Li-Force Способы крепления АКБ на электровелосипед - Страница 15
avatar_Creator
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
turbo
Во какая красотища создается. Сварку алюминия кто нить пытался освоить?
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=34719
Было:
Стало: (пишет, что процесс еще не завершен, осталась покраска и по мелочевке.)
DukePro
apsio
Просто здорово.
А раскраску повторить по подобию рамы донора.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
putman
Велосипед за 60 ты.евро.  %-), я себе соберу чуть потяжелее, но не менее красивый, благо завод ДМЗ рядом.
И пару моторов по 3 Квт поставлю, и заявленный пробег у них интересный, и заявленная скорость 100 интересна.
Когда батарею в руках крутят... веса в ней не ощущается, 48 вольт 15 ач наверное максимум...
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Цитата: putman от 16 Июнь 2012 в 11:38
... и заявленный пробег у них интересный, и заявленная скорость 100 интересна.
Дык пробег МК от батареи зависят, в первую очередь ;-)
2 мотора по 3кВт и батарейка 720 Втч вряд ли дадут подходящий пробег.
Но впрочем, инфы мало, чтобы делать умные выводы  B-)
spb-e
инвестиции составили 3 мнл ойро  O_O /:-) (2,17)  у них тоже откат попил  :facepalm:
Рама конечно...... карбон 27 скоростей..  :wow:
9II-I82-78-78
se
Как сказал Тиль Швайгер (немецкий актер) на Прожекторперисхилтон, взятки берут только в России и Италии (имелась ввиду Европа) :)
Если учесть что PG bikes используют электропривод от стороннего производителя (главное в электровелосипеде),
то все эти "миллионы в разработку" ИМХО рекламный трюк, просто решили занять нишу luxury, а там без "затраченных миллионов" делать нечего  :-)
Игорь К
#259
Ребята подскажите, я брал батарею от Ping batteri    48В 20Ah V2.5 LiFePO4, но она сильно громоздкая, могу ли я разобрать пластиковый корпус и растянуть (перепаять) батарейки в более вытянутую форму,не взрывоопасно ли это, каким припоем пользоваться?
Цитироватьмогу ли я разобрать пластиковый корпус и растянуть (перепаять) батарейки в более вытянутую форму,не взрывоопасно ли это, каким припоем пользоваться?
Если кратко, то можно, нет не взрывоопасно (при соблюдении элементарных электромонтажных правил), припой любой.
Эдуард
Вот моё предложение. Только необходимо приклеить "корзины" под аккумуляторы и на хомуты.
http://s017.radikal.ru/i440/1207/6b/df3e46c2246b.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1207/5e/4ad4f044f434.jpg
-Владимир-
я свою разобрал и собрал в новом корпусе,  в треугольнике рамы
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13205.0;attach=51975;image
yuri
Сегодня ехал на работу с дачи, слегка торопился, вчера повысил напряжение АКБ с 48 до 66В и макс. скорость повысилась с 33 до 43 кмч, возросли вибрации и акб сорвало с уголков, которыми АКБ крепилась к верхней трубе рамы через хомуты, слава богу литий не пострадал, хотя свалился на землю, успел увидеть болтающийся АКБ на одном уголке и проводах, но потом оборвалоь все остальное.  До этого у меня была свинцовая батарея 20кг, висевшая также на двух уголочках, но плотно сидевшая в раме и третьим уголочком крепившаяся к задней трубе рамы. АКБ не обрывалась даже при падениях велика. Короче, для надежности короб для батареи лучше делать на основе прочного каркаса (например из уголков) и подвешивать к раме за этот каркас. У меня же просто вырвало уголочки из жестяного корпуса (жестянка 0.5 мм, собранная из двух п-образных половинок).
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
china
Квадрат труба 10х10см стоит 100-200 руб метр ,окошки в ней прорезать болгаркой ,только как к раме крепить.
Ортогональная линия 36 кв 17
djoker_2012
Если кто ещё не имеет велосипеда и ломает голову над тем как разместить АКБ советую
алюминиевый  усиленный велосипед Stels Navigator 290.
http://world-velo.ru/velosipedy-stels/dorozhnye/velosiped-stels-navigator-290.html
На раме без всяких проблем можно разместить 3 или даже 4   17 Ач свинцовых АКБ и скрепить их жгутом или резиновыми ремнями от автомобильной покрышки стянутыми небольшими хомутами. На багажнике вполне уместится литиевая батарея до 20 Ач.
turbo
:facepalm:
Lion
:facepalm:
Эта рама, от 40кг чугуния сложится моментально
djoker_2012
Во первых рама там очень толстая (смотрите по весу не смотря что алюминий вес приличный). Во вторых речь не идёт о 40 кг. а только о 18 и 24 (максимум) плюс багажник.
Lion
Одна 17ач чугунивая банка весит кило 7, и вы сами пишете от 3-4 банках. Для 36 и 48 вольт как я понимаю. Так что минимум 21, максимум 28, а с багажником (60в) и все 35
