avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
UR5WKK
Цитата: OLD1966 от 18 Окт. 2013 в 23:48
Пробовал колибровать и по звуку. Практически всегда очень близко к тому, как сам миник сделал. Не смотря на разные углы. "
Это потому, что значения «англе корр» и «инд тиминг» взаимосвязаны. Если контроллер определил не точно «англе корр», то и инд тиминг он тоже выставит исходя из его значения. Потому, когда Вы стараетесь подобрать «англе корр» в ручную на слух, получается всегда близкие от определённых автоматически значений. Вы забываете об инд тиминге, который определился тоже некорректно, и «сдвинул диапазон англе корр». Скорей всего, перед ручной корректировкой «англе корр», «индт иминг» следует сбросить в ноль.
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
anatoli_nik
Цитата: vpa от 19 Окт. 2013 в 15:29
Цитата: UR5WKK от 19 Окт. 2013 в 15:19
Но кажется мне, что тяга при мощности 6 кВт, должна быть лучше.
Можно померить тягу - прикрепить к колесу рычаг (хоть струбцинами) в 1 метр (для простоты подсчета) и опереть на весы, дать газ и посмотреть цифру, это и будет пусковой момент в кгс, в ньютонах больше в 9,81 раза.
Можно просто кантером (весы такие ручные, кто не знает) привязаться к дереву и померить.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
jeka
[user]Spiderman[/user], прозвоните контроллер, по результатам отпишитесь. Примем решение что делать.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Spiderman
У меня это первая поломка контроллера, почитаю как правильно все сделать, прозвоню.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
vpa
Уважаемый [user]jeka[/user], не могли бы вы высказаться по Ответ #396?
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
alayf78
возможно 2 витковый мотор все же слишком большой нагрузкой является на максконтроллер. некоторые 2-х витковые кстати на самом деле 1,5 витковые оказались :-(
в случае со  Spiderman скорее всего могли вылететь драйвера фетов,судя по симптомам
andreym
драйвера фетов не вылетают без самих фетов.
Если мотор крутится свободно скорее всего феты живы но прозвонить не помешает
UR5WKK
#421
По-моему, одной из важных причин выхода из строя контроллера, есть пробой какого либо из проводов на корпус. А к нему, многие люди очень любят подключать минус АКБ.
В нашем случае этого делать не желательно. Слишком много электроники, проводов, напряжений и соединений.
В идеале корпус ТС не нужно ни к чему подключать. Более того, сделать простейший индикатор утечки, который при появлении какого либо потенциала на корпусе относительно обеих полюсов АКБ, даст сигнал.
Пробивать реально есть чему. Всё в постоянном движении, вибрациях, подвергается перепадам температур и влажности, да ещё в добавок под высоким напряжением.
Не раз доводилось читать истории о пережимании проводов выходящих из оси МК, пробое обмоток и датчиков на корпус, затеканию воды, и т.п.
В теме «как не сжечь контроллер», советую дописать, что желательно изолировать его от корпуса ТС.
Кромотор;
98 км\ч.
mevial
Рано говорить о смерти фетов без прозвонки, я ловил такой программный баг, но благо не предохранители были а автомат и бмс, и вырубалось только когда ручку газа крутанёшь хоть немного. Тоже педалил полпути, не дозвонившись до Андрея, а когда он перезвонил, то через 3 минуты поехал на моторе, и это даже без внешних измерительных приборов, просто ресет. Как доказал Лев, да и я тоже, феты убить можно, главное врубить без драйверов или просто залить контроллер водичкой.
alayf78
#423
Все может быть. я к тому что у меня один раз такой случай в ремонте был,феты живы,а драйвер помер. причем все произошло при включении рекуперации....
а при отключении питания кз пропадало,и колесо свободно крутилось
при пробое на корпус если газ не крутить предохранитель не вылетит.
кстати о багах,там 8 прошивка я так понимаю не совсем готова(то что выложено на фтп),ибо после перепрошивки Мах-е  при автодетекте получил удар,вел аж подпрыгнул O_O. перешил назад(на 7 с)-работает нормально :exactly:
феты так не могут вылететь?
ranger
а 30А предохранитель у него сгорает т.к это такой спец режим?  :facepalm:
Spiderman
У меня тоже стоит автомат на одном проводе от батареи, на другом - два параллельно включенных предохранителя на 40А (больше не нашел), только автомат на 60А переменки (для постоянки ток срабатывания поболе будет), и он не срабатывал. Один предохранитель расплавился начисто, а второй в комочек, возможно, было какое-то сопротивление, поскольку пока катил руками, дисплей несколько раз зажигался, но или шел в перезапуск, или гас на несколько минут. Я уж подумал даже, что от внутренних электролитов запускается, хотя странно как-то...
От предохранителей, похоже, надо отказываться, они от резкого превышения тока, а когда через них ток почти в номинал идет постоянно, они только пластмассу вокруг себя плавят.
slides
В таком случае напрашивается непраздный вопрос - как правильно рассчитать номинал того же легранда под свои задачи ? К примеру 16а отшибет на каком токе при 36в, а при 72в ? Есть ли какие-то внятные формулы расчета тока срабатывания или тупо брать и пробовать "на месте"?
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
all_bud
два параллельно включенных предохранителя на 40А - на каком проводе. плюс или минус.
Spiderman
А без разницы.
all_bud
А без разницы.
мне лично без разницы, а у вас контроллер сдох. если они были по минусовому проводу от АКБ, и затем питалась вся электрика, то это и послужило "бедой". В частотных девайсах, где коммутируется мощная нагрузка через феты, по минусовой шине не должно быть ни каких выключателей, предохранителей, а должен быть надежный провод от минусового потенциала до схемы. Частота переключения фетов по синусу очень большая, и достаточно кратковременного отсутствия "земли" шоб "поплохело"
mevial
Ну да, там конденсаторов в максе раз в 10 поболее чем в китайконтроллере, у вас предохранители, а у меня xt60 плавятся при включении без автомата. Дисплей от самоэдс мотора должен загораться, феты живы значит. Если покатить быстрее то и картинка на дисплее появится. В вашем случае дёрните все фазные, включите контроллер, сделайте сброс, воткните фазные, попробуйте детект.
Добавлено 20 Окт. 2013 в 11:18
Новые нанотехнологии? Какая разница с какого провода ток недодают? Если что минусовой контакт внутри контроллера соответствует фетам. Да и частота там в базовом режиме не сильно выше чем в китайконтроллере, 18кГц вместо 16.
all_bud
mevial, я вам о земле, а вы про песок :laugh: можете на своем девайсе под нагрузкой отрезать минус от акб. будете долго прыгать и кричать "эврика"
