avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
Spiderman
Цитата: mevial от 01 Сен. 2013 в 14:03
Это совсем другая задача, крутаните SPD smooth на максимум, с подвешенным колесом дёргаться будет, а под нагрузкой будет нормальная тяга.
Поставил максимум, 55тыс с чем-то, колесо - да, стало дергаться в подвешенном состоянии. Но тяги не прибавилось.
Да у меня и было уже установлено >44000.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
mevial
#325
Фазного до 180А не забыли добавить?
Я использовал spd limit, когда ездил без крыльев по дождю. Когда стояло 20000, и лимит 10км/ч, то даже на ровном месте не тянуло. Поставил 63ххх(максимум 65535, но в него ещё попасть надо, подгонка 1 раз влево 2 раза вправо, есть косячок по которому максимум меняется), и даже в горку стал набирать около 9км/ч спокойно. Этот параметр просто начинает резать фазный ток заранее до необходимой скорости, чем он меньше, тем сильнее режет. Подробнее, может и с формулами, расскажет Жека.
ext
Внезапно %-) контроллер перестал показывать температуру мотора, какие могут быть причины?
Вчера вечером показывал когда делал автодетект, сегодня подключил и уже не показывает?
Могло ли что нибудь отпаятся в контроллере? Устанавливал на новое место, достаточно сильно крутил провода у разъемов контроллера.
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
Lion
Мб оторвался провод в том разъеме, который ты сам паял? Слабо верится, что залитый термоклеем контроллерный разъем станет причиной такой неприятности
mevial
Аналогичная ситуация произошла месяц назад, не смотрел ещё, забил. Может датчики не живучие, а может "чудесный серый провод от мышки" виноват.
Думаю стоит заглянуть в "залитый термоклеем контроллерный разъем" да и в самопаянный тоже, с целью прозвонить датчик.
ext
Самопаянный проверен, запаян намертво термоусажен, заизолентен, звонится прекрасно. Методику проверки контроллерного разъема можно?
Четыре болта по периметру?
А тот что контрооллерный запаян и добраться до проводочка, я просто не могу не раскручивается.
Сопротивление датчитка возможно вообще проверить? Может это он сдох? Хотя я всего то вел уронил на бок. и то удар явно не на мотор был.
Lion
можно попробовать резистор между "-" и сигнальным воткнуть. Так можно будет исключить\проверить неработоспособность самого датчика. Ну или посмотреть меняется ли на нем сопротивление от нагрева\охлаждения мотора
ext
А какого номинала? Любого?
Я правильно понимаю что резистор надо в разъем контроллера втыкать?
Lion
Я уж не помню. Делал как то, просто из пакетика первый попавшийся достал и посмотрел на изменение показаний
ext
#333
Засунул резистор на 178Ом, в разъем контроллера (входы 4, 5,) Никаких изменений на дисплее контроллера.
Добавлено 04 Сен 2013 в 18:22:09
Засунул подстроечный резистор СП5-3 330Ом+-5% в заъем контроллера 4 и 5 никаких изменений на дисплее, четкий нуль  :pardon: Блин шож делать то? Как этот хитрый разъем, распиливать чтоли?
mevial
Спасибо Льву, он победил мою лень. У меня был коротыш между землёй и датчиком в разъёме, продавилась изоляция МГТФа. 1кОм для kty83.
И да, я не резистор тыкал, а омметром померил лапки на моторе.
andreym
а в настройках контроллера включен термодатчик?
оригинальный термодатчик в колесе должен звониться тестером что-то в районе 1 килоома
и бОльше если мотор горячий
ext
#336
В настройках включен, не звонится. Попробую засунуть в разъем контроллера, 1кОм резистор. Если контроллер ответит. Тогда это просто полная ... :facepalm:
Не звонится.  :~-(
Добавлено 04 Сен 2013 в 18:35:37
ААААААААААА  :~-(  Запихнул на 1.37кОм. температура 60С  :~-(
Куплю датчик температурный КТY-83 1 штука. Нет ну как так, как так, а?
Вел всего то завалился, OMG дома! на бок. И датчик сдох, я даже не могу представить себе как это случилось, он намертво к обмоткам приклеен термоклеем.
П.С. Спасибо [user]Lion[/user], [user]mevial[/user], [user]andreym[/user], разобрался все таки.
Lion
Надеюсь термоклей не тот что в клеевых пистолетах? А то приклеивать им на обмотки (греющиеся выше 100° запросто) довольно глупая идея
ext
Был приклеен, не просто термоклеем, а просто *** на вечно.
Как это случилось. :facepalm: Все по новой  :dash:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16842.msg331763#msg331763
Пожалуйста посоветуйте какой нибудь температурный датчик, который не будет дохнуть от пинка? Пожалуйста. :-(
Lion
Хм да, на вид все капитально
mevial
Кроме ноги, которая касается металлом лака обмоток, при трясках лак сошкурился и фаза жахнула в датчик, как не умер вход - чудо.
turbo
А должен вход на контроллере вылететь? :-( :facepalm:    ПОЧЕМУ НЕТУ ЗАЩИТЫ?  помнится у меня на китайском полярисе(при полном залужении шунта ;-D) расплавились фазные провода и замкнули сами и пробили на датчики холла. Сами датчики естественно сгорели, а контроллеру хоть бы хны :wow:
