avatar_VVK
Балансирующий скутер типа Segway
Автор VVK, 07 Дек. 2012 в 15:55
Nickolas
Очень красиво и продуманно! Молодцы! :wow:
TOM
[user]VVK[/user], интересный дизайн :wow:
Hizheka
VVK
Электро
Шикарно! Быть бы уверенным в аппарате на запредельных режимах...
VVK
Он в запредельных режимах не работает, у него большой запас по всем параметрам. Ехать он может до 40 км/ч, но скорость программно ограничена. Есть дублирование датчиков положения. Ограничение тока сделано так, что можно колесо заклинить. И механика вроде бы неплохо получилась.
VVK
Доработали руль, теперь скутер выглядит так:
И без руля:
Сегодня на городском празднике желающие могли на нем бесплатно покататься. За 4-ре часа покаталось около 60-ти человек. Все довольны :kidding:
На следующей неделе должно быть фото/видео
TOM
[user]VVK[/user], А на аватаре ещё старый вариант скутера :-)
VVK
Пусть на нем пока будет мой моноцикл: https://electrotransport.ru/index.php?topic=21693.0
Не так практичен, зато прикольный :-D
VVK
Отснял видео движения в подъем. В градусах его оценить непросто, думаю 15... 20.
slope
И еще пара видео:
IMG 0484
И
IMG 0460
_claw
Слав, у меня пара дурацких вопросов. сколько рекуперацией возвращается, не замерял? и на балансирование (допустим стоя на месте) сколько энергии уходит?
VVK
Я несколько дней назад ездил на одной зарядке в длинный подъем и с него. Цель была проверить дистанцию в сложных условиях. Проехал 25км. Потом села одна из банок (Не твоя, я в первый аппарат поставил 10.2012 выпуска с алиэкспресс. Твои я еще не ставил). Подъем около 1200м, достаточно крутой. Рекуперация получилась 9%. Когда еду с горки, ток рекуперации колеблется в пределах 1... 2 А. При езде в горку потребляет где-то 6...8А. Но в той, которая на видео, я ток не померил, забыл. :bn:
А если стоять на месте, ток потребления будет совсем маленький, до 0.5А, чисто для поддержания равновесия. При движении по ровной плоскости потребляет где-то 2...3 А. При разгоне будет до 5...6А
Это я про скорость 12... 17 км/ч. Быстрее я на нем обычно не езжу, потребности в этом нет.
Электро
[user]VVK[/user], скажите, а по опыту, на что будет способен сигвей с моторами 2х350Вт? Совсем дохляк будет, или сможет меня тяжелого возить? Аккумы литиевые.
VVK
Сильно зависит от исполнения. Если литий ставят, может и будет ездить. Обычно такие со свинцом для удешевления делают.
А что за аппарат, ссылка есть на него?
VVK
Упражняюсь в создании рекламы  /:-)  :
scooter
TOM
[user]VVK[/user], ближе к концу ролика можно добавить что-нибудь типа "Может двигаться по пересеченной местности"
VVK
Я сначала это и хотел написать, а потом подумал, что и так должно быть понятно  ;-)
Электро
Когда будут доступны серийные образцы?
