avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
valery
Цитата: BigUry от 29 Янв. 2009 в 15:40
Цитата: valery от 29 Янв. 2009 в 15:18
У меня пока воттак получилось.
Сигнализацию питания лучше на ножку INT подать. А нету такого же процессора со встроенным последовательным интерфейсом? Чтобы его программно не лепить.
Цена вопроса.
Проц очень дешевый и надежный, что и радует.
valery
Вот так. :)
nordiver
А чем вам моя схема не понравилась? В вашей ошибки
1 У 78L05 максимальное входное напряжение 35в и она сгорит у вас
2 Входное напряжение на процессор (нога 7) 20в при питающем 5в
И от измерения напряжения на всех аккумах мы отказывается?
valery
Схема пока на один AKБ.
Там больше 12V вроде нет. Почему сгорит? :(
От измерения на всех АКБ не отказываемся.
valery
Что будем делать если блок будет из пяти АКБ?
nordiver
Из пяти небывает
i
... А нету такого же процессора со встроенным последовательным интерфейсом? Чтобы его программно не лепить.
По этой ссылке можно найти таблицу микроконтроллеров AVR и там выбрать.
valery
А по этой PIC
http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx :)
valery
#188
Интересно, а так можно? :(
BigUry
Вот так. :)
Нет. Вход U4 надо на +12В подать, а резистор R3 на землю. Тогда напряжение на ножке INT упадет раньше, чем питание процессора. Сработает программа сохранения данных и ничего не пропадет.
nordiver
Конечно нет, вторая земля находится по отношению к первой на напряжение первой батареи, ну и естественно и +5в тоже. К тому же нет смысла ставить датчик тока во все схемы т.к он для всех равен.
BigUry
К сожалению, подходящие AVR-ы у меня симулятор не поддерживает. Только очень маленькие и очень большие.
valery
Вот так. :)
В данном случае проц выйдет в прерывание при напряжении на выходе стабилизатора 4,3v. Проц все сахранит.
BigUry
Тогда эта цепь не нужна.
valery
Сигнал на прерывание дает детектор напряжения PST529.
Можно еще конечно супер визор поставить, но думаю и так хорошо.
electrobiker
nodiver: :) фара тоже ничего, завтра в Чип и Дип спрошу нет ли у них коробок под электронику.
nordiver
Непонятно зачем использовать 4 контроллера, 4 стабилизатора, 4 микросхемы батарейного питания, 4 батарейки и всё это электрически развязывать, когда можно использовать один контроллер но помощнее?
nordiver
nordiver
