avatar_abuharsky
BionX. Описание. FAQ.
Автор abuharsky, 23 Окт. 2012 в 19:19
abuharsky
Цитата: TULSUNDUR от 24 Окт. 2012 в 22:39
2 abuharsky
а мне непонятен смысл убеждения ДРУГИХ людей в том что принятое СОБОЙ решение - есть ПРАВИЛЬНОЕ... :bw:
вот я к примеру - никого не убеждаю в том что мой велосипед самый лучший, красивый, удобный, продуманный и гармоничный по параметрам
(хоть он несомненно именно таковым и является)...  :pardon:
купите же уже наконец САМИ этот чудо-бионикс и просто ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ...
зачем убеждать других людей, которые предпочитают самостоятельно копаться с техникой и получают от этого удовольствие,
в том, что делать то что им нравится - НЕПРАВИЛЬНО ?!  :bw:
у меня несколько иная ассоциация по поводу нормальных систем по отношению к биониксу - это как если сравнивать ноутбук с компьютером состоящим из монитора и системного блока - в возможности ЗНАЧИТЕЛЬНОГО апгрейда...
бионикс - как ноутбук - вещь в себе, до одури зашифрованная разработчиками в плане НЕВОЗМОЖНОСТИ провести апгрейд системы за небольшие деньги и получить производительность сравнимую с большим системником... аккумулятор дохленький, но это оправдывается тем что типа зато какой асситант навороченный и то что дохловатость аккумулятора, вынуждающая Вас ПОСТОЯННО докручивать ногами, воспринимается некоторыми людьми на УРА - это похоже на зомбирование. кому НАДО докручивать ногами - подберут себе так систему и обороты мотора и диаметр ободьев и вольтаж чтобы это было приятно и удобно.
контроллер внутри колеса тоже подаётся якобы как продвинутое решение -
но при его кончине по причине плохого охлаждения Вы запоёте другую песенку.  :pardon:
мне вообще кажется крайне странным радоваться невозможности блочной замены любых компонентов на любые какие понравятся...  :bn:
а то что Вы писали про то что Вам хочется быстросъёмный аккумулятор, скорость 30-40 и красивый внешний вид - так всё это есть и у моего велосипеда...  :-D
я свой аккум снимаю за 4 секунды, скорость до 45, но вот пробег теперь у меня правда без педалей раза в два побольше чем у самого долгоиграющего бионикса, и плюс я могу катить на педалях когда аккум полностью сдохнет вообще без проблем - и это на DD...  :-D
попробуйте-ка на биониксе до дому доехать километриков тридцать на севшем аккуме...  ;-)
и плюс имеется полностью весь пакет электрификации в штатном виде - фара, бибикалка, поворотники, габарит.
да, мне для достижения велосипедом того вида в каком он есть сейчас пришлось много подумать, и вложить денег, НО по всем без исключения параметрам (кроме ненужного мне ПАСа) бионикс СИЛЬНО проигрывает моему конфигу...
а у меня всего-лишь обычный хулонг изначально был...  :bw:
а сам процесс доведения техники до ума - многим людям доставляет удовольствие, и техника затачивается в процессе именно под себя - свои вкусы, пристрастия, анатомию, стиль езды, а не навязывается мне извне якобы лучше меня всё придумавшими за меня разработчиками...  :ah:
они не о моём удобстве пекутся, а о своём кармане в первую очередь.
я не говорю что бионикс это совсем плохо, я просто говорю что при тех же вложениях при наличии пытливого ума, старания и растущих выше пояса руках получится сделать СИЛЬНО более лучшее решение.  :exactly:
а рекламировать бионикс надо где-то там где люди сильно больше смотрят рекламу по зомбо-ящику, не привыкли думать и хотят ничего не делая получить обещанные разработчиками вкусняшки, не особо вникая в альтернативы этому решению...
Золотые слова. Я не ожидал тут такого холивара, хоть я немного эмоционально себя веду, остальные тоже не упустили возможности порассказывать о своем видении ситуации. Чтож, каждому свое, зато по ходу всего этого трепа я получил много полезной информации, которую помещаю в первый пост, думаю, будет очень полезно.
По моему, остался один необсужденный вопрос.
Коллега TULSUNDUR утверждает, что его ДД крутить легко и приятно (с чего бы это???), часть форумчан полагает, что с севшей батареей на Бионксе ехать невозможно.
Лично я думаю, что с откл. батареей, педалировать на Бионксе будет существенно легче, чем на 5 - 8 кг ДД, но чуть тяжелее, чем на редукторных МК.
Так кто прав? Что скажет единственный владелец сабжа - Андрей? :bravo:
ReSharVladimir
Да, возможно.
Во всяком случае, из практики использования ДД на самокатах (причем магниты там, особенно на 12" колесах, находятся "почти на ободе" колеса), фатального ухудшения наката, мешающего передвижению с выключенным МК, замечено не было. Наоборот, когда приехал на слет самокатчиков(не электро!), все, кому давал прокатиться, говорили, что у моего эл.самоката с ДД очень хороший накат.
http://elsamokat.narod.ru/
TULSUNDUR
#111
крутить тяжелее чем на обычном веле только по причине того что сам велосипед тяжелее - поэтому тяжелее только при разгоне. а потом едешь как на обычном велике...  :ah:
я и сам удивляюсь...  :ah:
у отца кристаллайт - еле проворачивается...  :bw:
у меня - "STAR & MOON" - сопротивление вращению нулевое...  :pardon:
при этом оба мотора даже по весу похожи...
хотя я такое встречал и в авиамодельной практике - там при переборе ОДИНАКОВЫХ моторов у одного из десяти - нет щелчкообразного прокручивания -
на модельных форумах это объясняли точностью вклейки магнитов, которую сложно так провести, чтобы магнитная ось совпадала с осью вращения...
но насколько это объяснение щелчкам верно - я не знаю...  :ah:
на вывешенном колесе оно конечно остановится быстрее безмоторного, но на ходу сопротивление отсутствует - выбег просто бешенный как ни странно...
приеду на какой-либо слёт в питере - дам коллегам убедиться чтобы не было сомнений...
и ещё странная штука - со СНЯТЫМ аккумулятором мой инфинеон почему-то даже при выключенном зажигании тормозит "рекуперацией", а при включенном - при торможении "рекуперацией" происходит пульсация напряжения явно видимая по яркости свечения всех лампочек примерно с частотой 5 импульсов в секунду и явно слышимыми ударами...  :bw:
а при установленном аккумуляторе - всё плавно без малейших ударов происходит...  :bn:
andreym
c совсем выключенным комплектом ехать не очень комфортно - присутствует ощутимое торможение как на любом другом директ драйве - с крошкой сравнивать глупо но думаю с полярисом\мхусом сравнимо - по крайней пере усилие субъективно отличается не на порядок.
Однако производитель рекомендует другой режим движения - если хочется просто попедалить то нужно включить девайс и выставить уровень ассистента 0 - тогда не будет ни помощи ни рекуперации, однако сопротивление качению такое ощущение что компенсруется в этом режиме. Тоесть педалить гораздо проще. Видимо это расходует батарейку, так что желающим дотошнить на подсевшем биониксе до дома(и не сильно вспотеть при этом  :-D ) не советую разяржать его до отсечки.
MaxWin
ДД есть ДД.  Накат у него будет соответствующий. Вроде уже обсуждали эту тему и не раз. Кто хотел доказать, что его ДД хорошо катится даже видео выкладывал. 10-12 сек и колесо останавливается. Обычное колесо без мотора, может несколько минут вращаться. Редукторные между этими двумя находятся.
Если прикинуть, что сопротивление качению в среднем будет около 3 кило, при хорошо накачанных колесах. То с ДД раза в 2, а то и поболее будет. Если ехать не много, то сильно не ощущается. Но через 2-3 километра уже и ехать никуда не хочется. Полное ощущение, что кто-то за зад держит.
se
Цитата: mevial от 24 Окт. 2012 в 22:50
Такой умный, а такую глупость порете.
Hint: Тензодатчики в системы встраивают.
Не уловил если честно вашу мысль (видимо совсем не умный :) )
На 0:54 указано (как и на сайте впрочем) наличие PSME sensor в каретке X-Cell RT, полагаю это и есть датчик момента, который относится к группе тензодатчиков согласно вики.
Ветка про  Cycle Analyst V3 с поддержкой данной каретки.
Если вы про необходимость обработки сигнала с каретки, то полагаю, тут слово за программистами, навряд ли есть какие-то сложности.
Пока поддержка только в CA3, потом и Speedict подтянется, ну и MaxController просто обязан научится с ней работать (исходя из его названия) :)
mevial
Суть в том, что каретка не может измерить момент, если только импульсно на левой педали. Да и в данном случае можно просто прыгать на 2х педалях, не вращая их, нужный момент будет создаваться. А на практике X-Cell R точно перенесённый внутрь пас, только ещё направление вращения контролирует, RT если даже и имеет тензодатчик, то на практике его не применить никак, разве что взвешивать велосипедиста.
Момент можно измерить на системе, и такие системы продают, можно измерить в самом колесе, закрепив фривил относительно корпуса через тензодатчик, что собственно и используется в бьёнксах и алибабах. Но все эти варианты страдают проблемой подвижного контакта. Можно поставить тензодатчик на изгиб цепи, что я хотел сделать, но так и не доделал.
abuharsky
Что за алибаба? Есть другие решения? Расскажите
MaxWin
А почему нет? Можно измерять момент в конкретном направлении (по горизонтали), именно изменение натяжения цепи.
andreym
именно так оно и просиходит
более того Канадцы писали что если правильно попрыгать на педалях то лисапет начинает ехать :)
TT44
#119
Есть такая фирма EZprobike, ассистент там сделали умный. Усилие на педалях регулирует мощность мотора. Есть минус ограничение ассистирования до скорости 25км/ч,  дальше как на обычном веле. Ассистент устроен на двух датчиках и двух колец с магнитами. См. фото.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
mevial
А вот об этой реализации тензодатчиков я не думал, тут как я понял момент измеряется как разность фронтов внутреннего ивнешнего датчика. Минус - ощущение ватности из-за приличного хода колец с датчиками.
abuharsky
я так понимаю, что у бионикса пока с этим датчиком дела обстоят лучше всех
andreym
ошибаетесь - у бионикса этот датчик стоит в моторе на оси, а не на педалях, где ему самое место.
и время от времени он на кочках кстати глючит.
se
Не понял почему именно не может, и почему только на левой?
Каретка, согласно заявления производителя, замеряет момент (усилие велосипедиста на педали), и ассистент должен выставлять необходимый режим работы движка в заданной пропорции к этому усилию.
К слову сказать Panasonic использует датчик момента также на оси шатунов
Был тут некоторое время назад владелец одного из Kalkhoff (узел от Panasonic), с восхищением отзывался об ассистенте :)
Предполагаю это недоработки софта CA3, ассистент должен учитывать и данные каденса.
-Владимир-
У бионикса датчик стоит там, где его могли воткнуть ;-)- это же самосбор, а не готовый продукт.
mevial
Потому что правая педаль и шатун жёстко соединены со звёздами, и каретка в данном случае максимум может измерить момент на левом подшипнике и вес левой педали, но никак не нагрузку на звёзды и цепь.
У панасоника, если вы присмотритесь, голубая ось каретки соединяется с розово-зелёным блоком тензодатчика, а уже он в свою очередь соединяется с синей втулкой звезды. Но ведь рекламируемая вами каретка под обычную систему, и именно с ней она работать не будет.
PS: Программно, с помощью замера каденса, контроля направления вращения, усреднения параметров и учёта ошибок, измерений на тензо датчике, можно даже выявить текущее положение педалей, но что делать если человек грузит педали неравномерно, вращает неровно? Карать отключением двигателя, или делать усреднение и заторможенную на секунду реакцию? Я например, частенько в узких местах или около бордюров еду на педалях в четверть оборота(четверть вперёд, четверть назад), в данном случае если левая нога впереди, то асистент будет помогать, а если правая впереди, то не будет. Так что у бионкса датчик стоит вполне там где надо, у панасоника тоже.
PPS: Придумал подколку, ставим контакты, и делимся с другом правым ботинком. Потом показываем, как мы одной левой въезжаем в горку. А он одной правой не въедет. :D По мотивам тестирования несколько лет назад мной и другом свежекупленных контактных педалей с ботинками.
