avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
djoker_2012
#270
Цитата: L-I-O-N от 07 Июль 2012 в 21:15
Одна 17ач чугунивая банка весит кило 7, и вы сами пишете от 3-4 банках. Для 36 и 48 вольт как я понимаю. Так что минимум 21, максимум 28, а с багажником (60в) и все 35
Одна весит 5.5-6 кг и в целом 18 - 24 (конечно разумно 3-мя ограничится). На багажник 4.5 (разумно) - 9 кг поместится но на раму ведь он мало влияет .
Просто я себе так поставил. Три Акб 17 АЧ на раме и 10АЧ лития на бажнике. В приципе вместо свинцовых легко на раме размещаются запасные литиевые батарейки (до 3-х 10АЧ штук).
Я потратил всего 1-2 часа для их крепления с помощью резиновых ремней. Если нужен лучший вид тогда резак, сварка и металлические крепления.
Nicki
На форуме не видел батарей в таком корпусе. Их кто-нибуть ставит?  Везде на сайтах дают разные размеры, ни как не могу понять влезит мне в раму или нет. Ну по надежности бы узнать отзывов немножко.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Nicki
отвечаю себе сам, влезет  :dance:
Размер бутылки: длина 400 мм, диаметр 90 мм. Влазит в притык. Если просверлить новые дырки в креплении, то будет быстросъемной. Из-за того что крепление болтами не по центру немного отходит верх. И дребежит по раме - проложить что-нибудь упругое, или приклеить двухстороний скотч толщиной 3-4 мм.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Ivsem
#273
Еще один способ установки "единого-неделимого" аккумулятора на велосипед.
Правда педалям места, к сожалению, не нашлось.
NikolayS
#274
Может малость не в тему, но вроде близко... Сделав хороший кофр для АКБ логично встает вопрос как бы сделать влагозащищенный разъем на нем, аккуратно и эффективно. Вот я и приобрел такой. Сам еще не ставил но нравится. Маленький аккуратный, вроде все по-уму. Не дешево т к использовал посредника для доставки, но нормально если через посредника заодно с еще чем-то.
http://www.ebay.com/itm/250793862893?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Штырьки вилки и отверстия розетки разного диаметра - строго соблюдается полярность. Крышечка одевается плотно, возможно что даже герметично (посадочное место на розетке имеет расширение и крышка плотно защелкивается). Провода в отверстиях зажимаются винтами, утопленными в боках цилиндров. На цилиндр вилки плотно одевается резиновый колпачек. Когда вилка вставлена в розетку, соединение бесспорно грязезащищенное, но вот об истинной герметичности говорить наверно нельзя - резиновый колпачек вилки ровно прилегает к розетке, но никак не натягивается/фиксируется.
Вес розетки с крышечкой 38г
Диаметр широкой части 38мм.
Диаметр цилиндров куда провода вставлять 15мм
Высота цилиндра на розетке 15мм
Толщина широкой части 2.1мм
Толщина крепления крышечки 1.4мм
Диаметр тоже 38мм
Высота крашечки 7.5мм
Диаметр отверстий под провода 2.5мм
Диаметр меньшего штырька 3.2мм он с прорезью, какой выдерживает ток не знаю, но думаю что сравнимо с проводом максимального вставляемого сечения.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
artmixer
ЦитироватьСделав хороший кофр для АКБ логично встает вопрос как бы сделать влагозащищенный разъем на нем, аккуратно и эффективно.
Я буду использовать компьютерные 4-пиновые коннекторы, влагозащита я думаю не так важна как кажется
(почему 4-пиновые? - для того чтобы повысить пропускную способность коннектора, т.е. провода будут попарно объединены)
Nicki
#276
лучше уж такие, не особо влагозащитные, но всяко лучше. "Купатся" в них нельзя, а вот отбрызг защитят:
Вот еще вариант, в другой теме постил. Тут думаю тоже уместно. К сожалению в Россию не поставляют только по Америке, нужно использовать посредников. Сайтов предостаточно.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
artmixer
согласен, но вот где ж их только взять то, обошел несколько радио магазинов и не нашел ничего подходящего. потом и пришла в голову идея использовать то что уже изначально предназначено для передачи неслабых токов.
если уж очень нужна влагозащита можно и изолентой залепить
Nicki
А в нете поискать с более гуманной доставкой чем в www.bmsbattery.com? У нас например в промэлектронике есть даже вот такие на 8 штырьков, из него сделал разъем для снятия колеса с мотором без демонтажа проводки:
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
dr. Argentoom
привет земляк :) А подскажи плиз точное название таких разьёмов, запарю нашего снабженца, чтобы мне прикупил такие.
Nicki
Сори, название не запомнил  :pardon:  Выбирал в витрине на Колмогорова, подходящие по размеру и сечению и количеству штырьков. Сейчас глянул у них на сайте - фоток нет, фиг определишь какой взял  :-(
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
china
А от аудиофилии коммутация(XLR.TRS.TR,BNC.RCA)что подойдет из разъёмов,
правда они дорогие по 100 рублей.У нас в музыкальном продаются,но я только шнур взял бухту (не удержался от цены).
Ортогональная линия 36 кв 17
nortelius
А разве эта коммутация расчитана на токи е-вела?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
Ампервел
http://img.audiomania.ru/pics/goods/big/neutrik_nc5fav1.jpg
XLR разъем название , вставляется с защелкивателем.
Но у нас то в "Проме" немного другие, корпус "мамы" закручивается на "папу", но факт в том ,что для миниМК такой разъем подходит идеально, токи максимум 20А, поэтому выдерживает хорошо. Можно силовые 3 пролудить чуть потолще. (не знаю как на обычном контроллере? У Инфинеона то ограничение по току)
вот такие еще хочу попробовать
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5487__3_socket_gold_connector_w_Housing_8cm_14AWG_F.html
vovikdn
Вот думаю смастерить коробку для лифеполек из такого профиля для торгового оборудования. Привлекает гладкость углов. А вместо стекла вставлять пластик на клей. Что думаете имеет смысл с этим заморачиваться ?
KraftstOFF, 350w/350w 36B, LiFePo4 15A
Идея неплохая. Только надо сфоткать место соединения этих профилей (без декоративной крышки).
Может так получится, что простой ножовкой не обойдешься  ;-)
Я свой строительный супермаркет вдоль и поперёк облазил в поисках этого профиля, и обломался. Глушь однако.
BlackArrow
Обнаружил в строительном магазине занятную вещь - воздуховоды, цена до 100 руб, 2мм пластиковая литая деталь, размеры разные, по прикидкам туда липоли очень хорошо встают.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
