avatar_redimer
Народная габаритная фара (500 lm RED STOP LIGHT)
Автор redimer, 23 Июль 2012 в 18:50
MadMNN
putman
#73
Подскажите, что подавать на ногу управления HV9910B ? какой сигнал ? вернее какой частоты и скважности допустим для 1А ?
Как работает эта микросхема ? независимо от того какое напряжение на входе, она выдаёт заданный ток ?
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
redimer
Да эта схема импульсный стабилизатор тока, ток на светодиодах не меняется при изменения входного напряжения.
Ножка PWMD при логической 1 драйвер работает, при логическом 0 выключается.
Ножка LD регулирует яркость диодов в небольшом интервале. там должно быть 0,05в чтоб заметить снижение яркости.
redimer
так же можно управлять яркостью диодов в широких пределах, с помощью заполнения ШИП на ножку PWMD, но какая частота нужна для шима я не помню, ZAP знает )))) кажется до 2 кГц.
2 кГц многовато, в даташите рекомендуют "сотни" герц.
Сейчас у меня 2кГц, но буду переделывать под 512Гц.
putman
redimer
для тех кто собирается самостоятельно собирать, анимационная инструкция :)
монтаж плотный надо соблюдать последовательность  :-D
http://electro-bike.ru/foto/redimer_fara/sborka3.gif
ps собрал еще 2 драйвера, работают как часы  :dance:
spb-e
круто  :wow: а как плату протравить раньше я помню краской рисовал потов медный купорос потов его нагревали... Еще помню хлорное железо было....ух как давно это было...
9II-I82-78-78
MadMNN
Цитата: redimer от 20 Сен. 2012 в 18:53
Надо поискать где бы купить HV9910B задешево и много.... а то мне надоело спонсировать этот крахоборный магазин!!!  :ireful:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=ps7009119846&group=700000
putman
#82
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=719&Search=1&Text=hv9910b&Gde=2&PageS=1 - 23,50 р.
Я там все деталь заказываю, цены более менее.
redimer, светодиоды такие к сожалению не нашел  :sorry:
Пришлось купить обычные 3-х ваттные на Митино, хотел изобрести какой нибудь простенький драйвер, но забыл список накануне подобранных в инете микросхем драйверов и пришлось вставить в габарит свой драйвер от фары, смешно конечно, но он поместился, а больше ничего и не нужно.
Сделал 3 режима (ночной габарит 1 ватт, дневной габарит 2 ватта, дневной строб 3 ватта), переключение разрывом питания. Светит очень ярко в дневном стробе, заметно должно быть издалека, скоро пойду в магазин, поставлю габарит на балкон и гляну на дальность  :laugh:
MOV00049
MadMNN
ЦитироватьНадо поискать где бы купить HV9910B задешево и много...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=HV9910B&_sacat=0&_odkw=HV9961&_osacat=0
BlackArrow
Вижу много плат, не собираешься их продавать?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
redimer
[b-b]BlackArrow[/b-b] ну как ваша платка готова?
покажите фото если так :)
redimer
пришла ко мне доставка с диалэкстрима.
Различные светодиоды по 1-2 Вт.
и очень интересная красная матрица на 16Вт  :dance:
620~625nm 16W 950-Lumen Red LED Emitter Metal Strip
куплена на диалэкстриме.
купить можно тут http://dx.com/p/7000k-16w-950-lumen-red-led-emitter-metal-strip-12-24v-81307
подключил к народной габаритной плате, ток менее 300 мА.
Светит офигенно, качество исполнения матрицы супер...
На 300мА совершенно холодная!!!
маленькое видео включения
Тестовый запуск 16W 950-Lumen Red LED Emitter Metal Strip
spb-e
Есть более компактные варианты http://dx.com/p/20w-1000lm-635-700nm-square-led-red-light-module-20-22v-157995
20W 1000lm 635~700nm Square LED Red Light Module (20~22V)
Есть на 50W 2500lm 620-625nm Square LED Red Light Module (22~24V)
http://dx.com/p/50w-2500lm-620-625nm-square-led-red-light-module-22-24v-156144
Задний строб  B-)
9II-I82-78-78
spb-e
скажите HV9910BLG-G  тоже самое что и HV9910B а тут есть недорогие варианты
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1062357
9II-I82-78-78
Kullx
Да, оно и есть. LG - корпус SO-8. NG - 16 ног.
Через http://www.icshop.ru еще дешевле.
