимент", если BMS не сработает (чтобы не убить банки)?
LeoDron
У меня при 4.28 В на ячейку БМС отключается - перенервничал первый раз. Но думаю под присмотром до 4.3хР не должно быть проблем. Элементы у вас какие? Хотя если вы ее разобрали, то не должно быть и проблем мониторить все ячейки во время зарядки. Так будет определенно лучше. И более правильно.
manuk
#752
LeoDron, батарея в трубе рулевой стойки. Доступа к отдельным элементам нет, кроме как к измерению общего напряжения на аккумуляторе. При общем 21.5V  отключения батареи не было. Это примерно 3В на ячейку. 7S до какого предела можно пробовать разряжать? До добавления элементов BMS не тестировал. Может у меня изначально BMS не работала на отключение при разряде...
LeoDron
[user]manuk[/user], боюсь вам что-то советовать. BMS нужно проверять «на столе», а не в сборке. Нижний порог отключения может быть и 2.75 В на банку( редко но и такие бывают).
Сам с своё время мучайся   проблемой поверки ВМС по общему напряжению - в конце концов разобрал и проверил все каналы «на столе», разряжая отдельные секции лампочкой и смотрел, сработает ли БМС. Задолбался - очень много времени нужно чтобы так проверить все каналы на выключение при разрядке и зарядке.
Вывел параллельные выводы от балансировочных проводов наружу и мониторю их время от времени.  И вам так советую. Всегда можно быстро промониторить состояние здоровья пациента и провести быструю балансировку при необходимости.
В основном такие и бывают. Иногда 2.5-2.6 даже встречаются. На три вольта вообще нереально найти, только если не смарт.
LeoDron
Значит мне повезло - обе выключаются при 3.0-3.05 вольт. А 2.5 В это же и елементы можно погубить, особенно если малыми токами  их до упора  разрядить.
