avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
andruxxa
Можно. От питания 12в акб от машины он в первую секунду оторвал звёздочку с переходника) пришлось новую заказывать. От 1S ионки мотор тихонько вращается, понятно ехать так не вариант). Да транзисторы уже заказаны, по 50р штука irf3710. Скоро приедут.
andruxxa
Приехали силовые транзисторы, будем допаивать)
andruxxa
Сегодня испытывал контроллер. Подключил 1 транзистор силовой на выход и повесил лампочку. В общем и целом устройство работает, лампочка плавно разгорается и гаснет как по заказу! :D
Однако, vt-3 продолжает сильно греться, какой-то косяк. На работе обнаружили замут- на схеме транзисторы обозначены как бы наоборот- кт-815 нарисован стрелочкой внутрь, хотя на картинках в справочнике и в инете она нарисована наружу.
кт-814 наоборот- нарисована наружу. Может, тут и косяк, полярность то неверная будет. Надо попробовать поменять транзисторы местами.
andruxxa
Умные люди на соседнем форуме подсказали. Действительно, схема нарисована неправильно, будем исправлять.
andruxxa
Перепаял местами 814 и 815 транзисторы. Всё работает, ничего не греется :D
andruxxa
не удалось приколхозить ручку газа. Не работает ни фига, магнитик переворачивал.
andruxxa
Парни, подскажите , в цепи затвора резисторы 8 Ом вместо 10 Ом не приведут к нежелательным последствиям? на 10 чёт не нашёл.
GANY
нормально будет. ничего опасного.
Добавлено 03 Апр. 2016 в 23:59
нужно выяснить рабочую зону напряжении при переменном резисторе. и потом подогнать ручку газа. они не совместимы по диапазону.
andruxxa
Спаял силовуху
Осталось вывести толстые провода и приколхозить радиатор на транзисторы.
andruxxa
За диод 150ebu02 в магазине просят 650р. Он и правда столько стоит, или нет? В инете цифра 200-300р.
andruxxa
наконец-то привезли частотный диод) продолжаем сборку) ехал мать его 3 месяца из Москвы. Через Никарагуа везли по ходу.
Теперь вопрос- лучше расположить его ближе к контроллеру?  - будет на радиаторе-значит, его надо изолировать от электрических цепей? (радиатор).
andruxxa
Частотный диод посадил на радиатор через термопасту.
Тоже самое- с полевиками.
Оставлю на пару дней, чтоб паста схватилась, и продлжим.
mansur
Привет. Получилось собрать? Ждал с нетерпением. Даже зарегился чтоб спросить. Тоже есть убитый мот, только минск. Если у вас получится, хочу попробовать.
Piramidon
[user]mansur[/user],
ЦитироватьОставлю на пару дней, чтоб паста схватилась, и продлжим.
Еще с прошлого сообщения не прошло зкявленного срока?  ждём продолжения :bravo:
andruxxa
Да весь в работе, некогда вообще). Транзисторы поставил,  провода припаял, диод на радиатор посадил... Конденсатора нет пока, на 10тыщ мкф, осталось его найти или маленькими набрать.
strannik
Лучше мелкими набрать, а то ноги отлетают при хороших токах.
Сергей М
Андрей - я за тебя "болею"  , слежу за проектом!   ;-)
andruxxa
Парни, счас некогда вообще, 2через 2 на работе, а другие 2через 2 по своим заказам гоняю. С одной зарплаты сдохнешь с голоду. Счас сезон на убыль пойдёт, доделаю, всё вроде есть, купил. Последний раз выходной 3 недели назад был %-)
