Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
Магнитик легкий, должен держаться. Но запас не помешает на всякий случай ;)
denis1441
Получается, что эти магнитики подходят ко всем велокомпьютерам?  :ah:
-Владимир-
И эти и любые другие, достаточно сильные,чтоб геркон сработал.
С приобретением Вас!
Магнит может быть любым, главное чтобы его мощности хватало для срабатывания датчика на заданном расстоянии.
denis1441
#22
Спасибо!!! Думаю потихоньку разберусь во всем. Начинаю понимать, что ребенок будет кататься а мне во всем хош не хош надо разбираться ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Уважаемые форумчане, возник еще один вопрос, разъясните пожалуйста. Прежде чем выехать на новом самокате какое тех. обслуживание нужно сделать? (электросамокат 1000W 48v). Объясните пожалуйста новичку :ah:
denis1441
Подскажите пожалуйста какой велокомпютер можно поставить на 10 дюймовые колеса??? Был в нескольких магазинах продавци сказали что нет у них таких велокомпов))))))))))))))))))))
Pavel__
Все велокомпьютеры универсальны и выбор модели никак не зависит от размера колес.
Вам нужно только самостоятельно решить как закрепить магнитик на колесе.
-Владимир-
Может  нельзя выставить такую маленькую длину окружности?
denis1441
Да длина окручности 77 см (замерял). Где же можно найти такой велокомп?
yuri
Странно, мой дешевый велокомп дает минимальный диаметр колеса 5 дюймов -это 40см длина окружности.
ReSharVladimir
У меня три велокомпа разных фирм, но во всех можно ввести длину окружности колеса хоть от 0 см. Может быть, есть велокомпы, где можно вносить только фиксированный диаметр колеса. Это надо в инструкции к велокомпу смотреть и у продавца уточнять.
http://elsamokat.narod.ru/
denis1441
Понятно. Бедем искать значит. Спасибо за пояснения и ответы :wow:
Толстый
#30
Не далее как вчера, появился скрежет в передней втулке моего самоката. Развалился сепаратор подшипника. Подшипники какие-то безымянные. Подозреваю, что китайские. Написал в Эльтреко, сказали, что такие подшипники есть в автомагазинах. Точно! Купил какие-то немецкие, по-дороже, заменил оба на переднем колесе. Теперь самое интересное - колесо стало вращаться вообще без заеданий, выбег заметно увеличился, скорость выросла (проверял на одном и том же участке дороги) на 3км/ч. О как! Пробег 35 км, батарею не заряжал вообще, индикаторы зарядки (на ручке "газа" и в компьютере) показывают полный заряд, при "тапке в пол" даже не просаживаются. У меня там что, ядерный реактор? Или врут индикаторы? На самокате стоял свинец, поставили литий. Могут врать индикаторы?
На мегаватт усилители до сих пор не готовы :-(
Такие дела...
pani4
aleks17121960
Прикол в том,что на аватаре Владимира как раз велокомп,имеющий ограничени я по длине окружности.От 1.1м там,вроде,пытался такой на минискут воткнуть и обломался.потом специально выбирал с отсчетом от нуля.
Installer PRO
Цитата: Pavel__ от 29 Март 2013 в 15:47
Приклейте магнит суперклеем к ободу, а герконовый датчик закрепите хомутами на вилке напротив магнита
По ссылке у магнита высота большая. Можно взять магнит с отклоняющей системы головки от старого CD-DVD привода. Достаточно удалить линзу и по бокам подвеса эти магниты хорошо видны. Снимаются кусачками(бокорезами) нажатием губок между магнитом и основанием.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
ReSharVladimir
Насчет показаний индикатора после замены свинцовой батареи на литиевую уже писал здесь.
Leaden
Обнаружил сегодня, после очередной поездки, что из переднего колеса на ось выпали две шайбы и между ними что-то похожее на пару шайб в форме змейки. При этом внутренняя шайба искривлена. Что это такое? Для чего они нужны? И как такое чинить?
