avatar_redimer
Народная габаритная фара (500 lm RED STOP LIGHT)
Автор redimer, 23 Июль 2012 в 18:50
putman
Что то снял я свой задний маячёк и не понравилось, слабовато мигает =(
Надо на выходные добавить мощи.
Вот посмотрите сами, как то не очень.
http://www.youtube.com/watch?v=bpxhsjdoYG8&feature=player_embedded#!
А, вспомнил, у меня зато плюс есть, видно ярко со всех сторон, у диодов угол градусов 120 примерно и они ещё располагаются не параллельно, а боковые повёрнуты в стороны.
Будет много несогласных, но скажу честно, реально меньше теперь в зеркалах вижу стремительно приближающиеся автомобили, меня стали замечать издалека.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
redimer
Бугага да ты шутник, тебя за километр видно  :laugh:
Люди наверно думают там НЛО приземлилось  B-)
redimer
лудить платы такой гимор :)
нашел способ быстро лудить в домашних условиях.
Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-2)
putman
redimer, отлично придумал микросхему прищепкой прижимать =) мне пришлось колодку за 1600 покупать для атмеги-8 для прошивки партий.
av404
Добавить в копилку технологий и +1
spb-e
Вопросик еще к создателю  :ah:
Как можно менять частоту моргания время моргания (длительность импульса) Мощность на моргании (30-40% маловато)
Ну и самое главное напряжение (например 2 диода полсед. или четыре)
Видел формулы в топике выше но там так все сложно  %-)
9II-I82-78-78
redimer
ответил комментариями на схеме (чтоб было понятней).
spb-e
#97
Цитата: redimer от 20 Сен. 2012 в 18:53
список деталей есть, причем сами драйверы я покупал за дорого в [b-b]чип и дипе[/b-b].
Жаль список как рисунок не скопипастить  %-)
Так вот так поудобнее будет
IRFL4310TRPBF
12CWQ10FN  а VS-12CWQ10FNTRPBF это тоже самое?
M7(S1M) x2
HEF4011BT  оно HEF4011BT.653 или HEF4011BT.652?
HV9910B
RLB0914-271KL
R100k (SMD 1206) x3
R200k (SMD 1206)
R2k0 (SMD 1206)
К 10-17Бимп.2.2 мкф
К 10-17Бимп.0.1 мкф, X7R
К50-35 4.7 мкф x 35 B
К50-35 22 мкф x 100 B
К50-35 10 мкф x 100 B
R c1-4 0.5 Вт, 5%, 0.5 Ом
9II-I82-78-78
spb-e
#98
Вопросы:
9II-I82-78-78
spb-e
Еще вопросик  :ah:
А поднять ток можно апмер так до 2-3  чтоба запитать cree xml-t6 например  6_6
И сделать передний габарит  :pardon:
9II-I82-78-78
spb-e
Вопрос еще  :ah: может кто  подскажет
Сегодня дошли руки до драйвера собрал наконец то но чет не мигает  :-\
И греется полевик IRFL4310TRPBF так что шипит  :facepalm: А схема выдает 0,4 А к котлете подключил
Чё не так сделал  :-(
9II-I82-78-78
spb-e
Правда у меня резистор на 5 Ом который должен был быть на 0,5
Еще последовательно светодиодам включена лампа 12 В автомобильная на всякий случай. Я с ней первый пуск делал.
Немного другие диоды в схеме использовал. Ну конденсаторы не пластинчатые а SMD
Ах да не было резистора на 2 кОм пришлось на 2,2 брать  :pardon:
9II-I82-78-78
spb-e
Светодиоды два последовательно на 3 W 2.2-2.4 V 750 mA
9II-I82-78-78
redimer
Фото платы в студию. Посмотрим и будем думать что не так.
Паша вот тоже собрал сперва  тоже не работала схема. Потом заработала пайка 2х выводов была плохая.
Вообщем схема набирает популярность. Многие уже ездят. Думаю стоит еще заказать деталей и сделать такие наборы типа собери сам (плата и полный комплект деталей) за ну допустим 500р. =)
Микросхемы могу я припаять, а то как показывает практика это сложно для начинающих и не у всех есть паяльник с достаточно тонким жалом.
Зы кстати я диодов шотки тоже не смог купить. Поэтому заменил их на эти мелкие М7 и самое интересное что все работает. Диоды чуть теплые, но умирать от 350мА даже не собираются!
spb-e
Фота только такая ближе и резче фотик не позволяет сфотать
Все пропаяно проверял тестером все сомнительные спайки.
Паяльник есть микрухи точно припаяны.
Их как раз паять это самое простое ибо платы луженая за что отдельное спасибо.
Паяльником тонким ножку прижимаешь и все пропаивается в лет.
Самое сложное это диоды впаять было они в неудобном месте не прогреть толком.
Ну кондеры SMD  пластинчатые не нашел в прайсе
9II-I82-78-78
redimer
Я тоже конденсаторы в последних четырех платах поставил смд.
Их быстрее паять и крепче держатся.
с телефона не смог расмотреть что не так. Попробую с компьютера увеличить фото.
spb-e
или что то с деталями или косяк "пайщика" вторая плата завелась  :bravo:
Но тускловато  мигает буду завтра первую плату всю перепаивать.
Интересно полевик жив ил мертв и  остальные детали  :bn:.
Как бы на второй яркость увеличить  :sorry: возможно это из=за резистора в 5 ОМ на входе и низкого напряжения 15 В.
А вместо резистора можно кз? нету резистора на  пол ома.
9II-I82-78-78
spb-e
11042013 тускловато но классно  :wow:
Отличная схема осталось отладить
9II-I82-78-78
