avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
andruxxa
Ну для начала я могу питать управление и силовуху от 2х разных акб. Завтра попробую от несколько разряженной котлеты 4s включить, до 15в разряжу и подключу управление. Силовуху от другой батареи запитаю. Посмотрим, что получится. Черкну сюда).
SUP-2101
ОК! Обратите внимание, что после кренки ставится электролитический конденсатор 1000 мкФ и обязательно керамический 0.1мкФ. А лучше несколько керамических, причем один из них прямо между 12(+пит) и 7(-пит) ногами микросхемы. Схемотехника - это целое исскуство.
Заводи! Потарахтели!
andruxxa
Да, эти конденсаторы установлены.
andruxxa
Идея с разными акб для силовухи и управления не увенчалась успехом.  А не может ли быть проблема в слишком низком напряжении силовой части?
SUP-2101
Наврядли. Похоже на траблы с задающим каскадом. Резистор регулировочный правильно распаян, вдруг цоколевку напутали? Фото монтажа посмотреть бы (тихо пробормотал себе под нос)...
andruxxa
Добавлено 13 Сен. 2016 в 22:19
видно хреново с телефона.
SUP-2101
"Запрашиваемое изображение не может быть загружено.
Попробуйте позже."
Видно только миниатюру. Надо макро, в хорошем качестве с двух сторон + силовую часть.
andruxxa
Близко всё размыто получается, стрельну фотик может днём тогда завтра.
andruxxa
Добавлено 15 Сен. 2016 в 18:54
Не знаю почему не увеличивается. Ситуёвина следующая.
Подключил питание на схему управления-то что на фото. Силовуху не подключал. Так вот провод на силовуху (розовый) тупо как бы имеет -12в. Там же ничего не должно быть. При вращении переменника напруга снижается до -5,3в. Эта напруга и висит на нагрузке.  Этот провод на отключенной схеме не звонится с "-" питания. Мерил этот провод с + батареи.
andruxxa
Да, 814 транзистор так же начинает нагреваться при вращении резистора(без силовухи).
SUP-2101
Схему подтяну:
Что-то мне подсказывает, что КТ-315Г пошабашил, или его навыворот припаяли. Если смотреть на его надписи, то ноги идут слева-направо Э К Б.
Вторая мысль - какой-то из трех транзисторов с дефектом.
Перемерьте правильно напряжения относительно минуса питания.
andruxxa
Перепроверил-припаяно всё верно. Не выпаивая прозвонил транзисторы-тоже без криминала.
andruxxa
Итак, относительно"-" питания (всё пока без силовухи).
1. переменник в "нуле"- питание на плате равно батарейному, на управляющем проводе ничего нет, ничего не греется.
2.начинаю добавлять переменником- питание на плате проседает, на управляющем проводе появляется напряжение( 5в) греется 814 транзистор.
andruxxa
итак, питание подано, силовухи нет, газа нет
815 имеет на базе 0.72в
814 на базе 11в
315 на базе 0
даём газку
815 на базе 0.42
814 как и было 11в
315 на базе 0.38в
andruxxa
815 звонится в обратку эмиттер-база около 1,8кОм. Похоже, дело в нём.
SUP-2101
КТ-815 от  схемы отпаян? Проверять на выпаяном!
На схеме не видно номинал резистора в правом нижнем углу. Каков номинал резистора?
andruxxa
На силовухе? 2кОм.
SUP-2101
А по факту какой впаян? Проверьте вдруг там 2 или 20 ом.
