LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
borisd581
Цитата: borisd581 от 12 Фев. 2010 в 23:08
Цитата: borisd581 от 12 Фев. 2010 в 23:05
Цитата: borisd581 от 12 Фев. 2010 в 22:49
Цитата: borisd581 от 12 Фев. 2010 в 22:34
Цитата: borisd581 от 12 Фев. 2010 в 21:54
Цитата: LICC от 12 Фев. 2010 в 20:26
Цитата: borisd581 от 12 Фев. 2010 в 17:27
Купил  из америки литиум 48вольт10а неделю не могу сбалансирывать ячейки  Я предпологаю что дело в зарядном Может кто сможет подсказать в чем причина      borisd581@mail.ru   t 972 0526488642
Если есть регулируемый стабилизатор на 3.6в, соедините в начале все элементы в паралель и оставте под напряжением 3.6в , пока не упадет ток к "0" потом стандартная БМС вам в помощь в период эксплуатации.
[   /quote]        Там 160 элиментов  они все приварены на фото увидите чуть позднее
borisd581
Вам надо сделать рад шагов:
1. Замерьте наряжение на на всех 16 ячейках (желательно с максимальной точностью), запишите.
2. подключите зарядное и оставьте его подключенным на всю ночь, после этого отключите зарядное и подождитете 2-3 часа (после этого замерьте напряжение на всех ячейках, запишите)
3. после этого отсоедените все разъёмы от БМС (начиная с сигнальных, белые такие 2 штуки)
4. Замерьте наряжение на на всех 16 ячейках (желательно с максимальной точностью), запишите.
5. Подождите сутки, и замерьте наряжение на на всех 16 ячейках (желательно с максимальной точностью), запишите.
Сделайте это и я смогу сказать в чём проблема
Я так и сделаю но посмотрите внимательно на зарядное там нигде не написано что эта зарядка для лития я думаю что эта зарядка не для лития    Суважением Борис
nordiver
Цитироватьсоедините в начале все элементы в паралель
Ага, и убейте их, потому что если делать это без выравнивающих резисторов между ячейками то токи могут быть просто обалденные
nordiver
Вообще "зарядка для лития" это миф, китайцы не делают нормальных трёхстадийных зарядок, у Вас есть БМС если она исправна то она решит все проблемы, главное чтобы зарядное могло выдавать более 3.7в*16=60в
borisd581
Я заряжаю током в 0.5 a и разряжаю до одинакового уровня 3.33 -3.35v Ствил аккамулятор на велосипед максимум проезжаю 10км явный недозаряд зарядка в период заряда -в конце даёт 56v
nordiver
Во первых 56 вольт на зарядке в конце цикла это мало, должно быть по меньшей мере 3,65в*16= 58,4в а желательно немного больше, т.е ваша батарея не заряжается полностью. Во вторых у LiFePO4 полностью разряженной считается ячейка достигшая 2-2,5в то что Вы их разряжаете до 3.35в это означает что Вы не разряжаете их даже до половины, катайтесь пока у Вас БМС сама не отрубит нагрузку (это будет означать что на одной из ячеек напряжение упало до 2в)
nordiver
У Вас БМС того типа с которым на этом форуме уже было много проблем (у меня первого  :D ) Вам для начала надо установить конденсатор 0.1мкФ на БМС на провода идущие с зарядки к БМС (почитайте эту тему здесь всё это описано) вполне возможно это решит Ваши проблемы.
borisd581
[/      quote]        Спосибо так и сделаю
Тиамо
нордайверу:
совершенно очевидно что правильная бмс людям очень нужна.
всем удач!
LICC
Я думал у него от Фокса призмачки, раз пишет что  с Америки,  а с пальчиками такое дело не пройдет-сварка. У призмачек относительно большее вн. сопротивление и конечно, если разброс не 50% и более, то паралелить для выравнивания зарядов можно. Думаете, что китайцы подбирают при сварке в паралель элементы с идентичными параметрами? Вы слишком хорошо о них думаете :D
В данном случае, если в конце заряда есть сильно отстающие блоки, можно их подтянуть, подав от внешнего источника стабилизированое напряжение 3.6в на этот блок, пока он не подтянется по напряжению к другим. Я у себя так подтягивал отстающий блок А123 сборки, и не надо тогда гонять зарядкой БМСку несколько суток. Ну и конечно подтянуть напряжение зарядника до 58.4В, но надо проверить напругу прибором поточнее, чем китайская цешка, я свои цешки оттарировал на работе по высокоточному в.метру, разброс с завода был в пару вольт.
borisd581
Заряжал 10часов дал отстоятся 3часа напряжение сейчас 56 8 БЫЛО МАКСИМУМ 55 9 РАНЬШЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ БМС ЧУТЬ ГРЕЕТСЯ  4 ячейки имеют по3 35 -3 36 Может их заряднть до 3 56-3 57 Вообще ячейки имеют расброс 3 35до 3 82 Имеет ли смысол их выровнять Конденсаторы ещё не ставил ВАШИ рекомендации я вижу эфективные С уважением Борис
nordiver
То что БМС тёплая это хорошо, значит она занимается балансировкой. Теперь нужно дождаться пока она закончит балансировку, возможно ещё 2-3 часа (отключенная от зарядного) и нужно измерить все ячейки- они все (кроме  тех четырёх) должны стать одного напряжения 3.5в с точностью + - 0.05в. Обязательно впаяйте конденсатор - хуже не будет. Есть ли у Вас лабораторный блок питания (в смысле с регулировкой напряжения и тока)?
borisd581
E   У менянет лабораторного блока питания Я понял что максимальное напряжение58 4 а какое минемальное .С ЕЙЧАС ПОСТАВЛЮ КОНДЕНСАТОРЫ и заряжу ячейкив каторых не достаточно напряжения до среднего С уважением Борис
nordiver
В идеале (если все ячейки имеют одну ёмкость) то 32в, чем выше напряжения при котором БМС отключается от от нагрузки при разрядке тем хуже дела с емкостью у одной или нескольких ячеек
Немного отступлю от темы, вот что мне подумалось.
Обычный автомобильный свинцовый аккумулятор 60 ампер-час 12В весит "всего" 16.5кг:
http://shops.minsk-in.net/index.php?product_id=233241
А LiFePO4 на 20 ампер-час 36В весит 9.5кг.
Получается, литий-железные аккумы всего в полтора раза эффективнее свинца? Что-то негусто.
FAS_r7
обязательно выровнить!  3.35 это ещё сильно не дозаряженная, а 3.82 это та которая заставляет БМС отключать акк от зарядки.
nordiver
Это если брать аккумы собранные из цилиндрических элементов, а Вы возьмите аккум собранный из элементов в полимерной оболочке, тогда разница окажется почти в 3 раза
Тиамо
вес 1 ячейки 3,2 вольта и 10 а*ч высокой мощности, способной длительно разряжаться током до 10С (100 ампер) составляет 320 грамм, 24 таких ячейки будут эквивалентны по ёмкости описанному вами свинцовому стартовому.
24х0,32=7.68 кг. добавляем еще 400 грамм на бмс и провода, получаем 8 кг.
свинцовый стартерный вы будете разряжать током 0,3-0.5С на глубину до 80-100% не более 30 раз, потом вы его сдадите в утиль. или 50 раз не глубже чем на 50%. потом тоже утиль.
литиевые вы будете разряжать на 100% не менее 1000 раз, на 80% - не менее 1500. на 50% - не менее 2500 раз.
калькулируйте.
с уважением.
всем удач!
