avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
NikolayS
Я до этого проекта дальше лужения проводов в своей жизни не заходил. Как европейский обыватель думал что пайка это что-то сложное. На практике (на этом уровне) похоже на процесс склеивания чего-либо суперклеем (этим наверно никого ведь не удивишь), только пайка - обратимый процесс, можно исправить, отпаять.
Зарядные устройства - тяжелые, с собой возить логично только если негде оставить этот кирпич, типа многодневный поход.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
том
логично- если думаеш подзаряжатся не только дома - вес можно сделать приемлимым если все будет в комплексе- буду рад если кто нибуть поможет нарисовать схему- знаю специалисты тут есть
том
том
там-же можно предусмотреть управление бортовой электроникой- фонарики, велокомп и тд...
Merakules
разговор ни о чем!
ни размеров, ни параметров, ничего не сказал.
у меня дома валяется пластиковый бокс с рукояткой на 2а  7ач акка свинцовых с разъемом, кнопкой и местом под мозги, так что это все естьв природе, вопрос в ттх
yokneamcity
http://motorkoleso.com.ua/motorkoleso.php
В середине страницы готовое решение-кейс для акумов.
том
Цитата: Merakules от 26 Янв. 2011 в 16:31
разговор ни о чем!
о чем разговор читай в первом сообщении
пустые боксы не интересуют
том
FAS_r7
разговор ни о чем!
а полный вы не найдёте.  можно не пытаться особенно.
Studior
Полные боксы есть, но дорого ((((
случайно наткнулся на контору velo-volt.net
когда я тогда смотрел на их сайт, предложений по электронаборам небыло, были только готовые велы, так как контора в Харькове, решил спросить их, сколько же они хотят за набор отдельно от аккумов и вела... ответили следующее:
Цитировать"У нас нет электронаборов без аккумуляторов по той причине что наш новый электронабор представляет собой интегрированный контроллер, то есть контроллер, батарея, BMS, зарядное устройство, и даже задняя фара - все в одном корпусе, к которому с помощью резьбовых металлических разъемов, предназначенных для работы в тяжелых условиях (используются в частности в армейской электронике) подключается двигатель и ручка газа и другие внешние устройства (датчики тормозов; передняя фара, которая включает и заднюю; кабель зарядки портативных устройств через USB) при необходимости.
При этом корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика с алюминиевым каркасом, к которому крепятся болты М4 для установки на багажник (багажник и весь необходимый крепеж прилагается). Этим достигается надежность и устойчивость к падениям, в отличии от китайских наборов, где все соединяется кучей проводов, запихивается (прошу прощения, другое слово трудно подобрать) в сумку, крепится к багажнику завязками или застежками, и разлетается вдребезги при первом же безобидном падении.
Кроме этого наши контроллеры отличаются уникальными ТТХ:
- Скорость до 70 км/ч
- Пробег на одной зарядке до 100 км
- Полная зарядка от сети всего за 2 часа
Аналогов с такими ТТХ в настоящее время не существует.
К сожалению информация на сайте сейчас обновляется, поэтому предлагаю фотографии контроллера сделанные "на скорую руку" в приложении к данному письму, информация на сайте появится в ближайшее время.
На контроллере вы можете видеть разъем для зарядки, заднюю фару, и разъемы для подключения двигателя, органов управления и других устройств.
Если у вас возникли какие-либо вопросы - пишите/звоните, всегда рад ответить.
C Уважением,
Эльман Эфендиев
velo-volt.net"
после этого сайт немного обновился, но цены не радуют...
вот фотки этого "бокса с аккумами и электроникой"
МК 350W/36V (без редуктора) # контроллер 9FET, 48V/500W # 12S2P котлеты # итого: пробег 40км при 30км/ч, максималка 48км/ч
том
в открытом виде фоток нет?
из явных минусов- пока открутиш все крепежи...
а в моем понимании- бокс должен быть легкосьемным - чтобы без проблем заносить в помещения для подзарядки
и подозреваю что акумуляторы там так просто не поменяеш
LW6600
Похоже, что вы все-таки очень слабо представляете, чего хотите
и реальную возможность реализации этих желаний.
То пишете, что внутри хотите уместить все - от батарей до контроллера, зарядника,
велокомпа и т.д.
Цитироватьиз явных минусов- пока открутиш все крепежи...
А как думаете отсоединять вышеперечисленные приблуды от бортовой сети?
Куча разъемов ? Сразу скажу - одним не обойтись.
Цитироватьподозреваю что акумуляторы там так просто не поменяеш
Раз писали о LiFePO4, то их менять придется очень редко.
Да и свинец, если что, не каждый сезон.
том
немножко не так- это вы слабо представляете чего я хочу - может читали не внимательно или я плохо обьясняю
том
у тех же военых есть решения- на несколько разьемов одна защелка- прицепить отцепить можно за полсекунды - также должен крепится сам бокс к раме или багажнику
том
элементы должны быть легкосменными по разным соображениям, например- комплектовать бокс акками в зависимости от пробега , чтобы не таскать лишний груз
На самом деле, тема по съемным аккум. боксам весьма актуальная , только надо действительно четко формулировать свою точку зрения/позицию, чтобы не было недопонимания (том!)
Ведь сам бокс (кофр) может быть стационарным, а выниматься только батареи.
Более практичный вариант - съемный бокс (с элементами внутри) или даже несколько боксов, в зависимости от пробега.
Мне понравился украинский вариант - видно, что люди прагматично и основательно подошли к вопросу конструирования предмета обсуждения. Даже белый цвет не раздражает, принимая во внимание летний зной.
Я на этой неделе (все-таки) закончу краткий видеообзор своей съемной батареи. Т.к. контроллер постоянно расположен на раме, то кол-во коннекторов идущих к батарее минимально (2 силовых провода и 2 сигнальных LVC на эл. тормоз)
Возможно где-то уже писал, снятие/установка занимает 10-15 сек.
METAL
О каком лишнем грузе при литиевых акб может идти реч? Неужели все так критично- плюс минус полколо ИМХО погоды не сделает, не так ли? Я понимаю если у вас свинца на 100км пробега, а до работы и обратно 30, тогда конечно!.. ;)
И не только! ;)
На мой взгляд, оптимально иметь легкую, стационарную (летом) батарею на 5-10Ач, желательно на раме,  а к ней цеплять (напр. на багажник) еще 5-10Ач, если планируется дальний заезд.
