avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
nordiver
ЦитироватьНу вот мы и пришли к консенсусу, я про это и говорил :)
Я всегда за конценсус  :az:  :)
А на дискретной логике я собирался делать схему исключительно для себя потому что у меня скоро будет LiFePO4 аккумулятор, а у него другая разрядная характеристика и он в значительно меньшей степени проседает под током
valery
Цитата: Overrider от 27 Янв. 2009 в 14:26
Цитата: nordiver от 27 Янв. 2009 в 12:21
Вы батенька похоже собираетесь опровергать закон сохранения энергии? Тогда пож. проделайте следующий опыт: возьмите два абсолютно одинаковых аккумулятора скажем на 12Ач (или один и тот же два раза), зарядите оба и начните разряжать их (до напряжения полного разряда скажем до 10В)-первый током 1С (12А) а второй током 0,1С (1,2А) и окажется что второй разряжался 10 часов и показал емкость 12Ач а второй 30 мин т.е 6Ач. после этого снимите нагрузку и встаньте на оба вольтметрами. И что Вы увидите? Что напряжение на втором аккумуляторе начнёт подниматься очень медленно и очень скоро остановится ненамного превысив 10В, зато на втором аккумуляторе напряжение начнёт быстро расти и вырастет достаточно существенно. Теперь продолжите разряжать первый аккумулятор током 1.2А (до 10в) и потом сложите ёмкость получившуюся при первой части разряда и при второй. И о чудо!  :) она окажется такой же как у второго аккумулятора.
Интересный опыт надо будет попробовать :)
Но, собственно, в данном конкретном случае это мало что меняет. Ведь велик не сможет разряжать аккум током 1.2 ампера и оставшуюся энергию из него не "выкачает"
В принципе можно и не пробовать.
Это объясняется инерционностью химического процесса.
Overrider
Ну с литиевыми всё проще гораздо, там просто по напряжению можно судить о степени заряда.
nordiver
Цитата: i от 27 Янв. 2009 в 16:21
Вот тут и стоит остановиться и подумать, а как собственно всё это организовать. Надумаешься.  :bu:
Причем думать могут и те кто ничего не знает о микроконтроллерах.
Мы можем измерить токи заряда и разряда, проинтегрировать их, продифференцировать, поделить, умножить, сложить и вычесть... то же самое и с напряжениями и временем...  :be:
Только как из всего этого получить количество активной энергии, которую я могу использовать для движения сейчас, а не когда аккум "отдохнет".
Это я к тому, что прежде чем брать в руки паяльник нужно определится с методикой получения нужной информации, а уже потом и схемы и программы будут буквально "продиктованы" требованиями этой методики. Останется только отладка и наладка.
Чем и привлекательно использование микроконтроллера что всю обработку данных можно сделать на нём. И изменение методики расчётов абсолютно не скажется на например на схеме контроллера сбора данных которую я нарисовал (измерять что либо ещё нет необходимости)
nordiver
#148
Вот как раз на литии то судить по напряжению о разряде практически невозможно т.к у них не прямая разрядная кривая, а выглядит она как ступенька т.е сначало быстрое падение потом долгий разряд с практически малым падением около 0.4в (80% емкости) и потом опять резкое падение. Поэтому в ноутбуках и другой подобной технике емкость считают именно по току
P.S Как Вам например такой зверь?  :)
http://www.monstermarketplace.com/Electronics/Landing1471a3737.html
nordiver
+1 Вам
nordiver
Цитата: valery от 27 Янв. 2009 в 17:54
Первая часть схемы.
Ну что же дело пошло!  :ay: Вы только не указали маркировку микроконтроллера и индикатора.
valery
Теперь по второй части схемы.
Давайте об идеологическом моменте.
Мы снимаем напряжение и ток.
Дальше мы будем с ними упражняется, но мне кажется, что снимать их надо все-таки с каждого АКБ  в батарейном блоке. Возможность со временем (или сразу) выявить, какой портит общую картину, это все-таки большой бонус.
Так что придется гальванически развязываться. На каждый Акум ставить маленький проц.
Утешает то, что проц дешевый.
Overrider
Цитата: nordiver от 27 Янв. 2009 в 18:34
Вот как раз на литии то судить понаряжению о разряде практически невозможно т.к у них не прямая разрядная кривая, а выглядит она как ступенька т.е сначало быстрое падение потом долгий разряд с практически малым падением около 0.4в (80% емкости) и потом опять резкое падение. Поэтому в ноутбуках и другой подобной технике емкость считают именно по току
По моему вполне адекватно можно оценить величину заряда по напряжению. 0,4 вольта это совсем не мало, учитывая что это на один элемент, коих в батарее 12 штук последовательно. Впрочем, приведённая кривая для Li-ION, для LiFePo возможно она другая (сомневаюсь)
Не знаю как в ноутбуках, а вот сотовые телефоны (в том числе КПК) тупо меряют напряжение. Проверяется легко - простой заменой батарейки.
valery
Первая часть схемы.
Обязательно укажу.
Там есть варианты и надо будет прошерстить цены.
valery
Вот тут кое что есть как, что чем меряется. :)
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components7
valery
Хочу сказать по первой схеме.
Ее по желанию можно упрощать, там стоит микросхемка температуры и микросхемка часы, если кому не надо можно выбросить.
nordiver
#156
Вот поэтому у большинства сотовых телефонов заряд отображается как на китайском электровелосипеде-значок батарейка а внутри 3-4 сегмента указывающих степень заряда.  :D А как это делается в ноутах Вы можете увидеть поставив прогу например эту http://batteryeater.com/
она считает ёмкость батареи в мВт*ч что само собой невозможно без интегрирования тока.
nordiver
Измерять ток у каждого аккумулятора батареи не имеет смысла потому как они у нас включены последовательно (это было бы оправдано в случае раздельной зарядки каждого аккумулятора) а значит через каждый течёт один и тот же ток. А напряжение на каждом знать желательно, но во втором варианте схемы я сделал возможность измерять напряжение одним контроллером и без всякой гальванической развязки
valery
Хорошо, я подумаю.
Хочется еще мыслей других участников.
nordiver
Цитата: Overrider от 27 Янв. 2009 в 16:51
есть опыт в програмировании, можно прикинуть блок-схему, и даже программку (к сожалению кроме васика ничего толком не знаю), вот только на живом образце оттестировать до весны никак  :bn:
Субноутбук есть, цифровой самописец есть, а вот условий для тестирования нет - не ездец я по зиме на велике.
Если Вы имеете опыт в програмировании то почему бы Вам не прицепить паралельно батарее через релюхи несколько лампочек 36в  100Вт и не написать программу которая будет их коммутировать изображая городской цикл зная что нормальная нагрузка 7-8А а максимальная 18-20А можно получить интересные данные не выходя из квартиры  :)
nordiver
Обалденные контроллеры   :ay: А как на счёт возможности приобретения?
