avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
ReSharVladimir
Цитата: Titan373 от 20 Нояб. 2013 в 08:57
... подскажите что делать,самокат SF-8 перестал работать,сгорел контроллер,я купил два новых контроллера,но при подключении контроллера(оба новых) двигатель начинает сразу вращаться на полных оборотах,...
Попробуйте сначала подсоединить все органы управления, мотор и только потом подать питание.
Аналогичный случай уже разбирали в этой теме.
http://elsamokat.narod.ru/
Titan373
Я так и делал,подключил все разъемы,а потом подал питание,все равно сразу запускается двигатель,просто два других контроллера ведут себя так же,я их заказал по почте из магазина и они новые...
ReSharVladimir
Новый контроллер так себя вести не должен. Тогда попробуйте отсоединить провода, которые идут к контроллеру от ручки газа. Может, там они перепутаны и на сигнальный провод питание подается?
А так, больше похоже на пробой транзисторов.
Titan373
Я и новые контроллеры подключал только два разъема,питание и мотор,все равно крутит... попробовать менять транзистор выходной или диод Шотки?
ReSharVladimir
Чтобы ответить на вопрос, нужно, как минимум, отпаивать их по очереди до состояния, когда этот эффект исчезнет.
Titan373
Ничего не помогает,никто не подскажет,где отремонтировать этот девайс в Ростове-на-Дону?
Pavel__
Цитата: Titan373 от 20 Нояб. 2013 в 14:01... никто не подскажет,где отремонтировать этот девайс в Ростове-на-Дону?
Судя по нашей карте, в Вашем городе живут, как минимум, ещё три коллеги с нашего форума, возможно они Вам что-нибудь подскажут.
Titan373
Ура! все получилось,оказалось на обоих контроллерах сгорели выходные транзисторы,сжечь я их не мог,подключил сразу как вытащил из упаковки,самокат сразу не заработал,т.е. наоборот сразу завертелся двигатель,поменял их на 4410 и все заработало,не знаю на долго ли?
extra300
Добрый день) Кто может помочь с проблемой контролера? Вот он такой проблема в транзисторах, не знаю какие там должны быть, кто знает подскажите )))
Может у кого есть дата-шит ...
Спасибо)
ДмитрийМver2.0
Самый типовой контроллер, один мощный транзистор (ставьте хоть вышеупомянутый 4410) и один диод. И место есть на второй транзистор в параллель.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Кулибин
может кто подскажет родные компы маршрутные электросамокатные умеют замерять ток?
И вообще интересно посмотреть как это устроено. Датчик тока у них свой или использует контроллерный датчик тока?
Какой то протокол обмена есть?? Собираю свой комп но пока думаю как всё это реализовать сразу грамотно и качественно.
Кулибин
Я посмотрел у них свой шунт для имерения тогде зачем в инфенионе есть выводы на комп? На какой комп и зачем? Есть кто объяснить может? Интересно было бы использовать его родной амперметр что бы свой не лепить. Хотя можно подпаяться к его шунтам и его процессору.
leowka
Комп такой http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41&product_id=103
Поиском тут можно почитать много по Cycle Analyst
С инфинеона выходят контакты прямо с шунта, т.е. у компа свой АЦП, никакого цифрового протокола обмена.
Кулибин
А кто подскажет где эти контакты?? С какой ноги процессора? В моём проце есть конечно же АЦП и не охото свой амперметр лепить, тем более нет в продаже толковых датчиков тока. Да и стоят они нормальные около 2 тыс.
Кулибин
#122
У цикла анализера свой шунт, так что нет у контроллера никаких выходов токовых. Облом.
Зато нашел таховыход. Теперь измеряю обороты колеса и скорость могу вычислить.
На какой ток амперметр делать вот думаю.
Мне кажется 50А потолок. иначе будет погрешность огромная измерения. Вычислять дальность поездки будет не точно.
leowka
В колодке у инифинеона, к которой подрубается цикл анализер, два средних контакта идут от шунта, соотв провода до и после шунта.
Вот почитайте возможности анализера, мож что докрутите https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=325
Гусь
ПОМОГИТЕ пожалуйста.
Поворачиваю ключ и скутер сам начинает ехать (ручка не повёрнута).
ReSharVladimir
А при выключенном ключе не едет? При выключении ключа ехать перестает?
Если да, то, похоже, провод "земли" в ручке газа не контачит, поэтому при включении получается "полный газ".
