avatar_mevial
How-to или как сложить даунхильный обод
Автор mevial, 07 Окт. 2012 в 23:27
andreym
+1 в копилку разъ....долбаных даблтреков
с виду никаких повреждений нет пока, тоесть думаю еще "походит"
снял для замены порваных спиц, и увидел вот это:
artem80883
Супер конь
av404
Цитата: andreym от 20 Фев. 2013 в 22:29
думаю еще "походит"
Наверное, все-таки, отгулялся...
andreym
Цитата: artem80883 от 20 Фев. 2013 в 23:03
Как дело то было?
дык давно оно было то - видимо в те самые моменты когда я оторвал шляпки аж с 5 спиц  :facepalm:
моментов было в сумме 4 или 5штук
на самом деле рецепт прост,  разгоняемся до 70+кмч и едем по тем местам где легковушки притормаживают, чтобы не остаться без колес.
ямки такие попадаются нечасто, однако в потоке иногда не получается их объехать а тормозить уже поздно....
кстати переднее колесо которое без мотора, пока не имеет на себе следов издевательств хотя проезжало по тем же самым ямкам на той же самой скорости.
Ну и вилка в 180хода там имеется...
mevial
Похоже это болезнь, продольные трещины, хотя я свой сложил не дождавшись такого дефекта.
tmkt
Как дело то было?
вилка фигня, у меня аммо вилки считай что нету, но картинка такая же, переднее - целехонькое, а на заднем третий обод уже :)
аммо вилка влияет только на комфорт для райдера, ну и на особом расколбасе - на управляемость наверно
vestor11
andreym переднее колесо легкое + длинный ход вилки... ну и как правило, всегда хоть чуть-чуть но руль на себя успеваешь дёрнуть....
а вот заднее колесо, с неподрессоренной гирей крошкой... оно дает именно такой эффект....как говорится - издержки производства :) ..... прихожу к мысли что с крошкой обод это расходник )))) )
надеюсь с моим коловатником и DM32 такого не будет....
KONA STINKY
andreym
Цитата: tmkt от 20 Фев. 2013 в 23:33
вилка фигня,
вилка кстати сработала на весь ход в тот раз - видел по следу стертых говен на ногах
так что можно представить размеры ямки...
ну разница в 3кг окажется несущественной на подобных скоростях
тем более я не считаю дх32 за суперпрочный обод - особенно на складываемость его невымокий профиль будет не очень прочен.
главное не носиться по бездорожью...
tmkt
расходник-то расходник, но на мотоциклах же колеса сравнимы по весу, а живут дольше! может есть совсем мясные обода?
andreym
скорее резина...
я щупал моторезину в мистер-мото - небо и земля по сравнению с вело, правда и весит в разы больше.
av404
Вроде стальные от старых мопедов было не убить... Поищи.
tmkt
у меня пока третий обод держится! а мопедный не влезет в мою раму, тут этот-то влез, но покрышка 700х40с уже почти трет перья рамы, зазор пару мм всего
vladk
Цитата: tmkt от 20 Фев. 2013 в 23:36на мотоциклах же колеса сравнимы по весу, а живут дольше! может есть совсем мясные обода?
На мотоциклах для плохих дорог обода 1-стенные, с толстой стенкой. Мяснее даблтреков и ближе профилем к мотоциклетным даблвайд, он и помягче немного- гнется не трескаясь. На 28" их правда нет и шире даблтрека на 7мм
Lion
Ты не поверишь... но именно такой раритет я вчера щупал у Андрея
alayf78
Он же на 32 дырки.
И чем он лучше того же alexrims DX32? такая же ширина, такой же двойной.
eVel
вообще-то он на 13мм шире, чем дх32... да и на 36 дырок они тоже есть...
vladk
То, что шире, не так важно как то, что тяжелее. И, повторюсь, коробчатый профиль даблтрека слишком жесткий. Вообще есть подозрение что трещина по периметру- от скачков давления при езде
