avatar_alayf78
Проект Сивка-Бурка
Автор alayf78, 20 Нояб. 2012 в 23:35
alayf78
#324
запас хода получился в районе 90 км на одной зарядке при средней скорости 45 км ч. но по этой трассе проблем с розетками нету,все охотно давали подзаряжаться,интересовались на чем едет сие чудо и где такое можно приобрести\что за батарейки такие :-D если бы не дождь,то все было супер :wow:
подвеска бы не помогла. у джипа какая подвеска была,но когда он в эту яму влетел на скорости,случилось тоже что и у меня,только люминь откололся. там ручей по дороге тек,и яма узкая и оч глубокая,когда едешь- ее вообще не видно под водой. мое колесо почти по ось туда ушло. размыв дороги похоже :eek: потом уже пенек в нее кинули чтобы обозначить место оставления колес.
ситуация оч похожа на открытый люк,который залит грязной водой.  я не знаю такой подвески ,которая бы помогла тут.единственное- ширина покрышки как у фуры и диаметр-спасли бы.  даже 26 дюймовое переднее проскочило,а вот заднее оно как у мотоцикла\легковушки,и провалилось полностью. если бы не длинноходный подседельный штырь- я бы отправился полетать.
FAS_r7
ну ладно, два МТХ33. плюс камера одна как и покрых, вместе комплектом.
просто те широкие, но плоские обода (из того же магазина) доверия не внушили.
alayf78
помоему один дабл трек лучше двух. менять меньше гемора :-D
spb-e
90 км это круто а не напомнишь Вт*ч батарейки?
Я тоже задумываюсь над дальнобойным заездом.
Предполагаю дублировать все системы кроме МК
запасной контроллер, две батареи две зарядки (одна мощная) ручка газа запасная. камера покрышка
Барохла набегает  :facepalm: аж 15 кг лишних
9II-I82-78-78
alayf78
у меня 48в лифера нижнего уровня(15S) и 40 ач на смеси хедвеев и желтых А-123. исторически сложилось что постройку этого вела я начал с покупки зарядника 2,5 квт 54в. от этого и пляшу.
в моем случае я сделал упор на надежность существующих комплектующих . мощный контроллер способный выдавать 200 а батарейного ограничил в половину(100а батарейных мне для езды достаточно) на кз не перегорает на таких настройках.,проверил. он же работает в сенсорном и безсенсорном режимах одинаково. если холлы накрылись достаточно отпустить газ,и потом при новом повороте ручки газа уже само без сенсоров будет работать. в даунхильные камеры залит антипрокол. соединений минимум. все что возможно гидроизолировано,попадание под суперливень  не приведет к неисправности и отказу,неоднократно проверено.
самое слабое место-механика,а именно ось кромотора,очень мягкая попалась. Хорваты обещали заменить ось,жду когда будет новая поставка крошек,с ней обещали выслать
из инструментов с собой только набор шестигранников и все. даже насос не вожу,не то что тестер. ультимативная надежность превыше всего.
spb-e
Так если я правильно посчитал емкость то получается 50 В * 40 ач= 2000 Вт*ч  примерно
итого 90 км , кушает 22 Вт/ч  на км неплохо для такого веса и конфига  :wow:
9II-I82-78-78
alayf78
да,я подсчитал примерно то же потребление глядя на приборы. и рассчитывал на ходу,где мне лучше подзарядиться.
только у меня 1850 втч(средняя точка 47в)
на 1,5 а 48в он у меня едет 5 км ч! (по плоскачу)
spb-e
Я мечтаю о 15-17 Вт/ч на км при скор 40 км/ч
9II-I82-78-78
alayf78
ну,о таком расходе вам Иперов расскажет в байках про редукторники :-D
Lion
На актуальную тему:
только сегодня видел  :-D
tmkt
это и я могу рассказать, расход был 12-13Втч/км при СРЕДНЕЙ около 40, форсированный редукторник
ща кристалайт, средняя около 45, а расход 25-30Втч/км
alayf78
хотите сказать что вес мотора имеет большее значение чем скорость?
lu4
Почему, у меня на  Электровской тихоходной 500ке ДД получалось при 40кмч расход в 13-15Втч/км
TULSUNDUR
#337
видимо alayf78 имел в виду вот этот график -
по которому на скорости в 40 км/ч расход составляет 17 ваттчасов на километр при затрачиваемой мощности в 600 ватт, а если 40 км/ч - это СРЕДНЯЯ скорость, то расход будет полюбому больше.
а заявления о 12 ваттчасах на километр при СРЕДНЕЙ скорости в 40 км/ч - скорее всего просто неправильные измерения...  :pardon:
законы физики однако...  ;-)
12 ваттчасов на километр - это 30 км/ч
так что либо спидометр врёт, либо ещё кто-то что-то...  :ah:
но ессесьно этот график не учитывает вклад педалирования...
поэтому можно считать что недостающие ваттчасы - получены вкручиванием ногами...
ТОГДА всё сходится - можно и ноль ваттчасов потратить если мотор не включать...  ;-)
yuri
[user]lu4[/user], Так у электровской тихоходки максималка 33-35км/ч на 48В и расход на этой скорости 13Втч/км. На ней же при 60В те же 17Втч/км и 600Вт затрачиваемой мощности, так что все по графику. А вот для редукторника вполне возможно, если у него на 20кмч 5-6Втч/км.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
lu4
А режим +20% в контролере на что? В основном на нём и ганял (тип с указаными расходами - трасса, по городу действительно 16-17Втч/км)
ПС А на 35кмч - где то 12(+-1) Втч/км получаеться.
TULSUNDUR
в режиме 120% расход увеличивается относительно 100%  ещё раза в полтора примерно (у всех по разному, но у всех увеличивается ТОЧНО)...
так что на 40км/ч при режиме 120% будет около 23-24 ваттчасов на километр...
тут не получится экономичнее...  :-\
alayf78
надо бы мне разок 30 км ч прокатиться по прямой километров так 10,и посмотреть,сколько сивка сожрет аккумулятора. узнаю реальный расход дд на этой скорости. но что то не верится что у редукторника кпд сильно выше крошки :bw:
