Li-Force CellLog 8S - Целлог - Страница 8
avatar_Ампервел
CellLog 8S - Целлог
Автор Ампервел, 26 Сен. 2012 в 13:48
Dimmi88
Подскажите пож-та, а есть ли  со встроенным измерением внутреннего сопротивления целлоги? Если ткнете ссылкой на такой, будет вообще шикарно))
Для каждой дороги своя скорость
[user]Dimmi88[/user], нет и принципиально невозможно в такой реализации. Для этого либо измеритель сопротивления должен знать ток, протекающий в цепи, либо сам его задавать через четырёхпроводное подключение. Целлог умеет мерить только напряжение по двум проводам с ячейки.
LeoDron
Это задача для нормальной смартБМС, какой я ее вижу, а не те программируемые БМС с монитором, которые нам пытаются всунуть с приставкой «смарт». Смарт БМС должна мерить внутреннее сопротивление в разных условия езды (SOC, DOD, температура и тд) и сохранять данные в памяти - отслеживать состояние ячееек в течении жизни батареи. И, как мне кажется это не так уже и сложно организовать. Просто время смарт БМС для лёгкого электротранспорта ещё не пришло. Возможно кто-то сделает такую приставку на Альдруино. Или уже сделал?
Tymmmi
Зачем постоянно мерить сопротивление?
LeoDron
Делать лог постоянно - нет большого смысла. Нужно время от времени, ток и напряжение на ячейках под нагрузкой и в реальном времени, чтобы не заморачиваться. Как часть самодиагностики. Возможно фантазирую, но это вполне реально.
Где-то видел парень сделал на альдруино с записью на флешку. Главная фишка, система считывает данные напряжения (ток  и температуру) постоянно, а запись на флешку можно производить по желанию только при изменении параметров выше заданных. То есть «мусор» не пишем - 64 Гб флешки на долго хватит. По просадке напряжения под определенным током - считаем сопротивление. И смотрим потом на компе в Екселе, или скрипт можно написать, чем и как живут наши батарейки и в какой ячейке проблема. Это пока идеи, которые относительно легко реализовать, даже так - на коленке.
В перспективе, хотелось бы иметь все в одном.  К этому все, надеюсь, и прийдет. Проплатят, сделают такой универсальный чип - жизни нашим аккумуляторам прибавится и пожаров станет меньше. Но кому это нужно? Платить за это кто будет?
mr.Dream
Подскажите, пожалуйста, влезет ли в разьем целлога 10-пиновый коннектор? Там шаг 2,54, если не ошибаюсь? такой как у нар.котлет? Просто XH2.54 не ужалось найти на 9 пин, есть 8 и 10 только. Никогда в руках не держал, попросили сделать ответный шлейф "удаленно" :)
судя по фото, должен войтить )
Спасибо.
[user]mr.Dream[/user], 2.54 там, лезет любой коннектор от 2 пинов до бесконечности, при условии, что у него нет "полей" по краям (и то это играет роль только в случае меньше чем 9-пинового коннектора)
Y_Jog
С надеждой что может кто - то подскажет  :-( Третий день копаю просторы всемирной паутины, не могу найти где купить CellLog 8S. Может кто знает где купить, или б/у продаёт, или знает того кто б/у может продать. Если есть у кого информация, поделитесь пожалуйста. Заранее буду очень благодарен.
GOLF mk2 D 1.6L #Красный_раритет
У меня приятель хотел купить, я отказался продавать.  :-)
Кроме Jancy, есть и другие производители.
Функционал сравнимый, точность приемлемая.
В маленьком китае есть в наличии, он там брал недавно....
Y_Jog
Цитата: илс от 03 Окт. 2018 в 17:30В маленьком китае есть в наличии, он там брал недавно....
Я так понимаю это вот это https://small-china.ru/bvm-8s/
Но он логи не пишет. И вот 2 дня я искал не обязательно целлог, но чтобы с логгированием, не нашёл ничего, а где нашёл нет в наличии. Поэтому и решил вопрос тут задать (((
Добавлено 03 Окт. 2018 в 19:21
Уж начал даже подумывать самому себе сделать на Atmel'e каком нибудь. Но пока понятия не имею как и в каком виде на флэшку данные писать. Та и долго это будет до ужаса ((( Раньше времени намного больше было свободного, а теперь нет практически ((((
Y_Jog
Вроде и мультиметром потыкать не проблема, но наверно для удобства в крайнем случае прийдётся брать этот из маленького китая для удобного переодического мониторинга онлайн. А логгирующие устройства выпускать чтоли перестали? Или почему невозможно найти? Ни кто не вкурсе??
[user]Y_Jog[/user], спроса, скорее всего, особого нет, вот и перестали выпускать.
Кому этот лог нужен?
Десятку гиков чтобы посмотреть разрядные кривые после полета?
Ну дык это можно и умной зарядкой сделать, на стенде.
Батарея одинаково себя ведет, что на стенде, что в полете.....
Y_Jog
Цитата: илс от 03 Окт. 2018 в 19:33вот и перестали выпускать
Ну пока надежда теплится поищу ещё ...... Ведь с примерно 2013 по начало 2018 продавались же, значит какой то спрос наверно был хоть и не сумасшедший. Пока что по надеюсь ещё та поищу, мало ли повезёт :)
Уже в 2017м (или даже раньше),  люди отписывались, что не могут купить Juncy   :pardon:
Blik86
Цитата: Y_Jog от 03 Окт. 2018 в 19:47Ну пока надежда теплится поищу ещё ......
Китайци обещают возможность писать лог у такой поделки https://www.taker.im/review/19132-modul-mnogokanalnogo-voltmetra
Y_Jog
Цитата: илс от 03 Окт. 2018 в 19:55Уже в 2017м (или даже раньше),  люди отписывались, что не могут купить Juncy
Пасипа за инфу. Нашёл в румынии, но за шописецдорого, и с отправкой непонятно. Наверное придётся забыть (((
Y_Jog
Написал на Али китайцу у которого раньше продавался такой 8S, он ответил что нету таких, завод перестал их выпускать  :-( :-( :-(
