avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
nordiver
Цитата: stranger от 26 Март 2009 в 18:20
Штатно у 1wire - 4,7K, насколько я помню. Я бы поменьше поставил. 1-го миллиампера тока маловато, мне кажется.
Уточнение: ногу проца лучше использовать 7-ую или 8-ую, чтобы это не мешало программированию проца.
Ок ставим 3.9 там будет видно, с ногами понятно. Сегодня-завтра нарисую схему. Если сильных запарок на работе не будет на след неделе сделаю в железе
nordiver
Кстати по даташиту у 26й нагрузка на I/O выхода до 40мА  :) Так что если понадобится поставим какой нужно резистор  :)
nordiver
stranger
Да и я о том же. Номинал резистора - дело десятое, подберём какой надо в процессе "полевых" испытаний. На практике, при поключении DS чипов на длинных линиях, сопротивление снижали до 300 Ом.
Есть ещё один вопрос, который хотелось бы обсудить. В схеме ekits используется внутренний источник опорного напряжения (ИОН) проца 2,56В, который, судя по отзывам, имеет не очень высокую стабильность. Думаю, имеет смысл всё-таки поставить внешний ИОН, что-нибудь типа такого:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/ldo/data2/ref195e.htm
Внешнее опорное напряжение заводим на вход AREF проца (нога 17).
Если решим использовать таки внутренний ИОН, всё равно надо на 17 ногу проца подключить ёмкость, согласно даташиту.
Народ, пишет о том, что цепляют 0,1 мкФ.
nordiver
В нашем местном магазине такой микрухи нет, поэтому поступим таким образом я поставлю на 17 ногу 26й конденцатор и сделаю на печатке посадочное место под REF195 что нужно то и будем использовать, только вопрос у 26й ИОН 2.5в а 195 выдаёт 5в, нужно делать делитель или можно подавать на 17 ногу прямо с REF195?
stranger
Конечно напрямую. Я 195-ую для примера упомянул, можно 192-ую, это 2,5В. Или не REF а ADR.
stranger
И ещё одно пожелание, для упрощения внутрисхемного программирования вывести на отдельный разъём ноги 1, 2, 3, 10 проца и землю.
nordiver
Ок будет сделано.
P.s А питание ненадо?
nordiver
Я думаю у нас никакой нет  :) Поэтому Вы скажите какую Вы сможете купить под нее я и сделаю посадочное место
stranger
#351
Да можно и 5В до кучи, хотя и не обязательно.
stranger
Сейчас посмотрел по прайсам, у нас есть REF 192 и 195 дип и соик.
stranger
Температуру будем измерять? Предлагаю на 7 ногу проца повесить DS18B20 в корпусе TO92 с резюком подтягивающим.
nordiver
Предлагаю также установить мини бар и подключить интернет  :D А если серьёзно то давайте пока не будем наворачивать устройство, это можно сделать и позже , в серии DS27.. измерение тем-ры жизненно необходимо потому как при 65 град и выше при зарядке для Li-ion аккумуляторов возможен пожар, чего в нашем случае невозможно. И всё таки решите какой 195 или 192 и в каком корпусе мы будем ставить , чтобы я начал разводить п\п
stranger
#355
Там чего наворачивать-то? Сделайте 3 контактных площадки для подпаивания кабеля: Земля, 7 нога проца, питание. На 7 ногу -резистор. Хочешь температуру измерять - подпаяй 3-х жильный кабелёк с датчиком температуры, не хочешь - не подпаивай.
По своему опыту знаю, что при разводке платы для экспериментов лучше заранее предусмотреть всё по-максимуму. А уж потом, если дойдём до "тиража"  :ah:, то можно заняться миниатюризацией, в соике развести и т.д.
Принятие решения о том, какой ИОН ставить 192 или 195 никак не связано с разводкой платы - ноги у них одинаковы. Корпус да, важен, мне лично удобнее дип.
Будете плату разводить, прочтите внимательно даташит на предмет разводки аналоговой земли.
Ещё вопрос, Вы в каком городе живёте?
nordiver
Ок. Будет три площадки. Дип так дип. А землю чью 26го? Норильск
stranger
pitty
Господа, сейчас как раз закончил разработку устройства на этом контроллере, измеряющем напряжение и ток. Могу сказать вот что по ИОНу. То что он 2.56В можете сразу забыть - от чипа к чипу числа сильно меняются. Но сам ИОН в принципе достаточно стабилен (надо будет ещё по температуре погонять, температурная стабильность у него не высокая). А вот по диф.входам, которые вы наверняка будете использовать я немного огорчён - очень большая нелинейность у них.
Насчёт конденсатора - в принципе он не нужен. В моей конструкции работет без него и достаточно стабильно.
Пару слов о использовании елкитов. Может проще разработать платку (две?) и продавать их желающим писать (я так понял кто-то на форуме может изготавливать платы промышленным способом). А то как-то покупать элкит и выкидывать оттуда кучу всего не кошерно.
По поводу 1Wire - а не проще ли использовать IIS или SPI, который почти аппаратно реализован в 26? Кстати, 26 уже достаточно трудно достать, рекомендуют переходить на 261. И по питанию - если девайс будет стоять на аккумуляторе, то можно его запитать не от полного напряжения аккумулятора, а от первой батареи - так и потери будут меньше. Если будет готова прошивка, выкладывайте, посмотрим, может что ещё посоветуем. И ещё - есть схема ( и работающее устройство) на 1=проводном интерфейсе  и 5 микросхемах 565 серии для отображения 4х разрядов на 7-сегментном ЖКИ или LED индикаторе (Прошивка для пика 8-ногого).
Ну и последнее - если уж городить огород, то стоит посмотреть в сторону атмеловских микросхем для контроля батарей - там и преобразователь есть, и контроль заряда/разряда и балансировка на 4 аккумулятора и счётчик кулонов - в общем заточено под батарейки оно.
ЗЫ. в девайсе который я собрал во всём диаппазоне (кроме первых 5-7% шкалы) точность по напряжению получается 0.2% - считаю это ОФИГЕНСКИ. А вот ток меня разочаровал. В( Как уже говорил - большая нелинейность.
