Li-Force Электро джипы - Страница 3
Электро джипы
Автор Александр67, 28 Июль 2012 в 20:32
Тунгус
Все же опустил и укоротил.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
только опустил, тепер все работает четко, прыгал на передке, схождение не меняется
электроприводчик
от чего селен блоки на передней подвески?
KIPiAAlex
#40
Цитата: Александр67 от 08 Янв. 2013 в 11:46
только опустил, тепер все работает четко, прыгал на передке, схождение не меняется...
Геге,...  меняется,... но уже не критично... и не заметно...  ;-)
P/S Перед жестко работает,... сразу видно,... поставь пружины помягче... либо угол амортизаторов уменьши...  :wow:
kol
Мне колеса очень нравятся ссылку на ебей моглибы дать ??? в сборе с дисками
Александр67
резину на Украине покупаю
Александр67
пробовали мягкие ставить, срабатывают на отбой
Installer PRO
а мне вот эти колеса нравятся Bigfoot #20 odyssey  Электрический Монстр
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
KIPiAAlex
Ну как тут поспоришь,... просто рекомендовано для детей 4 - 5 годиков... :laugh:
Installer PRO
эти колеса доступны наверное для детей 4-5 годиков какого нить арабского шейха ;-D
Александр67
тормоз на 2 колеса с дифференциалом
Stalker
При зависании одного из колес - прощай тормоза !
Александр67
если и будет зависание, то кратковременное и развесовка на задние колеса, пробовали на больших неровностях зависает только одно из передних колес, заднее вывесить не реально
Stalker
А чем собственно зависимая (балка) не устраивает ?
Во всяком случае не однорычажная , не смотрится .
KIPiAAlex
#51
Цитата: Александр67 от 29 Янв. 2013 в 21:37
начинаю новый проект электромобиль "TIR"... сиденье разместится посередине автомобиля, больше даже к передней оси, в задней части будет мотор и акб,  передняя ось должна быть на пружинах, поэтому возникает вопрос, делать одно или двух рычажную подвеску спереди?
     Спроектируй "по уму" однорычажную, учти все прошлые ошибки и всё будет хорошо... намного легче и проще двухрычажки,... а при скорости даже под 25 разница в управлении не сильно заметна... ИМХО... ;-)
P/S   Совсем забыл сказать,... что однорычажка хорошо работает только с резиной круглого сечения,... если колёса будут с резиной плоского сечения,... однозначно делай двухрычажку...!!!
KIPiAAlex
#52
     А переднюю балку как крепить,... на рессорах чёле...??? (кстати на рессорах ни у кого ещё не видал,........ блин......а это идея... ;-))
Александр67
у меня сзади будет зависимая подвеска "калитка", а спереди пол и мало места, однорычажка самое простое, все становится. но из за разного веса ездоков будет меняться развал, двух рычажка, проблема с креплением верхнего рычага...во общем нужно думать
