avatar_deniskubik
Выбираем лучшего производителся электро колеса
Автор deniskubik, 28 Май 2012 в 19:00
VasiliSk
а как он правильно пишется? или ссылочку можно?
Werwolf
Да вот на форуме продается, только у них сейчас задние остались, а бывают и передние под диск https://electrotransport.ru/index.php/topic,10199.0.html
VasiliSk
спасибо!
чтото у мхуса сайт отвалился.. не посмотреть ничего :P
русские продавцы мне не интересны, дешевле с китая привезти.
Werwolf
Учитывая Ваше географическое положение конечно дешевле из Китая.  :-) Мотор очень хороший, проверено.
Rocksteady
MXUS думаю лучший МК - высокая скорость, средний вес, небольшая цена, единственное что у него не так это перегрев при вкачивании от 1.5кв, перегрев лечится медными радиаторами на термоклее - при скорости 50-60кмч эффективность даже небольших радиаторов очень высока и достаточна, вы спросите почему же тогда мотор колеса не охлаждаются воздухом без радиаторов - ответ прост мешает покрышка и ветер огибает колесо мешая полноценному охлаждению
VasiliSk
пробовал в таобао вбить - нету :P
как с китайцами mxus связаться?
spb-e
MXUS подтверждаю отличный мотор долговременно больше 1,5 к Вт лучше не вкачивать.
Не рассчитан он на большою мощность смысла нет дальше греть КПД то падает ток в нагрев идет
9II-I82-78-78
-Владимир-
[user]VasiliSk[/user], Поль мхусы продаёт со своим шильдиком.
VasiliSk
[user]-Владимир-[/user], поподробнее можно?
-Владимир-
VasiliSk
#137
спасибо!
судя по разделу о доставке, продавец в китае?
и на всякий раз еще уточню - у переднего мотора точно есть место для прикручивания тормозного диска? чертежа переднего мотора у него на сайте нетту
и RPM там для какого напряжения?
UPD:
тфу блин, не туда вопросы задаю. Лучше спишусь с продававном :)
-Владимир-
[user]VasiliSk[/user], Пол обычно обороты для 36 Вольт пишет. Выбор вариантов большой.
SMILE1
Про китайских китайцев нинннаю, а вот косящие под своих вроде тут прячутся:
http://diag2all.ru/product.php?id_product=61
Заодно расскажите кто нибудь как там делают аппы до 750 и 1000Вт, настройки контроллеров или изменение какое-то... более материальное.
Non credo quia absurdum
VasiliSk
Выпросил прайс на кристалайты.
Собственно H3540 на зад и H2240 вперед
суммарно 57мм ширины магнитов за 355$ и 13кг в суме
MXUS x2
суммарно 54мм ширины магнитов за 260$ и 11,8кг всего
это без учета доставки по китаю и через границу еще по 150р/кг
что выбрать? :)
-Владимир-
[user]VasiliSk[/user], 2 МАС в сумме крутящий момент в 3 раза больше кристалайтовского и вес 8 кг
Но скорости до 70 км\ч больше вредно. :-)
VasiliSk
не, мне реген нужен.
и скорости 80км/ч :)
UPD1:
а что будет на 70+кмч?
впринципе можно и такой вариант рассмотреть, с напрягом
UPD2:
а ну нах 500$. за две штук. меня жаба съест
Для 80км/ч, 2-х мксусов более, чем достаточно.
Только не забудьте про повышенное напряжение.
И пропилить шунт в переднем контроллере.  :exactly:
