avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
алабам
 я наверное  пропустил исчезнувшие посты , =
в чем смысл активного дотормаживания? ( я так понимаю, при этом идет потребление энергии из аккума ) ,  не проще ли дожать ручку тормоза на 5 мм больше?
и сэкономить расход на этом самом активном дотормаживании.
или вы колодки так  экономите.
Nicki
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
FAS_r7
нет не проще, устал колодки менять, на 50% уходящих от этих дотормаживаний. А они еще и денег стоят и поискать порой приходится.
В грамотной системе все должно настаиваться, кому надо включит, кому нет - пусть меняет колодки на ваттчасы.
Spiderman
Что-то с зарядными дросселями как-то затихло... Продаются или нет? Кто пользуется - есть проблемы?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
vestor11
Цитата: Spiderman от 13 Окт. 2013 в 09:13
.......... Кто пользуется - есть проблемы?
пользую 4 кВт-ную катушку на  МАХ-е ....зарядка на 1.5 кВт .... катушка практически еле тепленькая, а вот конденсатор (электролит) ...... греется ужасно..... после 30 минут зарядки в руках не удержать.....даже боюсь представить что будет если я подключу зарядку на 3 кВт  :facepalm:
Хоббикинговские силиконовые провода 12AWG от зарядного к дросселю тоже греются, терпимо, но греются...... так что имеет смысл ставить провода по-мясистее
KONA STINKY
Spiderman
Катушка самодельная или adaptt'овская?
vestor11
KONA STINKY
jeka
[user]Spiderman[/user]
О наличии продукции нужно смотреть и спрашивать в разделе "наша продукция". По наличии катушек там все написано, читайте первый пост.
vestor
Насчет нагрева конденсатора - уточните, какой зарядкой заряжаете.
Мы подбирали конденсаторы таким образом, чтоб они были теплые, тестировали на всех доступных нам источниках питания.
Если он горячий - это не хорошо. Нужно в параллель еще повесить один или несколько конденсаторов.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
vestor11
Цитата: jeka от 13 Окт. 2013 в 22:19
vestor
блок питания вот такой
http://www.eltek-ukraine.com/images/stories/pdf1/9.pdf
зарядка идёт без проблем....как и положено.... с плавно нарастающей мощностью....это видно как на дисплее так и на индикаторах зарядника
KONA STINKY
jeka
Значит в БП на выходе индуктивность без емкости. Вообщем рекомендую еще конденсатор(ы) повесить на катушку.
Кстати, нагрев катушечного конденсатора не зависит от тока заряда (при условии что ток заряда более 3 ампер).
evgeny
Заказывал у АндреяМ катушку. И по телефону и в личку, но что-то не отвечает :bn:
andreym
отвечаю вам еще раз в личку. Прямо сейчас. Видимо предыдущее сообщение не доехало.
slides
Привет ! Возник вопрос. Вчера вывесил колесо, провел автодетект и все настройки по мануалу версии 1 (очень хотелось бы увидеть изменения в мануале соответственно прошивкам, а то изменения глобальные и делаешь все наощупь). Короче все с автодетектилось. Вопрос собственно вот в чем - в любом профиле колесо в хх режиме не раскручивается быстрее 10 кмч. Это нормально ?
Зы проверить в реале под нагрузкой не было времени.
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
mevial
Это абсолютно ненормально, значит автодетект не сработал. Не вижу полученных параметров.
Давайте на будущее так, к вопросу об автодетекте прикладываете циферки с advanced settings или скриншоты(только не мутные вверх ногами, как некоторые).
Вообще 2 темы как-то перемешались, может как-то переименовать, чтобы вопросы были в одной, а багрепорты в другой и всё было бы понятно. Ладно, тут у нас есть модератор, пусть он и разруливает что куда, а пока пойду писать багрепорт в другую тему, коли уж начал там.
slides
Ответ ясен. Во-первых попробую повторить тест, во-вторых сделаю скриншоты. Очень радует перспектива остаться без транспорта на момент ремонта авто. Везет как обычно  >:D
slides
Каюсь, ступил. Пробовал переавтодетектить раз 10. Колесо не стартует и все. Прокручивается как шаговый мотор. По экрану состояния - ответ от холлов есть. Хотел уже расстроиться, но решил применить правило - семь бед один ресет. Сбросил все по дефолту, запустил автодетект и о чудо ! Все заработало как часы. Даже успел прокатиться под сегодняшним проливным дождем. Сказочные ощущения.
Lion
О да, первая поездка на максе всегда ощущается как погружение в мир фантастики  :-)
vpa
Уважаемые разработчики максконтроллера! Нужна ваша помощь, зашли в тупик... OLD1966 писал здесь о проблемах с работой конхисмотора 1 квт с минимаксом, Ответ #360, по совету старших товарищей, были заменены датчики Холла на SS41, но результата нет, отсутствует тяга, мопед можно удержать рукой, вращая ручку газа, с китайским же контроллером 30 ампер 12 фет этот мотор едет нормально. Вот результаты двух автодетектов подряд, ничего не меняя:
А вот прижал багажник (колесо к земле) и как успел - сделал снимок. При этом МК даже не попытался "дёргаться" - показывать что он "может ехать".
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
