avatar_Pavel__
Фото и видео электромотоциклов
Автор Pavel__, 16 Окт. 2012 в 14:18
PeaceHaver
Цитата: lmvlmv от 16 Фев. 2015 в 11:49
Тоже не понял в чем прелесть этой подвески. Обычная с большими ходами поведет себя ничуть не хуже, а даже лучше в тех условиях, которые они показали. А в болотине они совсем завязнут. Странная подвеска, и очень "разболтаная"
колесо по большей части перпендикулярно поверхности с любым наклоном
получается, нет поперечных усилий, действующих на МК
обычная офк поведет себя хуже - это очевидно
lmvlmv
Пересмотрел еще раз. Не увидел там перпендикулярности специальной. Просто мотыляет там колеса во все стороны вот и встает порой как надо. Осевые нагрузки на эти колеса присутствуют почти в том-же объеме. Толко совсем резких нет из-за шаткости конструкции.
посмотрите как краулеры гоняют. Как по мне-так они гораздо суровее. Правда электрики там вряд ли будут применять. Хотя как знать...
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
dimad63
Видел радиоуправляемую машинку с такой подвеской какая-то непонятная  он при этом она ехала на ровне со всеми а в поворотах и на спусках намного лучше  при прыжках не разу не перевернулась и на поворотах   только с трассы вылетала иногда но при этом сама обратно выезжала :)
artem80883
Супер конь
Мне понравилась минималистичная конструкция рамы - ничего лишнего.
NW
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
tank6661
Да уж,пилот бесстрашный,так летать не каждый сможет..
Проект Багира
PeaceHaver
Уточняю: это специальная трасса для самых безбашенных байкеров серии ТТ на острове Мэн. Многократный чемпион ТТ John McGuinness едет на электрическом спортбайке Mugen Shinden Ni.
Собственно, на нем он поставил рекорд трассы - этот видос можно найди по соседству, на том же канале.
Видос про байк:
2014 Mugen Shinden Ni sans Fairings New Performance
Добавлено 16 Апр. 2015 в 11:53
Собственно, вот и видео с рекордом:
John McGuinness breaks the TT Zero lap record! TT 2014 - Mugen Shinden - On Bike - HD
DragonTM
Видос про байк:
Видео посмотрю попозже с компа, но не мог пройти мимо высказывания что на острове Мэн СПЕЦИАЛЬНАЯ трасса. Это Дорога Общего Пользования!
mevial
Одна из прелестей этой подвески в том, что при входе в поворот кабину наклоняет в сторону поворота, а не в обратную, как у всех современных авто. Сам размышлял над подобной подвеской, но обзорность сильно страдает из-за высокого крепления маятников.
#244
ЦитироватьКомпания Victory Motorcycles из штата Орегон представила свою первую серийную модель полностью электрического мотоцикла Empulse TT. Он способен разогнаться до 160 км/ч, что весьма недурно для лёгкого спортивного байка с рабочим объёмом двигателя ноль кубических сантиметров.
В движение Victory Empulse TT приводит асинхронный электродвигатель с постоянными магнитами, развивающий максимальный крутящий момент 80,7 Нм и мощность 40,3 кВт (54 л.с.). Его питание, работу осветительных приборов и всей бортовой электроники обеспечивает один литий-ионный аккумулятор Brammo Power ёмкостью 10,4 кВт×ч.
По технической документации батарея заряжается от бытовой евро-розетки с напряжением 220 В всего за четыре часа (или от американской 110 В за восемь часов) и обеспечивает запас хода на сто четыре километра. В режиме максимальной оптимизации расхода энергии и регенеративной зарядки при торможении пробег увеличивается до 160 км.
Источник
Сразу извиняюсь за оффтопик (не электро), но видео потрясное:
https://youtu.be/lDi9uFcD7XI
Источник
strannik
 Асинхронник с коротко замкнутым ротором  а с постоянными магнитами это уже БЛДС
niggah
DragonTM
Сразу и не поймешь что электрический
ЦитироватьПервым получившим супербайки дилером стала сеть E-performance. Сначала мотоциклы начнут поступать к заказчикам оных в Канаде, Швейцарии (как раз E-performance) и Нидерландах.
Стоимость этого мотоцикла итальянского производителя – 25 000 евро плюс налоги. В Северной Америке – 34 000 долларов плюс налоги.
Energica Ego – чистый спортбайк, до характеристик которого не дотягивают ни конкуренты от американского Zero, ни, например, мотоцикл Empulse TT от Victory.
Фрол
DragonTM
[user]Фрол[/user], бак на супербайке убрать нельзя вообще никак, потому что пилот держится за него коленями и больше ни за что не держится!
zicoil
Смотрите "Сборка электромотоцикла Электрика ч5" на YouTube - https://youtu.be/LmDVLUPtZDE
На базе IRBIS TTR250
Мотор колесо 5kw 96v
Акумуляторы 18650 96v 52амп
Контролер Sabvoton 961010
Электромот МК5kw 96v 60amp
Двух подв. Rockrider МК 1kw 96v
Александр Big Taurus
Сорри за оффтоп, и почём тебе вышел примерно данный самосбор и на скока его хватит примерно скажем так на скорости езды (если не секрет) к примеру в 80 км/ч или скока он максимум жмёт по максимальной скорости?
