avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
mevial
Цитата: _ViruS_ от 14 Июнь 2013 в 18:37
так вода не зальётся, ок
но кишки ж греются-охлаждаются, так или иначе за счёт разницы давлений будет газообмен. влажного воздуха насосётся ночью или утром, потом оно сконденсируется и чик - замыкание :)
Это если плату не промывали и не лачили. Дистилированная вода ток не проводит, если соли с платы не насосёт то испарится при прогреве.
ext
Цитата: jeka от 13 Июнь 2013 в 21:20
У холлов определилась ошибка угла практически 30 градусов, т.е. на половину 60-градусного интервала. Автодетект похоже по этому и не работает - стабильное определение происходит если ошибка холлов до 20 градусов. В Вашем случае в момент определения комбинаций (первые несколько секунд автодетекта) можно потянуть за колесо, чтоб немножко ротор сместить и стабилизировать позицию холлов. Должно помочь.
Вообще, загадочные моторы эти BMC/MAC. В офисе лежит довольно много моторов и bmc и mac. У всех ошибка до 10-15 градусов. 30 еще не встречали.
Как вы и сказали, задетектился.
Еще обнаружились какие-то косяки при кручении в безсенсорном режиме. Мотор начинает колбасить как будто в шестеренки что то попало.
Видео
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
velomastera.ru
Может у кого есть инфа по моторам (кол-во полюсов)
для расчета - Sped radio -
- Поларис
- Мхус
- Электра
- бафанг
- Кристалайт
#183
Я уже писал Bafang SWXP на 20" - 36 Speed Ratio, подобрано по старому спидометру.
Получается что у Bafang 42 полюса  O_O
anatoli_nik
Что за мотор не знаю (это мое):
46 магнитов, 51 катушка.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
andreym
- Поларис
- Мхус
- Электра
- бафанг
- Кристалайт
speed ratio  считается очень просто - берется длина окружности колеса и делится на количество полюсов
на большинстве DD моторов количество полюсов равно 23
а именно на: полярис, мхус, 9С, конхисмотор, кристалайт HS, электра, крошка.
на шестеренчатых моторах нужно подбирать экспериментально, ибо там количество полюсов еще нужно умножить на коэффициэнт редукции, а он немного отличается у разных производителей.
vestor11
Сегодня поймал глюк (не глюк) по заливке прошивки на флэшку
я так понимаю, что у программы MaxCardBuild есть автодетект по поиску сьемного носителя на который надо залить прошивку (если флэшки нету в компе, то поле остаётся пустым)
и выбирать не особо есть из чего....только один пункт типа как на скрине.....
ничего не понимая, перепробовав три флэшкарты, три винды (ХР, Win7, Win8)  и два компа...запуская от имени Администратора и просто..... я стал в тупик...
кнопка записи просто ни на что не реагировала и никаких движений на экране не происходило....
и только после ФОРМАТИРОВАНИЯ флэшки всё получилось....
запись прошивки на флэшку длится секунду или около того
в мануале поменяйте этот пункт плиз.....
или я один такой?
KONA STINKY
BlackArrow
сегодня был глюк с регеном. Вышел на улицу, на экране написано boost, жму газ - не едет! Пару раз жамкнул ручку газа- выпрыгивает brake, думаю, ну наверное с холлом тормоза напряг может. Убираю магнитик - надпись brake не появляется!! Пару раз выключил включил, не помогло, проехал километр на педалях, еще разок выключил включил - появился газ, а реген работал с перебоями, но через пару километров все встало на свои места. Вот и думай сиди...
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Lion
Вертикального люфта у ручки нет часом? Еще было бы полезно зайти в калибровку посмотреть что с границами срабатывания.
Kullx
ЦитироватьА зайти в калибровку посмотреть что с границами срабатывания видимо не догадался. Вертикального люфта у ручки нет часом?
[user]Lion[/user], с такой подробнейшей инструкцией изучить все тонкости настройки и использования контроллера можно и через пол года.
О простом купил-поставил-поехал можно пока только мечтать. Как-то слишком много проблем разной степени всплывает. То не калибруется, то не едет, то сгорел..
BlackArrow
магнит к холлу прислонял и так и сяк, в калибровке смотрел - все отлично показывается. Так что холл работал исправно
jeka
Цитата: BlackArrow от 15 Июнь 2013 в 20:33
сегодня был глюк с регеном. Вышел на улицу, на экране написано boost, жму газ - не едет! ....
Перед выездом наверное байк помыл? Такое бывает если рама водичкой с холлом связана. Помехи с рамы текут через водичку (или КЗ) на сигнал холла. Просохло и поехало. В калибровке все будет как надо. Приколы начинаются когда на холл светят наводки от работающего мотора.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
mevial
или я один такой?
О, а я даже и не в курсе про мануал на свою прогу. :D Автодетект флешки есть, спрашивает у винды класс устройства, съёмное или нет и наличие отформатированных разделов. Если флешка отформатирована без таблицы разделов(никон,нокия) то её нет в списке(в том числе и потому что изначально предполагалось, что дамп прошивки не портит данные на флешке, а это возможно только при наличии раздела начинающегося с минимум 300го сектора, винда форматит с 2048го), если же на флешке более одного понимаемого виндой раздела, то винда эту флешку считает несъёмным диском с тем же результатом. Вообще понимаю, что переделывать прогу надо и радикально, но я не мастер пользования виндовым апи, что позволил фрипаскаль то и написал, если раскручу знакомога дельфятника помочь, то будет более удобная прога.
andreym
ловил похожий глюк во время сурового ливня. Есть способ проверить тот ли глюк, если появляется, заходим в меню реген сеттингз и отрубаем реген нафик, у меня глюк проходил, правда тормозить приходилось только колодками...
вообще неплохо софтварный фильтр бы дописать на реген, чтобы от наводок его вот так не колбасило.
agentS
или я один такой?
У меня проблема такая же, как и у Вас. Перепробовал 4 разные флешки Transcend и Kingston на 4 и 8 гигабайт и две системы - вин7 и ХР на двух разных компах. Результат - как у Вас - кнопка записи не реагирует. Пробовал форматировать флешки - результат тот же.
Расскажите пожалуйста по подробнее: на какой системе (ХР, вин7 или вин8) удалось создать флешку, какого объема и производителя флешка и получилось ли прошить контроллер в итоге?
ext
#195
Я его слепила, из того что было, а потом УБИЛА®(Почему - читайте, ниже...) или "Мой первый электровелосипед, день #1".
Можно смеяться  :-)
Меня сегодня прямо распирало, ну и решил прокатится в первый раз.
Сборка была произведена, минут за 5, результат ниже...
Мобильный держал на руле, поэтому такая тряска камеры. На первый раз пойдет =)
В итоге:  :facepalm:
П.С. Но это был кайф, неописуемый кааайййф  :dance: Наверное оно того стоило  :-)
Макс скорость 72км/ч на бусте 27/47А OVS=7 (Без OVS буст разгонял до 55) по прямой, пригнувшись к рулю. Глаза чуть не вытекли.
В связи с потерей одной батарейки, есть желающие продать мне 1 народную липоль :-)?Как оказалось, не все потерянно. Подлая котлетина была первая перед (+) контроллера.
К разработчикам: Крепление дисплея двумя длинными и двумя короткими болтами не годится. Руль на моем велосипеде, вот такой и я думаю на многих велосипедах такой. Закрепил двумя длинными болтами на 1 стяжку, подскажите где найти еще 2 таких длинных болта под шестигранник?
И вопрос: Почему автомат на 10А, не отстреливал батарею, когда у меня под 30А контроллер выдавал?
Lion
А почему потеря то. Ну разрядил до 2.8, еще походит
agentS
Хочу поделиться опытом создания флешки для прошивки контроллера Mini-E. Может кому пригодится.
Флешка TRANSCEND 4Gb, операционка XP. Архив , скачанный вот отсюда и сам файл прошивки (на Ваш выбор).
Архив MaxControllerFlash.rar распаковал на раб. стол в отдельную папку.
В другую папку распаковал саму прошивку (может у кого и заработает все из одной папки, у меня заработало только так).
Из полученной папки MaxControllerFlash запустил файл MaxCardBuild.exe, предварительно вставив флешку в кардридер компа. Прога MaxCardBuild сама определила наличие подключенной к компу флешки и отобразила ее в верхнем окошке "Select disc".
Далее выбрал в окошке "Select firmware" путь к файлу прошивки ( в моем случае это mini_l.bin).
В окошке "Backup file" автоматически появился путь к впоследствии созданному файлу бэкапа флешки.
[b-b]САМОЕ ВАЖНОЕ не снимать галочку Create backup.[/b-b] В противном случае кнопка Upload firmware у меня не работала.
Далее кликнул на красную кнопку Upload firmware и через несколько секунд флешка с прошивкой была успешно создана.
После этого флешка перестает определяться виндой. Вернуть ее в прежнее состояние можно через эту же прогу MaxCardBuild кликнув кнопку Restore disc.
Далее следуя инструкции уважаемого [b-b]jeka[/b-b] вот отсюда я успешно перепрошил свой Mini-E.
Проделывая все вышеизложенное на операционке WIN7, запуская прогу MaxCardBuild.exe от имени администратора, флешка не хотела записываться. Прога MaxCardBuild ругалась на отсутствие доступа для записи на флешку.
