Отопление электромобиля
Автор temmi4, 15 Дек. 2012 в 00:32
moshe
Тёплый пол в машину поставить электрический и снизу попрёт тепло. Хотя и газовый туристический инфрокрасник быстрее за 15 секунд согреет. Самое простое красные накидки на кресла - и кажется на 5-10 градусов теплее чем есть.
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
МВГ
Тогда и лобовуху красным покрасить, чтобы не обмерзала, хотя после покраски и обмерзание не страшно.
Alex T
Тогда получается примерно так и обогрев не нужен  :laugh:
Димка
Тут промышленность уже выпускает теплонакопители на таком принципе как я описал несколькими постами ранее,
правда тяжеловаты и громоздки, но для [user]Installer PRO[/user] в автобус думаю вполне пойдёт
ТН2520 например: ёмкость заряда 16 КВт/ч , вес 110 кг, но это уже готовое устройство со всей автоматикой, цену, правда нигде не нашёл...
StanislavS
Так всетаки сколько нужно киловатт для обогрева скажем тазика при -20 и при 0 градусах.
И скажем если донор немец конца 90-х с его хорошим салоном, шумкой и т.д. ?
Разговор не о чем так как условия у всех разные, у меня например зима -4 до +2 это норм, может быть мне хватит просто отвести этот теряемый киловатт от двигателя, на нагрев салона и все, и не париться с печками?
Installer PRO
Спасибо за предложение. Вот только те машины мы англичанам вернули. А в новые устанавливаем Вебасто дизельную. МОЭСК доволен. Точнее, водители.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
moshe
Индусы мудрее - они горшок с горячей водой с собой носили. А в моторе есть где воду греть. Затем её в ёмкости затянуть в салон- и пляж на 3 часа.
chek
когда салон уже прогрет, то до нуля градусов мне хватало и 300-1000 вт , в зависимости от настроения, а вот на прогрев салона пользовался 10 кВт бензиновой печкой. При минус 10 градусах 1000 Вт не хватает, так весьма прохладно в салоне и начинает всё запотевать и обмерзать, а если делаешь побольше приток воздуха с улицы, то вообще замерзаешь.
1000 Вт на поддержание в салоне плюс 15 получается, если не ехать и часа три топить., попробуйте в мороз запихнуть в салон киловатный "ветерок" и посмотрите эффект :-)
Жигулёвская печка имеет мощность теплоотдачи эквивалентной 4-5 кВт
StanislavS
Спасибо это я и хотел услышать. Уточните в каком автомобиле эти данные вы получили ?
Минус 10 днем у нас держится недели 3 в году, поэтому меня как раз интересует можно ли отопиться киловаттом при нуле...
Alex_mac
А не проще ли печку сделать газовой??
Я конечно понимаю что это нарушение традиций, но систему отбора тепла от двигателя тосолом ( а интереснее было бы сухую воду вкатить- тогда можно сделать сплошную емкость с батарейками нагревать и охлаждать прямым контактом), подвести к батареям и тем же контуром  на обогрев салона, реализовать все это сложновато.
Поставить маленький двс на газу он и тепло даст и электричества немного для вентилятора. Можно и батарейки подзаряжать при малом расходе тепла.
andruxxa
Проще от жужика печку тогда поставить, и питать от газового баллона, на лето снимать. Бюджетнее ничего на ум не приходит, греть будет отлично.
Цитата: Alex_mac от 17 Май 2014 в 02:53
...Поставить маленький двс на газу ...
Например? Я маленьких газовых днем с огнем найти немогу.
Alex_mac
Открою секрет- генераторы на пропане делают из бензиновых, в идеале ставят инжектор, но бывают и на карбе.
Только остается такой накопать на жидкостном охлаждении. Например мотоциклетный.
vladk
Ага, копайте глубже...
moshe
Зачем городить ДВС на газу когда есть инфрокрасники туристические на газу?
Через кварцевое стекло свети ими в салон и "баня" будет и газ не попадёт и мгновенный обогрев салона.
Alex_mac
А отвод газа как сделаешь?? Или от любого ветерка может тухнуть.
И где же это ИР стекло поставить?? Может сняв зад сиденье?
Открытый огонь в багажнике. Где поставить дымовую трубу? Хватит на нее высоты.
А чем же регулировать отопление??
Да и тепло будет направленное. Так " светя в кресло " ИР излучением при большой мощности ( около 200 вт на метр)" можно скукожиться сиденье за два дня.
moshe
Впереди за педалями газа вырезаем кус обшивки ставим вместо неё кварцевое стекло, за стеклом ставим инфракрасный палаточный газовый обогреватель- там трубы нет и греем пузо на нужную мощность, до появления запаха.
При появлении запаха выдвигаем перед стеклом зеркало под нужный угол и греем пузо второго пассажира. :wow:
Поставьте поворотный механизм от китайского вентилятора и вам будет греть всё пространство салона... :eureka:
Alex_mac
Коленки спалишь. Да и горелку сложно поставить- гореть не будет сама по себе.
