avatar_Badey
Проект постройки всесезонного электрохардтейла
Автор Badey, 28 Сен. 2012 в 04:09
SUENR
у вас деор на 9 с трещоткой на 7 не будет работать .у них разное меж звёздочное расстояние. или оставлять как натяжитель цепи с одной выбранной звездой или менять всю систему на дешёвую семи звёздочную. трёх скоростей на переднем переключателе для мощного эл вела вполне хватает.
LSBW
Цитата: Badey от 06 Дек. 2012 в 23:58
Столкнулся со следующими проблемами:
1. На оси колеса много разных шайбочек, гроверов, каких то стопоров, и не понятно как это должно вставляться и закручиваться что с внутренней стороны рамы а что с внешней.
Если рама не железная, а люминиевая, я бы не рискнул так сильно ее сжимать. 40 мм  лишних, не?
crond
Цитата: LSBW от 07 Дек. 2012 в 20:23
40 мм  лишних, не?
не - во первых ось с фаской под дропаут, во вторых трещётку 5-7 скоростей надо навинтить.
ну а что касается кучи шайб, оставить по одной с каждой стороны фигурную и простую+гровер и будет достаточно. и главное при мощности МК в киловатт и более и если есть рекуперация нужно озаботиться установкой торкармов, а то неровен час ось будет прокручиваться и разбивать дропауты.
Badey
Описал процесс сборки, выложил в шапку темы для удобства чтения.
Все собрал осталось только настроить параметры:
Цикл аналиста а именно из тех что хотел бы выставить, в остальных пока ни чего не понял:
Сопротивление шунта контроллера
Выставить количество полюсов для моего мотора
Порог отключения из за разряда
Может кто подсказать какие настройки мне выставлять?
На контроллере селлман указал сопротивление шунта в 1.19 милиом
насколько эта цифра правдива для моего контроллера на 12 фет с 3077?
Прошить контроллер на нужные мне мощности
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
andreym
1.Сопротивление шунта контроллера
2.Выставить количество полюсов для моего мотора
3.Порог отключения из за разряда
1. то что написано на контроллере маркером - это сопротивление шунта
2. цифра 1 если внешний датчик стоит, без внешнего датчика не будет корректно показывать поскольку мк у вас с шестеренками и фривилом
3. для 16S лиферов рекомендую ставить около 42-45вольт, хотя можно и ниже если бмс есть
tmkt
Цитата: MaxWin от 29 Сен. 2012 в 01:47
Все это с точностью да наоборот. Пока едешь на велосипеде 30 км/ч, ну максимум 40, ты никому не интересен, тебя спокойно объезжают. А если едешь 60-70, воспринимают за кровного врага, начинают с тобой гоняться, подрезать, а то и попросту выдавливать. Я с этим сталкиваюсь каждый день. Тут надо либо 30-40, либо 100-120, что-бы не каждый мог догнать. Но на велосипеде 70 км/ч уже тяжело ехать, в особенности если ветер на улице. Слишком уж легкий велосипед по сравнению с мотоциклом. Конечно в каждом регионе может быть по разному, может это специфика именно нашего региона
А по моему, если едешь 30 то обгоняют при наличии встречки впритирку, что опасно, а  если едешь по узкой дороге 60 то многие отказываются от обгона и едут позади, хотя остаются дебилы прижопливающиеся, едут в паре метров за тобой - тоже очень опасно если упасть...
tmkt
Цитата: Badey от 29 Сен. 2012 в 02:07
На тепло то пофиг, а тем более зимой, он же обдувается. В мск средняя скорость потока  100 120 в час в удмуртии конечно меньше - дороги не те.
Не верю! 100-120 средняя это миф. Реально при наличии камер, сейчас поток идет 100-120 только на МКАД, и то когда заторов нет то есть в выходные и по ночам. По остальным шоссе поток идет 60-80, опять же когда нет пробок.
Maklaud
#61
Подтверждаю. В Москве движение не быстрое. Мкад в среднем едет 100-110. Ближе к центру на паре широких улиц скорость тож не выше 110. А в основном пробки))
Читаю форум и не могу до конца понять, почему нельзя гнуть алюминиевые рамы? Треснет?
Badey
Если гнуть алюминевую раму, то ее надо греть, при нагреве элементы сплава выгорают, прочность снижается. Это как с литыми дисками на машину. Выправить можно только с нагревом, но прочность снижается и скоро все равно приедешь править вновь
KrOeNeN
Скажите пожалуйста, вы когда заказывали MAC с em3ev он к вам напрямую через Москву пришел? и за какой срок? у меня какая то трабла спустя 20 дней сегодня посылка стала трэкаться на сортировке в ISC LOS ANGELES CA (USPS) . вот что значит заказывать сразу после НГ блин....... Может у кого было подобное с этим продавцом?
-Владимир-
У меня от Поля , осенью, 2 посылки мухой домчались.
spb-e
скин скрин трека может Пауль по запарке не тот трек дал
9II-I82-78-78
china
Листовой алюминий можно гнуть на 90 градусов ,без страха ,а 91 " уже треснет. ;-)
Ортогональная линия 36 кв 17
Badey
посылку не отслеживал, просто ждал пока придет мк
Badey
2. цифра 1 если внешний датчик стоит, без внешнего датчика не будет корректно показывать поскольку мк у вас с шестеренками и фривиломие
Почему вы предлагаете ставить количество полюсов 1? Вычитал что на моем моторе 32 магнита и 16 полюсов, может в цикл аналисте выставить все же 16?
Еще заморочился вопросом перепрошивки контроллера и возникли вопросы
Какие значения ограничения токов актуально выставить под мой конфиг?
KrOeNeN
Ну а сколько примерно со времени отправки?
Badey
Мотор пришел через 36 дней в моем случае 20.10 выслал 25.11 я получил
andrey2603
Я заказывал У Сэлмена  МАС 27.12.2012 а получил 22.01.2013.   А выслал его и дал трек-номер . Это уже вторая покупка от него. Он не обманет :wow:
