LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
попробуйте сделать такую вещь - уменьшите ток (зарядки) в режиме СС. Также имеет смысл немного снизить общее напр. зарядки. У меня за это отвечают отдельные пот-ры.
Имхо, пилы при перезарядке отд. ячеек быть не должно. Отключение зарядки бмской -  это ЧП.
Ваша задача сперва вручную сбалансировать ячейки, а затем подогнать ток и напряжение зарядки таким образом, чтобы 75мА хватало на ограничение роста напруги у малоемких ячеек, на самой последней фазе зарядки  :bs:
us__007
#3115
Добавляю фото кипятильника
Сегодня с разрядом ничего не получилось, выложу логи как сделаю.
Предварительно конечно подтяну слабую 11 ячейку, от которой по просадке отрубило и подразряжу убегавшие вперед ячейки отрегулирую зарядник. Напряжение стабилизации менять не буду, оно выставлено правильно (58,7 В), нужно только напряжение среза CC -> CV.
RancoZ
Опять iperov, опять забанен.
asdfg
Цитата: RancoZ от 15 Нояб. 2011 в 00:13
Вы еще кипятите?
Ваш вопрос не понял, это сарказм?
У меня почти такой же разрядитель, только с открытой спиралью.
Киев – мать городов русских.
Digitalworm
извините, не по теме, забаньте уже rancoz, это же просто тролль, ему от нашего форума и надо. что только испортить настроение окружающим
не надо его банить, лично мне он только поднимает настроение  :)
Попробуйте просто не обращать внимание :bs:
Это самая здоровая реакция на выступления форумчан, позицию которых, вы не разделяете.
Digitalworm
меня он не напрягает, а вот кого-то может обидеть или оскорбить. Впрочем, верно говорите
ranger
а можно ли с лифе ездить зимой с рекуперацией? не раздует при мирозаряде на морозе?
дык вроде обсуждалось много раз, конечно низзяя.
А вообще, много тонкостей в этом деле. Принцип простой, чем ниже темп., тем ниже ток (должен быть) ток заряда.
Т.е если на улице - 5С, а вы выехали из теплой квартиры - рекуперируйте на здоровье, батарейке будет только лучше. Но, по мере охлаждения, батареи, надо ограничивать или полностью откл. рекуперацию, чтобы минимизировать риск осаждения мет. лития.
Другой сценарий - вел (с батареей) хранится на улице, мороз -15С и если регулярно тормозить рекуперацией, с зарядным током до 8А, в пике до 15А,  то элементы вскоре вздуются. У меня, именно так и произошло  :(
Никогда не слышал, чтобы в лифере осаждался металлический литий. Это противоречит заявлениям об его абсолютной безопасности.
ranger
у вас лифер вздулся или липо? если вздулся лифер это были покетики?
странно рабочая пишут -30, возможно подразумевается что заряд тож рабочий режим...
Нет, заряжать ниже 0 не рекомендуют никакие типы аккумуляторов, включая лифер.
ranger
гмм.. значит зимой без рекуперации или следить за температурой?
если все жестко можно повесить термодатчик, при 0 градусов он разорвет провод к тормозу....
ну или датчик температуры и тумблер на руль. Упала температура - извольте вырубить концевик тормоза :)
хотя если выбор падать или ехать то я за рекуперацию! повесить ее на передний тормоз а тормозить только задним!
ranger
пока кроме этого вашего сообщения не нашел ничего.
хранится будет дома, езда 0 минус 15, тормозить зимой надо поменьше....
насколько опасна будет рекуперация? у вас конкретно они когда умерли? сразу или мучались? одна ячейа или несколько?
в железном корпусе менее подвержены?
горе от ума, и новые возможности создают новые проблемы :)
К сожалению, поиск на форуме почти не работает. У меня умерло около 20% пакетиков ЛЖФ, все крайние. Не сразу, а постепенно.
Правда, в моем случае, еще БМС хулиганила, поэтому на 100% списать гибель пакетиков на рекуперацию не могу.
А что вы так переживаете?
За полчаса катания, батарея сильно остыть не успеет. Да и контроллер, у вас, слабее моего.
Утеплите батарею, как следует, и вперед...главное, сильно не разгоняйтесь :)
asdfg
"""""""""""""""""""""""""""""""К сожалению, поиск на форуме почти не работает.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
: ilyukhs Вы наверное вкурсе, но я и для других скажу, Гугль может искать и на конкретном сайте ,
вот такой текст в строке поиска      искомоеслово site:electrotransport.ru
В таком случае  искомоеслово  Гугль будет искать только на  сайте electrotransport.ru
aleks17121960
Идея:вместо рекуперации на АКБ подключить прогрев АКБ,перчатки,сиделки и всего,что греть надо.Такого торможения,как на АКБ,может и не будет,зато тепло(как представлю в мороз на мотике-бррр!!!)
ranger
я прост пытаюсь понять насколько рекуперация опасна.
поездки 30 минут, максимум час. Даже если ехать на работу. АКБ в тепле хранится, в редких случаях на балоне, все равн около нуля...
если взять батарейку холодную и поехать с рекуперацией в минус 15 она сразу крякнет или нет?
