avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
Цитата: Vetal от 28 Июль 2010 в 03:22
И будет в результате ничего не ясно. Лучше уж пускай просто считает израсходованные АЧ а пользователь уж приноровиться под свои акумы и стиль езды.
:ay: именно так - считайте только израсходованные ампер-часы.
permant
Цитата: nordiver от 26 Июль 2010 в 19:43
В случае с ЛЖФ трамвайной остановки вообще нет (и вольтметр в данном случае будет показывать "цену на дрова" т.к у ЛЖФ есть пологая ступенька по которой практически невозможно определить ёмкость)
Окститесь, заряженная банка литий-фосфата - 3,3В, разряженная - 2,5 (зависит от БМС); у свинца разница примерно такая же в пересчёте на батарею. Вольтметр подрегулировать - будет показывать что надо. Даже будет лучше, поскольку внутреннее сопротивление ЛЖФ меньше свинца. %)
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
Напряжение на ЛЖФ падает совершенно нелинейно. Сначала очень долго напряжение падает медленно, потом резко вниз.
В принципе можно, наверное, микроконтроллером сделать пересчёт из текущего напряжения в остаточную ёмкость. Вот только калибровать запаришься, и перекалибровывать придётся, как мне кажется, достаточно часто.
Павел
Я думаю что если надо поточнее мерить, то считаеи А*ч, а если не очень, то ставим тестер и через некоторое время автоматический пересчёт сам в голове реализуется  :D
permant
Да не надо ничего, 5 светодиодов достаточно. Микроконтроллер - в голове ,а пороги для светодиодов опытным путём подобрать. У свинца, как бы тоже фих поймёшь, какая зависимость, нелинейная точно.
Ватт-метр - хорошая вещь, информативная. Но у кого на автомобиле есть маршрутный компьютер, тот меня поймёт, что остаток пути до опустошения бака показывается, очень примерно, проще смотреть на уровень топлива. Правда "уровень топлива" в необлуживаемых свинцовых АКБ не померить, в литиевых даже не знаю как...
Ariston
Пришли к тому с чего начали!  :D
Все сложные микросхемы работают приблизительно и стоят дорого. Лучше всего использовать личный опыт постоянной езды на своем электротранспорте и 5 китайских светодиодов, которые изначально поставляются в комплекте.
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
nordiver
Непонятно зачем вы в таком случае пишете в эту тему, здесь обсуждаются приборы для измерения ёмкости батарей. Откройте тему: "Использование пяти светодиодов и методы интерпретации показаний китайских показометров"  :bj:
ЦитироватьПравда "уровень топлива" в необлуживаемых свинцовых АКБ не померить, в литиевых даже не знаю как...
Если незнаете как, то почитайте тему в которую пишете.  :aq: Здесь уже приводились образцы как промышленных так и самодельных приборов.
nordiver
Цитата: zap от 27 Июль 2010 в 23:36
Только не очень понятно, как показывать "отложенную" энергию (это которая "выйдет" через некоторое время). Если просто показывать что осталось 20% заряда, но при этом велик не едет, пользователю это будет как-то не очень понятно :)
Да, с момента полностью заряженного, до состояния разряжено как-то примерно в зависимости от тока нагрузки и емкости акума можно еще вычислить, и то этот остаток будет постоянно прыгать,завися от текущей нагрузки,т.к. она не постоянная и все время меняется. Как учесть фактор отдыха акума,если он постоял? А еще добавляется фактор сульфатации из-за использования неправильных зарядок для свинца. И будет в результате ничего не ясно. Лучше уж пускай просто считает израсходованные АЧ а пользователь уж приноровиться под свои акумы и стиль езды.
Вообще алгоритм достаточно прост, да в случае с СБ (свинцом) нужно говорить о двух ёмкостях: 1. Полная. 2. Доступная. С полной ёмкостью всё понятно. С доступной несколько сложнее, но алгоритмы учитывающие даже "отдых" СБ существуют. Я сейчас в отпуске как приеду домой выложу алгоритмы, единственное там полно математики, но математические модели СБ существуют и прекрасно работают.
Ariston
Спасибо за тему!
Вы открыли мне глаза!   :)
Я тоже замечал, что из моих 12 Ач "ехать" можно только на 5 Ач.
Вот вычислить бы время отдыха без подзарядки, что-то типа: "15 минут простоя восстанавливает 1 Ач доступной емкости"  :bm: или типа того. Здесь ведь есть хоть какая-то закономерность?
А я было уже думал, что меня в магазине обманули, всучив по цене 12 Ач - 7Ач!  :ap:
permant
Читал, нигде не сказано как померить количество ионов лития на аноде, это прямой метод измерения, как и измерение плотности электролита. Всё остальные - косвенные. А раз косвенные, то прибор построенный по этому методу будет показывать, только экспериментальные данные, которые в него заложили, а не истинное положение дел в АКБ. Измеряете ушедшие в мотор ватты, ампер-часы? Но каким местом эти измерения относятся к состоянию АКБ и к остаточному заряду? А раз метод измерения предполагает вычисления и примерные прикидки в уме, так зачем платить больше? %)
stranger
Мощно задвинул. Внушаеть... :bj:
nordiver
Уважаемый, зачем так наглядно демонстрировать свою некомпетентность?  :shok: :aq:, почитайте учебник по электрохимии,  особенно этот закон который был известен ещё [b-b]178[/b-b] лет назад!! (Первый закон Фарадея): http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
А если уж говорить о косвенности измерений, то в электронике [b-b]все[/b-b] измерения косвенные!!! Так как никто ещё не видел человека который собственными глазами видел электроны. Однако как я понимаю Вам это не мешает пользоваться интернетом, а так же телевизором и сотовым телефоном?  :D
permant
%) Не надо так переоценивать закон Фарадея, у него очень узкая специализация, и к большинству процессов в АКБ этот закон не применим...
Количество электронов можно измерить прямым методом - масса заряженной пластины становится больше. Да и сами электроны нам не интересны, интересно взаимодействие потока электронов и электрического поля. Вот эти величины нам и интересно измерять. А количество электричества весьма бесполезная величина. %)
LW6600
Цитироватьмасса заряженной пластины становится больше. Да и сами электроны нам не интересны, интересно взаимодействие потока электронов и электрического поля. Вот эти величины нам и интересно измерять.
Каким образом предлагаете это делать ?
ЦитироватьА количество электричества весьма бесполезная величина.
Причем тут количество электричества ?  :bw:
Если не ошибаюсь, количество электричества, перенесенное через сечение провода за единицу времени - это ток.
Не понял в общем ничего.
Но думаю, что коллайдер на электровеле точно лишний.
На борту измерителя емкости пока нет, планирую "Акваналист" поставить,
пока только на заряднике прибор показывает залитую емкость. Погрешность измерений у него есть,
но небольшая, на нее смело закрываю глаза.
nordiver
Ну как говорится чем дальше в лес....  :D Интересно чем Вы собираетесь измерять вес электронов? Я так понимаю что измерение массы заряженной пластины (а самое забавное и массы заряженного аккумулятора из которого при цикле разряд-заряд электроны никуда не исчезают) является для Вас самым: "прямым методом" методом измерения.  :bj:
На этом я диалог с вами прекращаю, желаю удачи во взвешивании электронов.
permant
Сравнением с эталоном. Электрон имеет свою массу, которая вступает в гравитационное взаимодействие. А вырваться из кристаллической решётки пластины элетрону не дают элетростатические силы, с другой стороны кристаллическая решётка металлов может содержать избыточное количество электронов.
Немного ошибаетесь. Количество электричества - это заряд распределённый каким-либо способом в каком-либо теле. "Количество электричества" относилось к заряженной пластине. %)
Масса заряженной пластины говорит о количестве электронов в ней, это можно померить прямым методом, а косвенным методом проверить заряд накопленный в пластине.
Ещё раз повоторюсь. Для синцовых АКБ - измерение плотности электролита, так же можно измерять pH - среда будет кислой. Для литиевых - количество перенесённых ионов лития. В любом случае электроны никуда не деваются, они совершают работу по преобразованию свинца или переносу ионов лития. Если прекратить зарядку количество электронов не изменится.
Оть это правильно. Заодно можно подумать вот над чем.
1. Какова область применения закона Фарадея?
2. Участвует ли масса электрона в гравитационном взаимодействии?
3. Чем отличается заряженная пластина и заряженный аккумулятор?
А то свалили всё в одну кучу.
А померить ток и напряжение и проинтегрировать - это ещё на лампах можно было. :)
LW6600
[b-b]ДОСТАТОЧНО ОБСУЖДАТЬ СФЕРИЧЕСКОГО КОНЯ В ВАКУУМЕ ![/b-b]
Теория - очень хорошо, но коль что-то предлагаете, то и ход реализации указывайте.
[b-b]Тема превращена в метания между штатным светодиодным "индикатором заряда"
и андронным коллайдером[/b-b]   :aq:
permant
Да обсуждают не сферического коня... :) Краткое содержание 43 страниц. Автором темы долго ли, коротко ли создан прибор, основной функцией которого посчитать заряд затёкший в АКБ и вытекший в мотор. Честь ему и хвала. Но на замечания, дескать, как этот прибор взаимодействует с АКБ, ответом было у меня будут литийфосфаты, у них "ступенька", "ничего боле знать не хочу". Хотя изначально и в середине флейма указывалось на универсальность прибора. Так же по ходу пьессы выяснилось, что есть
1. Разработанный прибор, кЭтайские аналогичные приборы и вроде как не кЭтайские, выполняющие примерно одинаковые функции.
2. Оригинальная конструкция с использованием велосипедного маршрутного компьютера, где ток - км/ч, а заряд - км.
3. штатные, набившие оскомину светодиоды.
4. От себя могу предложить шунт, аналоговый интегратор (есть патент на эту тему в интернетах), вольтметр. Всё вместе будет показывать утёкший в мотор заряд. Если вместо вольтметра присобачить те же светодиоды и откалибровать немного, будет более удобоваримый "показометр". В железе исполнять не буду, ибо лень, да и не надо это мне... %)
