avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
-Владимир-
[user]nikollla999[/user], По вашим ссылка лишь 2 велосипеда полноподвесные, но их качество не супер. Лучше уж нормальный хардтейл выбрать раз сумма , выделяемая на байк ограничена 18000 руб. Можете озвучить полный бюджет?
GreyK
[user]nikollla999[/user], "расстояние около 35-37" - это реально нужно или просто  "хотелка"? Просто ~2 часа на велике медом не покажатся.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
nikollla999
#452
Здравствуйте тёска!
(Лучше уж нормальный хардтейл выбрать раз сумма , выделяемая на байк ограничена 18000 руб.)
Я имел ввиду на донор до 17-18 000руб
Хотел бы уложится в 40 45 000рублей
но что бы велик получился бы  лучше чем скажем этот :
http://www.eltreco.ru/item/ultra_ex_plus/
Реально?
Нормальный хардтейл  это какой например? (можно ссылку на модель которую вы бы посоветовали?)
Мотор-к. думаю редуктор..вес бы  байка не больше 27 кг хотел .
Контроллер - програмируемый (ну по круче что ли..)
Привод задний , по снежной жиже это я врят ли буду гонять  :-)
Да.. этот я нашел за 22 500руб
http://www.cuberussia.ru/models-analog_26_blue/
Он тоже не комильфо для донора? :~-(
Добавлено 06 Фев 2014 в 21:04:46
100% хотелка, хотя.. от дома до дачи по риге 37 км
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
TULSUNDUR
[user]nikollla999[/user], можно ещё поискать на велобарахолках отдельно раму и отдельно вилку, и уже на их основе собрать нормальный аппарат. при бюджете долларов в 500 - это будет ХОРОШАЯ даунхильная рама с амортом и с ходом задней подвески от 150 мм, и в принципе можно даже двухкоронку надыбать... ну вилка во всяком случае будет СИЛЬНО лучше чем у любого из магазинных велов...
nikollla999
Не осилю думаю самостоятельно это  выбрать правильно и купить.
Есть аказия это взять:
http://www.ebay.com/itm/201024592910?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Но я таакой полный гуманитарий что без 100% помощи спеца по электровелам даже трогать эту раму не буду..
Так что нужна помощь стопроцентная.. Раз уж впрягся во всё это (а я точно прягся,  то доведу это дело до конца.. и желательно до 15 июня.)
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
TULSUNDUR
#455
к ней необходим крайне нестандартный аморт из сообщения 453
он стоит как рама, а когда поломается (а он поломается) - рама без него превратится в кусок железа...
рама сопссно потому столько и стоит, что она не стандартная...  :-(
тогда уж брать вот эту -
http://www.ebay.com/itm/Focus-First-Alu-Rahmen-Fully-54cm-incl-X-Fusion-02-RC-Dampfer/151215925348?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D177%26meid%3D4585237597774725410%26pid%3D100009%26prg%3D1088%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D370998397892%26
там и аморт в случае чего поменять не проблема, и треугольник свободный., и стоит она не дороже центуриона с амортом.
nikollla999
#456
Такой?
http://www.ebay.com/itm/370998397892?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
А что бы вы мне посоветовали из готовых доноров( если учесть что я все же не экстремал   в катании по бардюрам и бездорожью и это будет мой первый электробайк?
Есть готовое решение для моих задач до 18 000рублей?
По поводу фокуса за раму 17  000 с доставкой это мне много.. :-)
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
GreyK
Тогда лучше бороться за вес и делать наиболее лёгкий велик, дополнительные баттарейки можно и в рюкзак, если надо далеко ехать, положить. Да и 40 км/ч в принципе не к чему, вам придется ездить, в большинстве случаев, не по ПЧ, а по тратуарам и проселкам, а там не разгонишься.
TULSUNDUR
я бы посоветовал или брать готовый уже переоборудованный электробайк, или брать только раму с вилкой и амортом, и уже потом самому подбирать недостающий обвес - это будет ощутимо дешевле, т.к. не придётся выбрасывать ненужные элементы. а их наберётся немало.
nikollla999
Скорость для себя определил в 40км /час - эту позицию менять не хочу.
А расстояние в 40 км это как раз таки не обязательный момент. но желательный.
Итог формула 40км/час -35км на одном заряде оставлю без изменения.
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
nikollla999
#461
Цитата: Цуриков от 06 Фев. 2014 в 21:35
Да вот попроще http://www.ebay.de/itm/Chainsaw-FULLY-MTB-26-ALU-Rahmen-Kit-mit-Federgabel/150640529809?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D134%26meid%3D4648868625566919633%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D200634300790%26
Это тоже самое?
http://www.ebay.com/itm/Chainsaw-Cross-Country-Fully-26-ALU-Rahmen-rot-46-NEU-/200454140457?pt=Sport_Radsport_Fahrr%C3%A4der&hash=item2eabff7229
Еще забыл дописать :
Эстетика: внеший вид готового электробайка для меня важен.(хочу что бы был красивый.)
Ну важен и усё! ;-)
Добавлено 06 Фев 2014 в 21:46:09
Простите за дилетанский вопрос:
А что входит в понятие недостающий обвес?
Можно перечислить.?
А как можно пообщаться с конкретным человеком кто собирает байки из комплектующих под ключ?
Москва)
Может подсобите с контактами? (обращаюсь ко всем форумчанам)
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
TULSUNDUR
#462
рама одинаковая, но в версии за 119 евро там в комлекте уже и вилка идёт.
вилка плохая (совсем плохая). а вот рама может оказаться довольно таки нормальной, ЕСЛИ там шарнир на подшипнике а не на втулке.
но не покрутив её в руках - сложно сказать что-либо конкретное...
похоже на набор "собери сам себе свой ашан" ...  :-)
посто раму за 7-8 тысяч рублей ( а этот ашан примерно столько и получится с учётом доставки) можно купить уже намного более надёжную, с более толстым подседелом, с большими ходами подвески, и с большей надёжностью шарниров.
nikollla999
Спасибо за разъяснение.. А зачем мне плохая вилка? :facepalm:
Скажите пожалуйста а где заканчивается "Ашан" и начинается байк (для донора?)
Этот вопрос я для себя не понял пока.
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
Цуриков
 Ну да, я долго смотрел на неё, но заказал Центурион, так как удалось купить аморт в Москве. А к этой раме - двухкоронку от Андрея https://electrotransport.ru/index.php?topic=18040.0 и пеликан на руль. Батарейки тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=19143.0 мотор типа Бафанг 4,5 кг и всё получится :hello:
nikollla999
Очень не хочу пеликан на руль ..Это уж точно не моё..
А вместо пеликана ,есть вариант с этими комплектующими?
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
TULSUNDUR
Можно перечислить.?
руль, вынос, безмоторное колесо, тормоза, шатуны с педалями, цепь, седло с подседельным штырём, крылья. переклюки по желанию - без них четверть форумчан ездит.
из электро - мотор, обод спицы, задние звёздочки или односкоростной фривил, контроллер, аккумулятор (с БМС), ручка газа, ручки тормоза, зарядное устройство.
nikollla999
Можно перечислить.?
Спасибо большое! А потенциальный сборщик может обозначить конкретику при покупки обвеса )я имею ввиду названия моделей.
Я в этом пока не понимаю совсем почти ничего.
Еще вот хотел спросить :
При управлении я бы хотел ручку газа+ пасс-контроль, круиз контроль
Если что то лишее написал поправте пожалуйста.
Можно ли за мой бюджет 40-45 000 собрать лучше чем этот байк?
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
