avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
nordiver
Цитата: valery от 27 Янв. 2009 в 20:28
Основные детали
процессор
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=135455
дисплей
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=373710
или
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=146331
термометр
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1014613
часы
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=707553
Имхо. Хотелось бы в индикаторе знакомест поменьше, а размер побольше, для удобства чтения на ходу  :)
valery
Потихоньку переходим к разработке алгоритма работы прибора.
Хочу сказать, что подобные устройства (измерение емкости АКБ) являются отчень вкусной темой во всем мире и алгоритмы по этой причине никто не выкладывает.
По этому этот этап очень серьезный.
Nordiver попробуйте нарыть как можно больше информации для составления алгоритма.
Наша ситуация хороша тем, что мы можем экспериментировать без внесения изменений в железо, но необходимы варианты.
nordiver
Буду искать. Пока например это: http://sdisle.com/battery/peukert.html
http://sdisle.com/battery/calc.html
На этом сайте вообще полно статей про аккумуляторы
valery
#165
nordiver я начинаю собирать детали в кучу.
Второй проц будет
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=504107
они есть, а вот холл надо заказывать.
http://www.megachip.ru/search.php?search=ACS712ELCTR&x=4&y=8
Какой брать, 30 ампер или как?
Сегодня закажу.
По поводу индикаторов, можно посмотреть с минимальным потреблением
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=16
nordiver
Второй проц будет
Сегодня закажу.
Наверное лучше 30А, с запасом. Чувствительность всё равно получается с этим процом 58мА, что за глаза хватит. А нам хватит ног процессора? Всё таки 2 аналоговых входа и 2 адресных выхода? Будете холл заказывать-заказывайте и на меня я денежку пришлю.
valery
Я сейчас, хочу собрать дивайсик, на одном АКБ все отладим, а потом будим думать, что дальше.
Пока деталющки придут, дружно думаем по поводу алгоритма.
К стати, где защита от переплюсовки.?
valery
25mA.
Ног хватит.
nordiver
Непонял, защита чего?
valery
Зашита, от неправильного подключения, типа плюс с минусом спутал.
nordiver
Диод поставить не проблема. Только есть ли необходимость? Узел не съёмный ставится один раз и надолго. Но если есть необходимость то тогда так:
electrobiker
я сейчас подыскиваю коробченку для индикатора, для того который показывал, пока вы еще не сделали, а сезон не за горами. хотя я и буду ждать ваших результатов, но вопрос хочу задать, а во что вы будете упаковывать индикатор, то есть коробки может существуют специальные? или мудрить придется?
спасибо.
nordiver
спасибо.
Я себе собираюсь сделать с нуля фару на светодиодах и в неё вмонтировать индикатор и велокомп.
BigUry
Вот тут намедни малеха репу почесал,  :bw: схемку наваял (вместо потенциометра надо датчик тока поставить). Заодно решил изучить подробнее AVR на примере ATtiny15. Выяснил, что эта мелкосхема для поставленной задачи малопригодна. :( Памяти маловато, чтобы данные обработать и в удобном виде представить. Нужно кое, что покруче. Тут еще, смотрю, предлагается ввести и контроль напряжения на каждой батарее, значит нужен процессор с соответствующим числом ног. И еще один нюанс. Если отцепить минус от батареи, то на выходную ногу пойдет все напряжение питания и микроконтроллер сдохнет. :ak: Нужно имхо, делать развязку. Оптический разъем такой. С одной стороны светодиод, с другой, фототранзистор. :ay:
И еще. Ставить графический дисплей, это на любителя. :bl: Кому не лень соответствующую прогу писать. :)
BigUry
Во! Скемку чуть не забыл. :an:
nordiver
А если на аккумулятор упадёт рожковый ключ и замкнёт батарею то возможен пожар-предлагаю установить в батарею систему автоматического пожаротушения.  :) И развязки тут никакой не нужно достаточно поставить на цифровой провод стабилитрон на землю.
BigUry
Можно и так. Просто подумал, что ежели батареи в едином боксе, то сделать, конструктивно так, чтобы при установке бокса окошко передетчика совпадало с окошком приемника.
А отключение минуса, дело обычное. Его же при снятии батареи первым отцепляют.
valery
У меня пока воттак получилось.
BigUry
Сигнализацию питания лучше на ножку INT подать. А нету такого же процессора со встроенным последовательным интерфейсом? Чтобы его программно не лепить.
