Электро джипы
Автор Александр67, 28 Июль 2012 в 20:32
Stalker
#72
Рейку спереди без разрезной тяги не поставишь .
Или я картинку не понял ?
http://csaa.ru/mu/lab_rulevoe.pdf
Vlntn
Цитата: Александр67 от 30 Янв. 2013 в 22:29
если рейку ставить спереди то выходит так
Картинка в масштабе?
Александр67
на червячном механизме понял, как у вас на картинке, но у меня рулевая рейка,
Александр67
чем плох вариант с цепью?
Vlntn
На каком типе подвески остановились?
Stalker
Помоему оптимально
Рейку спереди не воткнуть
Александр67
буду пробовать несколько вариантов...может двух рычажка, если влезет, вот видел на фото с короткими рычагами
Александр67
все одобряют цепь? думаю что натяжитель на ружине не помешает
Александр67
вот моя рейка, только эта для праворульных машин, на грузовике будет по центру и  в рейке рулевой вал тоже по центру
Александр67
однорычажка не проконала, не настраивается
Тунгус
Что не настраивается? Схождение и будет немного гулять, но при твоих скоростях с этим можно мириться.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
схождение нормальное, а вот развал капец, настроили на вес 50 кг...нормально, потом посадили 70, более менее, потом 100 и колеса стали раком
KIPiAAlex
#85
Цитата: Александр67 от 14 Фев. 2013 в 18:37
начал так делать
Сана,... да это просто класс !!!!!!!!! Очень круто...!!!  :wow: Интересно,... что повлекло тебя к такому качеству и глобальному изменению технологии... ??? Или это разработка и исполнение не твои... (ответь... тока честно...????)???
P/S  Сошка рулевая не правильно сделана,... даже по фотке видно...  ;-) Придётся переделывать... Но самое интересное для меня... чем происходит нарезка металла ???  Надеюсь,... с зади проварено "сплошняком" .. Кстати расположение шаровых выбрано самое плохое,... ограничивает угол поворота,... у моделей профф. всё наоборот... ;-)
Александр67
#86
это фотка не моя, какое то багги, я делаю из полос 50х4мм и 40х4мм, вырезается все турбинкой, а поворотные шарниры если развернуть, то нагрузка не так распологаеться, хотя она только на нижний рычаг действует, а для того чтоб  хватило поворота, вытачиваю втулки, сам шарнир диаметр 16 с втулками будет  10, а нарезка метала как на картинке, это только на станке лазарном можно сделать, у нас есть завод где можно сделать это, сам видел, берут лист метала и вырезают что захочешь...
Тунгус
Цитата: KIPiAAlex от 17 Фев. 2013 в 13:49Кстати расположение шаровых выбрано самое плохое
То не шаровая, а ШС- его на рулевых тягах используют.
Мой проект.
Тунгус
Александр67
А посмотри в сторону рулевых наконечников- шаровая опора в миниатюре, только ставить нужно так, что бы не было осевых нагрузок.
Мой проект.
Алексей Ка
Ещё меньше и аккуратнее стойки стабилизатора от иномарок , так называемые косточки , стоят от 200 р - с двух сторон шаровые наконечники , идеально для детского авто.
Типа этих - http://demo.saleepc.ru/general/parts/14692/3229
