avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
rzaviy
Цитата: Kapitan от 02 Фев. 2015 в 22:48
HD - Giant Sedona -  48V- turbo (1080p)
МК был 36в 350ватт - был запитан на 48 вольт (примерная мощность МК  стала 450 ватт)
Зачётный лёгкий эвелос :wow:,тока не пойму почему у Вас они бегают так медленно :neg:
По-до мной 75кг ,похожий моторчик 32км/ч+ бежит уверенно,зимой и без ног и от 36 вольтей.
У меня контроллер на 15А ,там 640 ватт
Мой "ПЕПИЛАЦ"
АндрейS
Вы не учли, что у вас есть возможность переключать передачи и поэтому вы можете получить как хорошую тягу, так и нормальную скорость. В зависимости от необходимого.
А на МК приходиться выбирать, что либо одно.
Судя по видео это тяговый движек или среднеоборотистый, поэтому он будет нормально тянуть, но быстро ехать не будет. Будь он скоростным все было бы наоборот.
rzaviy
[user]АндрейS[/user], Я не про свой ПЕПИЛАЦ ,я про велос малого,там стоит МК в колесе.
Мой вне конкуреции,с похожими мощностями.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
АндрейS
Тогда извените, не понял. Может у вашего малого колеса больше или движек более скоростной.
rzaviy
#526
[user]АндрейS[/user], та не, чтоб не засорять ,дам ссылку.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18117.342
последнее фото на странице.движок 260 ХХ,у меня на моём 350 ХХ
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kapitan
Тестирование мотор-колесо goldenmotor Magic Pie 3
- на скорость - на 24/36 и 48 вольт.
(1080p) Тестирование мотор-колесо goldenmotor Magic Pie 3
Kapitan
Тестирование мотор-колеса Smart Pie 2X, 20" R - на скорость - мотор-колесо Smart Pie 2X, 20" максимальная скорость
Контроллер POLARIS (Поларис) 36V-800W  -
на 36V - Скорость 38км/ч Ток 0,45A
на 48V - Скорость 50км/ч Ток 0,5A
на 60V - Скорость 63км/ч Ток 0,63A
Мотор-колёсо Smart Pie 2X - один из лёгких в своем классе
прямоприводных двигателей. Диаметр колеса: 20" (задний).
Посадочное место: 130 мм. Основные преимущества:
1. Очень лёгок - вес мотора всего  4,5 кг.
2. Легко заменяемый внешний контроллер.
Kapitan
#529
- Американский велосипед  - NIRVE -  МК 350 W АКБ 36V 9А
http://youtu.be/nYEpTkJ9eIA
- Тесты Контроллер  Mark II и Контроллер POLARIS  (Поларис)
http://youtu.be/B1PZlY7fVSE
- Тесты Контроллер  Mark II и Мотор V2 3000 "Миникрошка 2"
http://youtu.be/--6NpemWUrk
Kapitan
Lion
Я думал ща будет мораль: "не используйте бмс-ки"  :-D
Kapitan
Kapitan
#533
 Балансировка литиевых АКБ вручную
Интервью от Создателя.  Рама для электровелосипеда   - Teleportator Med -
- Teleportator Heavy -
!! 24 минуты !!
Kapitan
#534
Электровелосипед трехколесный  Комби  Перед 24' Зад 20" 48V 500W
http://youtu.be/lS07tVtcpfM
Седло для рамы - ГРАНЪ -
BlackArrow
а маятник так и должен не по центру стоять?  :look:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Letnab
Зависит от модели мотора, который ставят.... слева диск тормозной стоит и супорт... Они немного смещены относительно центральной оси имеют разную конструкцию... Иногда и этого мало и приходиться еще шире уводить и шайбы подкладывать... А справа... Одна трещетка стоит:)
Разработка приводов для различных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Рамы для мощных электроциклов "ГРАНЪ"
Мы в коммерческом разделе на Электротранспорт.ру
Производитель рамы "ГРАНЪ" индивидуальная сборка по запросу
BlackArrow
То есть рама не универсальная???? Нужно спец заказ делать под каждый мотор что ли? Странно все это...  O_O
Jeca
Есть у нас товарищи которые объяли необъятное. Так их до сих пор клюют.
Letnab
Ну почему же... В нашу раму можно поставить и мото вилку и обычную... Колеса на 21 мотоободах  вкатили...моторы тоже разные...можно поставить 135мм по осям типа Голден мотор... Только на 20мм придется стянуть маятник, что не совсем камильфо..(хотя Антон ездит год уже на таком) ...поэтому для Голденмоторс мы делаем маятник специальный... Или крошки... которых уже видов пять попадалось и все разные.... От 155 до 165мм.  Или вы думаете китайцы в космос полетели и у них точности космические?? Увы.... Далее...диск тормозной задний от 160мм до 203мм - что душе угодно:)) про амортизатору умолчу... Их неимоверное количество и почти все встают... От вело до 360мм мото по осям... Так что на нашу универсальность грех жаловаться:)))
Кстати... Перьевой маятник позволяет более мягче адаптироваться под разные размеры моторов... Его подогнуть можно... +/- , а вот пространственный маятник сложнее...
