avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Цитата: главный колбасист от 10 Июнь 2024 в 18:29Купили новый контроллер(нижний) а там проводки цветом не такие,и больше.
Что делать ?
А зачем тогда такой покупали? :-(
главный колбасист
владелец сам купил на озоне,а ремонтирую я.
Так может он подходит. зря панику поднимаем. воткнуть,и всё.
просто на разъёмах что к дисплею идут,проводки другого цвета.
А там присутствует напряжение 48в. Как то стрёмно втыкать.если
попадёт не туда,хана.Или цвета тут не имеют значения ?
верхний родной но не работает,нижний новый.
Цитата: главный колбасист от 10 Июнь 2024 в 21:11Так может он подходит. зря панику поднимаем. воткнуть,и всё.
Так вроде Вы и поднимаете.  :pardon:  Ну откройте оба корпуса и выпишите названия контактов проводов, если нет описания разъёмов.
главный колбасист
Корпус открывать не стал,так как есть возможность сдать или обменять на озон.
А подключил мотор и питание(остальное лампочки,сигналы,не нужно) На двух фишках,
что идут на дисплей,трех и пяти контактные , напряжения не соответствуют родному.
дисплей,рзумеется не втыкал. Может можно перетыкнуть провода,но нет информации.
главный колбасист
А как они организуют рекуперативную подзарядку аккумулятора?
Вот отсоединённое колесо кручу рукой и меряю осциллоскопом
на обмотках. Напряжение его как генератора и близко не достигает
напряжения аккумулятора. Схем умножения в контроллере не замечено.
Хрень какая то.
Цитата: главный колбасист от 12 Июнь 2024 в 20:15Схем умножения в контроллере не замечено.
Хрень какая то.
Контроллер, точнее система мотор-контроллер, и есть "схема умножения". Так и работает. У всех, у кого реализована в контроллере. :wow:
главный колбасист
И как может полный трехфазный мост работающий как синхронный выпрямитель,я полагаю,
поднять напряжение с обмоток ?
Цитата: главный колбасист от 13 Июнь 2024 в 09:10И как может полный трехфазный мост работающий как синхронный выпрямитель,я полагаю,
Тут рядышком большая тема про это Поищите.
главный колбасист
Я знаю что такого быть не может,чё искать ?  Трансформатор нужон. Так и до вечного двигателя недалеко.
главный колбасист
#2170
пробовал искать. по ключевому слову рекуперация,например. дюже интересно.
Но пересматривать надо столько,что это нереально.
з.ы. Понизить входное напряжение управляемым выпрямителем можно,пример тому
мост из двух диодов,двух тиристоров. А повысить не знаю как.
13_chip_13
Цитата: главный колбасист от 13 Июнь 2024 в 16:30пробовал искать. по ключевому слову рекуперация,например. дюже интересно.
почитайте что такое чопер, бустер (импульсные преобразователи),  может потом и дальше захочеться понять.
главный колбасист
#2172
Опять загадками говорите. Неужели нельзя объяснить,как выпрямитель может вдруг поднять входное напряжение выше амплитудного без использования трансформаторов и схем умножения на конденсаторах. По запросу чопер,догадываюсь выскочит бензиновый мотоцикл. Как заряжается бустрепная ёмкость в драйверах верхнего и нижнего уровня знаю.
Но тем не менее,факт налицо, рекуперация существует. хрен его знает...
Может на малых оборотах колеса она тупо,не работает?
Потому как чем быстрее крутишь,тем напряжение больше,как ни крути.
Вот такой получился каламбур.
13_chip_13
Цитата: главный колбасист от 13 Июнь 2024 в 21:27Неужели нельзя объяснить.
Всё что надо для старта я написал,  понять без базы это правильно нельзя. Так упорно ищите трансформатор (индуктивность) , а то что  мотор и есть индуктивность непонятно видимо 🤔. Рекуперация конечно не будет работать в около нулевых оборотах, там съедается всё КПД,  но этот порог разный у разных моторов и это не тот порог которых у китайского ширпотрепа (при скорости меньше 10-15 км/ч рекуп когда отрубается). В общем суть то в чем, если не хотите потрудиться самообразоваться, потратить свое время, потом задавать вопросы уже не по базе, а по чему то действительно существенному, но хотите тырить чужое время и спрашивать то что и так гуглиться на раз, ну чтож, результат думаю понятен.
главный колбасист
Цитата: 13_chip_13 от 13 Июнь 2024 в 21:53то что  мотор и есть индуктивность непонятно видимо
Как раз таки думал об этом. Может хитрый контроллер разрывает цепь обмотки в момент протекания тока,и ЭДС
самоиндукции потом улавливает?
usavich
В режиме рекуперации контроллер работает, как повышающий преобразователь.
ЗЫ. Ну то есть тебе лень читать, а нам должно быть не лень это пересказывать в сотый раз? Фу таким быть.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Цитата: главный колбасист от 14 Июнь 2024 в 09:16Как раз таки думал об этом. Может хитрый контроллер разрывает цепь обмотки в момент протекания тока,и ЭДС
Осталось совсем немного и от вечного двигателя останется одно неловкое воспоминание. А читать и пересматривать конечно приходится много.
главный колбасист
Ну так ссылку дайте,как работает ваш пресловутый "повышающий преобразователь"
Почитаем...
