LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Digitalworm
Цитата: ranger от 20 Нояб. 2011 в 00:01
я прост пытаюсь понять насколько рекуперация опасна.
поездки 30 минут, максимум час. Даже если ехать на работу. АКБ в тепле хранится, в редких случаях на балоне, все равн около нуля...
если взять батарейку холодную и поехать с рекуперацией в минус 15 она сразу крякнет или нет?
не крякнет она, но может деградировать постепенно. Т.Е. поездите раз, другой, месяц-сезон-а потом обнаружите, что пакетики превратились в шарики
кипец
Цитата: zap от 19 Нояб. 2011 в 21:06
Нет, заряжать ниже 0 не рекомендуют никакие типы аккумуляторов, включая лифер.
Есть лифер с иттрием (Charge) -45 c
Током 0.001С? Лифер тоже можно заряжать мизерным током, я имел в виду зарядку нормальными токами.
При отрицательных температурах скорость электрохимических реакций сильно падает, независимо от химии.
ranger
коллеги, а есть ли дешевые бмс на 16S? пока пользуюсь селлогами, но может захочется поставить бмс..
Вот здесь дешевые БМС
http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?TypID=S210020
Благодарность за ссылку следует адресовать RancoZ, самому веселому электровелосипедисту форума  :D
ranger
спасибо за ссылку. теперь осталось понять что лучше бмс и зарядка тупая или селлоги и модельная зарядка. Если ко второму прибавить отключение контроллером при падении напряжения то в принципе то на то...
уж это вам решать, но для регулярной и беспроблемной эксплуатации, первый вариант гораздо предпочтительный, имхо.
aleks17121960
Себе брал на Ж-повере за примерно 50юсд с доставкой,это дешево?Правда,так и не поставил,модельной зарядкой пользуюсь.Жаль,вам не пойдет,она для липо.Но цены примерно одни.
ru
Кстати откуда бмс лучше http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?TypID=S210020 или http://ebike-bmsbattery.com/index.php?url=products.php%3Fdid%3D6&did=6 ?
Я так понимаю, что по первой ссылке никто не отоваривался, и вообще, народ редко тестирует БМС, и тем более в сравнении.
Покупайте и тестируйте, цена в елайбайке более чем доступная...ждемс отчета :)
Iguana
Мне лично не понравился ток балансировки "елабайковской" BMS - всего 60 мА  :bu:
"Лучше повеситься!" - сказала Windows увидев список задач
ranger
пришли вот такие батарейки
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14074__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
пока не тестировал. Собраны на 4 балла, думаю термоусадку аккуратней можно было сделать.
планирую обмотать изолентой и может даже в мешочки укутать на зиму... им .то не вредно с точки зрения теплоотвода будет зимой или летом?
по габаритам почти как свинцовая банка...
в общем пока не понял ничего
внутри пакетики!!! т.е не элементы круглые.. им значит мех.повреждения не желательны...
STM32
внутри пакетики!!!
Вставь между пакетами какой нить изолятор что бы меж пакетами было свободное расстояние. Для того, что бы если пакет раздуется, его не разорвало у контактной группы.
ranger
внутри пакетики!!!
они у меня будут почти свободно стоять, т.е не стянуты. Ты имеешь в виду что я обмотаю изолентой и будет бяка? понял, вставлю... пупырчатый полиэтилен покатит?
STM32
внутри пакетики!!!
Нет.
Давай так:
Возьми два пенала.
Положи пенал номер один на стол
Сверху положи две толстые(2мм) линейки по краям
клади на этот бутерброд второй пенал
Такая фигня на каждый пакет.
ranger
внутри пакетики!!!
Нет.
Давай так:
Возьми два пенала.
блин реально не врубаюсь... но что пакеты будут прост опираться уголком на край рамы мне тоже как то не очень...
чего нужно добится? жесткого бокса? они будут стоять в жестком треугольнике рамы... может обмотаю еще чем или в сумку положу... этого мало?
и вообще интересный вопрос, как нужно защищять паки? сколько я видел народ даже липо никак не закрывает... кладет в ящики как максимум...
STM32
внутри пакетики!!!
Нет.
Давай так:
Возьми два пенала.
Потом нарисую и покажу.
Voldemar0
Привет!
Извините, если не в ту тему пишу, есть вопрос такой о покупке батарей LiFePo4:
покупаю первый раз, хочу для двигателя 700w 36v взять 20ah (на свинце уже покатался, примерно
оценил сколько нужно), но не понимаю цены:
Здесь, например, за 36v 20ah просят больше $700:
http://vpower.hk/product.php?id=21
Здесь уже примерно 400:
http://www.bmsbattery.com/packs/158-36v-20ah-38120-lifepo4-battery-24-cells-ebike-battery-pack.html
Здесь 470:
http://www.pingbattery.com/servlet/the-10/36V-20AH-LiFePO4-lithium/Detail
Здесь 260:
http://www.ebay.com/itm/36V-20AH-LiFePO4-Battery-Electric-Bicycle-Engine-Kit-Bike-Cycling-A123-18650-/140626334873?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bdfb9499
(хотя на ebay я и за 700 находил).
Не пойму, в чём разница? BMS есть везде, маломощный зарядник тоже везде предлагают (отдельно он вообще меньше 100 баксов - сильно влиять на цену не должен).
В чём тогда разница ? Вроде везде lifepo4, везде скотчем обмотана ....
Мне вес элементов и качество обмоточного скотча не очень важны - всё равно буду разбирать чтобы закрепить всё в подрамный багажник, но хотелось, чтобы элементы прожили максимально долго (по времени, а не числу циклов - поездки не очень регулярные, но далёкие).
