avatar_i
Мотор-колесо. Как работает.
Автор i, 29 Нояб. 2007 в 16:59
[user]alexandrFox[/user], дык это...на раме рычаг больше. Вернее он там корректно щупается..
А пока гиря в руках, все замеры усилия выглядят сильно по-другому...
Цитата: alexandrFox от 06 Окт. 2015 в 22:11
... так то колесо все норм работает. езжу. просто заметил подобное. разъясните пожалуйста..
Если точно нет отличия в текущей езде (медленнее, вялее), то отбросить мнительность. :)
SkeptiK
Из-за ниппеля пришлось переставить ротор правой стороной налево а левой направо. Вопрос - надо искать новую комбинацию холлов и фазных? Крутит, едет, но странно дергает при старте и при срабатывании рекуперации есть толчок вперед.
i
Про подбор комбинаций написано в теме  Реверсирование МК.
Не понятно, что у Вас за мотор и почему ниппель заставляет разворачивать мотор, а не камеру, обод или только ротор.
SkeptiK
#310
Как подобрать я и сам знаю. Вопрос был в другом - не знаешь ответа - не мешай. И читай внимательно - я перевернул только ротор (а вместе с ним и сосок).
2 дня за хамство (i)
Колесо - скутерное, от HeadWay3.
Перебрал все комбинации на новом сетапе и ни одна не заработала как надо. Причина непонятна, буду переворачивать обратно.
mr.Dream
Есть такая фигня, если ротор только перевернуть, возможно его смещения относительно статора вдоль оси. Из за этого датчики холла "не достают" и контроллер дуреет.
Sovaelectro
На первый взгляд хороший, познавательный материал, иллюстрированный и анимированный [b-b]для чайников ![/b-b]
https://geektimes.ru/company/mailru/blog/288534/
DIVAS
Цитата: SkeptiK от 26 Нояб. 2017 в 16:03
я перевернул только ротор....
....буду переворачивать обратно.
Абсолютно бесполезное действие.
Было до переворота ротора:
...NSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSN...
Стало после переворота ротора:
- найдите разницу...
Но с перевёрнутым ротором двигатель может работать хуже из-за несимметричности расположения магнитов и их смещения из рабочей зоны после переворота. В худшем случае ряд магнитов может перестать взаимодействовать с датчиками и тогда мотор может вообще перестать работать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Только первая часть, где описывается принцип работы мотора. Дальнейшая разработка собственного контроллера из говна и палок вызывает кровавые слёзы.
Цитата: russstand от 18 Янв. 2019 в 16:06
17А контроллер это 350W на МК
Контроллер делает из постоянки переменку! на подобную переделку напряжения тратятся ватты. так что 600w потребляемые с АКБ превращаются в 350w переменки
хіба я не правий?  :exactly:
Про переменку да, про мощность нет. Если бы 250вт оседало на контроллере, из него бы дым пошёл через полминуты.
17А и 350вт означает, что максимальный потребляемый ток от батареи 17А, но предназначен он для мотора, который будет ехать со скоростью 30кмч и в среднем потреблять при равномерном движении на этой скорости 350вт. Вот такая вот общепринятая китайская маркировка.
Цитата: newsky526 от 18 Янв. 2019 в 18:06
Ну нет там переменки,зачем ерунду писать?
есть там переменка. В блочнике рваная и прямоугольная, в синусе/векторе три правильных синусоиды, сдвинутых на 120 градусов, как в обычной трёхфазной сети. Только частота и амплитуда задаются контроллером под текущий режим работы мотора.
Цитата: GANY от 18 Янв. 2019 в 19:27
с тем же успехом можно сказать что коллекторник не двигатель постоянного тока.  :-D
В общем-то, да. Коллектор выполняет функцию механического инвертора, т.е. переключает направление тока в обмотках по мере перемещения ротора.
Любая электрическая машина работает от вращающегося магнитного поля, вращающееся поле создаётся изменяющимся током и напряжением в обмотках.
BLDC - синхронная машина, питается только от специально обученного контроллера, которой по сути представляет из себя электронный коллектор. BLDC можно рассматривать только в связке мотор+контроллер, равно как и коллекторник только в связке обмотки+щёточно-коллекторный узел. Внешне обе этих системы питаются постоянным током. У BLDC разница в том, что присутствует явное промежуточное звено - фазные провода, у коллекторника же всё плотно соединено в едином агрегате, поэтому никто не задумывается над тем, что там происходит.
russstand
значит при 17А с акб и 36v  в мотор вкачивается 600W ?
russstand
Цитата: tmiaer от 19 Янв. 2019 в 00:59
[user]russstand[/user], да.
а евровелики у которых 250w ограничение?  или они только по скорости залочены?  ибо от  5А и с места не двинешся  :-)
5А это 250Вт - ещё как сдвинешься, даже с ускорением 1м/с2 :) Это приблизительно как неспортсмен сидя со всей силы давит на педаль. Вобщем это побыстрее и подинамичнее среднего велосипедиста в пару раз.
russstand
ну значит передаточное число у мк под евростандарт другое, ну правда я уверен мой редукторный бафанг на 5А даже не тронется с места, ну есесно если я в седле буду. А может я просто к хорошему привык, скоро буду жаловаться что вверх по леснице не едит вместе со мной  :laugh:
у меня как раз зарядник 5А выдаёт, завтра попробую по квартире покататься на заряднике :)
Всё так - если мотор на "250", то по рпм должен быть строго подобран к колесу под скорость не более 30км/ч.
Сдвинешься, только далеко не с таким ускорением. Разве что на начальном этапе между 0 и 5кмч. У меня жирный многокиловаттный байк, по ровному асфальту трогается с места при мощности ватт 50. Если дать 250 и держать ровно их, то где-то за полминуты можно разогнаться как раз до этих 20-25кмч.
Ну вообще-то 250вт - это раза в 1,5-2 мощнее меня, а я разгоняюсь на одной передаче как раз "полминуты".
