avatar_alayf78
Проект Сивка-Бурка
Автор alayf78, 20 Нояб. 2012 в 23:35
lu4
#342
Цитата: TULSUNDUR от 07 Май 2013 в 01:35
в режиме 120% расход увеличивается относительно 100%  ещё раза в полтора примерно (у всех по разному, но у всех увеличивается ТОЧНО)...
так что на 40км/ч при режиме 120% будет около 23-24 ваттчасов на километр...
тут не получится экономичнее...  :-\
Ну не знаю но на ваттметре (при постоянной скорости на ровном и без педалинга) 11-12А при 51-52В при скорости 38-41км/ч (это реальные цифры) и это при режиме 120% (на родном контролере) в режиме 100% скорость 34-36 км/ч ток 7-8А  - считайте сами сколько получаеться (мерялось двумя ваттметрами: тюринджи и безъимянный с ебайкбмс ).
Не исключаю сумарную погрешность до 10% в приборах.
ПС Вообще у электры вариантов 500ки МК и контролеров к нему было не меряно (3-4МК и 4-5 контролеров) это мерялось на наборе 2009 года.
ППС А вообще прошу простить меня за офтоп.
alayf78
сегодня снял багажник для попытки продемонстрировать окружающим что у меня вел,а не мот :-D
вот что получилось
Lion
Теперь для полного камуфляжа на боках через трарфарет нарисуй что то в стиле
А да, и покрышку сзади на 2.0 поменяй  :-D А то контраст с передней мальца выдает
spb-e
Заднее колесо указывает что это именно мот  :pardon:
9II-I82-78-78
se
а alayf78 считает, что только циклоны попали :)
twou
Не, не поверят, у велосипеда вынос в другую сторону должен быть... :-)
alayf78
я по внешнему виду попал,а мотор пока никто так и не нашел,даже фсо у кремля :-D
на вопрос сколько кубиков смело отвечаю - 0
а потом присмотревшись куда идет цепь,начинают весело ржать  :laugh:
ra6fnq
вот что получилось
Теперь очень похоже на ретро - мотоцикл.
Евгений
Pozitiff
alayf78
alayf78
на днях буду пробовать многовитковую крошку в треугольнике. посмотрим,как изменятся характеристики тяги и скорости.
можно будет сравнить наконец в одинаковых режимах разные способы намотки  :bw:
Kapitan
#353
Победители    30 60 2013 г. в гонках
- Супер гонки-  (видео будет..)
(рама Козыря рулит.. Макс приехал до старта за 5 минут..  и победитель ! - 3 место)
Виват ребятам..
Kapitan
- Рама Рулит..
Козырные тузы :-D
с новым мотором у него есть шанс вообще всех порвать..
видео со слета
Слет 2013г. Москва  30 06 2013 г
alayf78
сегодня постигла меня маленькая неожиданная проблемка, XT 150 вместе с фазными проводами поплавились. очевидно в крутую длинную горку нужно было ручку газа сильнее выкрутить,чтобы снизить фазный ток. ехал в основном на фазном в районе 350а при батарейном всего 40а,а они стекли :-(
фазные провода и раньше реально огненные на низких скоростях становились,если крутая гора ,хотя от батареи потребление небольшое
Эм... вот эти тонюсенькие AWG28 на фотке - это и есть фазные провода???
andreym
тама чето около 10авг ессичо, судя по фото это родные крошкины провода, рассчитаннные впрочем на 4 витка а не на 2  :-D
Lion
Угу, а на 4-х витках при 350 фазного особо не поездишь - лысина на затылке получится
alayf78
да,провода 10 авг.  попробую другие коннекторы ;-)
