Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
Дима12
всем привет!  у кого-нибудь случались проколы колес на самокате 800 ватт? у меня случилась эта проблема. вдруг пропала тяга самоката. прокол заднего колеса. приподнимаю его - колесо крутится. ставлю на землю - тяги нет. потом потрогал колесо - спущено. снял его, и не пойму, как добраться до камеры. все болты отвинтил. похоже, диск состоит из двух частей на резьбе. и у меня не хватает сил их разъединить. так ли это?
_claw
ReSharVladimir
На некоторых моделях там еще гайки с оси колеса надо скрутить и ось вынуть. А на диске отвинчены болты или гайки? Обычно в одной из половин диска колеса резьба нарезана и половинки болтами стягиваются. А потом еще гайками эти болты контрятся. Сложного ничего там нет палка-веревка.  :-)
http://elsamokat.narod.ru/
Дима12
все три болта открутил, вместе с контрящими гайками, после этого не разъединяется диск. т.е. там еще резьба скорее всего. так самому не хватает сил ключами разъединить. похоже, надо каких то мастеров искать со станком
ReSharVladimir
И ось из колеса вынута? Странно. А шины камерные или бескамерные? Если бескамерные, может, там между половинками уплотнение какое(герметик) проложили, которое залипло?
Дима12
ось, конечно, вынута, там подшипники внутри болтаются. покрышка с камерой.
похоже на резьбу между половинками. я когда отвертку вставляю в одну из трех дырок на диске, куда три болта вкручиваются, и отверткой вожу туда-сюда, видно, как диски сдвигаются в своей плоскости, как по резьбе. а ключами зажал и сил не хватает сдвинуть. попробую тиски найти и там зажать. и ключ помощнее разводной найду.
Дима12
в результате закрепил в тиски, дернул пару раз разводным ключем, диск распался. резьбы никакой, просто залип.
теперь другая беда: нет мощности двигателя. не едет. приподнимаю колесо от пола, крутится. опускаю, и двигатель не может столкнуть самокат. это внезапно случилось, через несколько минут после того, как я поднялся в горку. там еще клемма двигателя подплавилась. т.е. был перегрев. клемму убрал, соединил провода напрямую, думал, там замкнуло что-то. нет, все равно. похоже, двигатель сгорел от перенапряжения. как думаете?
closer_to_sky
Или контакт плохой(проверить провода и контакты на двигатель), или датчик холла сгорел.
ReSharVladimir
#8
В коллекторных моторах самое слабое звено - щеточный узел. Щетки перегреваются и их заклинивает(прикипают) в пазах. В результате они не опускаются на коллектор и банально нет контакта. Достаточно одной из четырех щеток так залипнуть - и один из полюсов мотора - ёк. Т.е. вращаться на холостом ходу за счет оставшегося полюса будет, а тянуть на полную - нет. Иногда залипают щетки обеих полюсов - тогда уже ничего крутиться не будет и мотор не будет подавать признаков жизни. Как на фото здесь. Так что единственный совет: разбирать мотор и делать подвижными щетки.
P.S. Может, тему "неисправности и ремонт самокатов" организовать?
Дима12
в ремонте мотора я не разбираюсь. можете посоветовать кого-нибудь?
Дима12
нашел новый мотор за 4500 руб. правда, у меня написано 900 ватт, а новый будет 800 ватт. есть 1000, но это перебор.
ReSharVladimir
Если мотор крутится, еще не все потеряно, т.е. один полюс мотора все-таки работает. Можете попробовать починить самостоятельно. Отсоединяете провода, ослабляете и снимаете приводную цепь с звездочки мотора. Пометьте положение крепления мотора к корпусу, чтобы потом поставить в таком же положении! Снимаете мотор. Пометьте взаимное положение корпуса подшипника, в котором щетки(где два провода), и крпуса мотора(где магниты), чтобы потом собрать мотор правильно! Откручиваете винты, которыми стягиваются корпуса подшипников, и разбираете мотор. Чините щеточный узел и собираете в обратной последовательности, используя ранее поставленные метки. Самое сложное при сборке - заправить коллектор в щеточный узел. Я подвязывал щетки ниткой, чтобы они вместе с пружинами были утоплены в посадочные места и не мешали одеть щеточный узел с подшипником со стороны коллектора. Потом по одной нитке обрезал и выдергивал. Вот как-то так.
Дима12
я уже как-то попробовал починить щеточный узел на моторе от электроскейта 800 ватт, тоже также намучился с нитками. в результате одел. потом оказалось, что движок греется еще сильнее, видимо, перекос оказался или щетка не подошла идеально. также пришлось новый движок покупать. в общем, электротранспорт - капризная штука. у меня еще мотоскейт есть, вот это вещь неубиваемая, и в горку прет нормально. 50 кубов. но есть одно "но": вечером по даче не покатаешься, закидают тухлыми яйцами за нарушение тишины.
METAL
зачем нитки? какие нитки? в щеткодержателе есть маленькие отверстия в каждой пластине. Берете проболоку 0.5мм. типите щетку до упора, вставляете проволочку и вуаля- щетка намертво зафиксирована. Собираете мотор оставив зазор, вытаскиваете проволочки и свинчиваете половинки. :hello:
И не только! ;)
варп
Непосредственно про ремонт писать можно , но уж слишком техника разношёрстная...а вот собрать в одном месте описание типичных недостатков , недоработок , слабых мест присуших тому или другому аппарату было бы очень полезно - люди бы знали , где " соломку " подстелить...Например про свой агрегат , уже много что могу рассказать...Сегодня на нём чуть не убился в третий раз - прыгая через очередную канаву , остался с рулём в руках - отломился силуминовый шок , на который была одета труба руля...благо скорость была после прыжка не очень большая...Сам ,конечно , виноват , но что-то очень захотелось силуминовый шток на жезный поменять.... :-D
denis1441
#15
Добрый день форумчане!!! :hello: Модераторы не пинайте сильно  :ah:. Приобрел ребенку (13лет) volteco hummer 1000w, да и себе позабавится. В связи с этим вопрос. Как можно приспособить велосипедный компmютер (магнитик на переднее колесо)? Заранее спасибо
Pavel__
Приклейте магнит суперклеем к ободу, а герконовый датчик закрепите хомутами на вилке напротив магнита.
denis1441
Неужели будет хорошо держаться? Или на всякий случай запастись магнитиками? :ah: Сори если задаю глупые вопросы. Новичёк я в этом деле, спасибо за совет
