Отопление электромобиля
Автор temmi4, 15 Дек. 2012 в 00:32
av404
Цитата: Installer PRO от 11 Янв. 2013 в 22:53
...На пластиковых панелях отложение инея не замечено...
:eureka: Во дурная идея торкнула - энтот иней охотнее всего на холодном металле оседает, ну и на стекле, что нежелательно. Надоть ему побольше металла подсунуть и поближе к ноздрям...
Installer PRO
Цитата: SMILE1 от 11 Янв. 2013 в 23:15
Ок. Еще раз.
1. Когда ездил без печки, то иней выпадал не только (и даже не столько) на стекла, но и по всей внутренней поверхности кузова, на боковые панели, на дермантин пустых сидений, и на оббивку потолка (мягкая такая с дырочками для вентиляции видимо).
2. Между поездками иней не выветривался (правда машина стояла в гараже, ветра и солнца соответственно в нем не было)
3. У меня слой инея накапливался от поездки к поездкею
Как на шарфе в холодную погоду - чем дольше идешь, тем толще слой. Если его не сушить над костром на стоянках, то куржак никуда не денется.
Лады. В понедельник 14 января подойду к автобусу с утра примерно около 9-30, замерю темп. снаружи и внутри с помощью мультиметра с термопарой, сделаю снимки снаружи и внутри, если будут отложения, и выложу на сайт. Если будет, что выкладывать. Дальше время покажет
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
Merakules
А что если типа примуса горелку использовать? Он будет греть теплообменник...
Installer PRO
Ок. Еще раз.
А внешний-забортный воздух вы в машинку гоните, или едете как в банке с плотной крышкой? Если да,- то и обмерзать будете постоянно и везде- по закону физики- где надышали- там и обмерзло больше всего - как на шарфе под ноздрями.
aleks17121960
Хорошая идея-гнать внешний воздух через мотор,в минимально необходимом количестве.Тогда и отопитель мощный не нужен.
SMILE1
ЦитироватьА что если типа примуса горелку использовать? Он будет греть теплообменник...
Придется найти топливо без водорода. Или выносить горелку за кабину - т.е. делать внешним.
ЦитироватьА внешний-забортный воздух вы в машинку гоните, или едете как в банке с плотной крышкой?
)))) Конечно с повернутыми форточками и приоткрытыми окнами.
Не представляю себе как можно ехать без обдува. Даже пешком идти по улице с закрытыми глазами  - занятие для... продвинутых мазохистов  )))
Non credo quia absurdum
licwn
Цитата: SMILE1 от 11 Янв. 2013 в 22:41
)) Ну мне тоже до дачи если чисто ехать, то около часа занимало. 3,5часа - это время межу открытиями ворот гаража.
Может разница в регионе??
У меня регион 55: т.е. "дело было в Омске"
Может быть. У меня 74 Южный Урал. -10 -20  обычная зимняя температура. Бывает  часто и больше, но считается что типа холодно.
Влад Мак
Или одеть кислородную маску лётчика.
Заодно  будет теплообмен выдыхаемого и вдыхаемого воздуха
Installer PRO
Я пока Andreym заказал перчи с подогревом. Лицо температуру держит - обойдусь без маски ;-)
av404
Werwolf в теме Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере дал ссылку на интересный обзор http://autobuy.ru/page/dvorniki-v-tumane
Installer PRO
Приехали перчаточки и комплект проводников с разъемами. Проверка показала, что при 12в каждая перчатка кушает 0.67а. Осталось прикупить ответный разъем для коннектора удлинителя и можно проходить тестовые испытания :run: :run: :run:
Павел Ходько
#173
Если в бойлер залить не воду,а раствор сульфата натрия то теплоёмкость будет раз в 10 больше.Можно изваять что то вроде муфельной печи ,доводить несколько килогрммов алюминия до температуры плавления ,при плавлении у алюминия очень большая скрытая теплота плавления и следовательно теплоёмкость.нагреть его можно тенами от утюгов.Воздух для отопления брать из салона но пропускать его через адсорбентовый фильтр для осушения.
Installer PRO
Прикупил. На Митинском радиорынке, на лотках,  на грузовом дворе ответные гнезда цилиндрического типа 5.5х2.5 стоят 15 рублей. Разъем под прикуриватель автомобиля у меня был. Спаял удлинитель и проверил на БП- при 12 вольтах перчи кушают 1.3А. Теперь осталось дождаться февральских морозов и приступить к эксплуатации.
Installer PRO
Сегодня случилась поездка к проблемной станции. Решил испытать перчатки. С утра температура болталась около -10 градусов, рукам без защиты было очень неприятно. Проводники продел в рукава рабочей куртки, одел перчатки, подключил, сверху натянул  матерчатые ( для ремонтов-с резиновыми пупырышками). Всю канитель подключил к удлинителю и воткнул в гнездо прикуривателя электромобиля. По началу ничего не ощущалось, затем пальцы рук между собой начали ощущать тепло. Ощущения в балансе между горячо и холодно, так как нить обогревателя вшита в шов между пальцев. Вывод по первому тесту - хорошее дополнение в машине при отсутствии другого источника тепла. Теперь надо думать над электростельками. Хотя начальство обещает заменить нынешний электробус на более продвинутый и тогда в теории и перчатки не понадобятся.
Димка
топикстартеру [user]temmi4[/user]
Идея хорошая, тепловой аккумулятор практически вечен по сравнению с электрическим и это разумно использовать.
И на первый взгляд обычной воде тут нет особой альтернативы по теплоёмкости, она у неё в 3-5 раз больше теплоёмкости
других доступных веществ. Но давайте немного подумаем:
Для того чтобы система отопления могла нормально греть (разумеется при разумной поверхности радиатора и размерах вентилятора) температура её теплоносителя должна быть не ниже 40-50°С. Для воды даже с её теплоёмкостью в 4,2кДж/кг. и макс. температурой 95°С получаем ΔT=95-45=50°С Полезная энергоёмкость воды в таком аккумуляторе 4200*50/3600= 58.3 Втч/кг это только самой воды, без учёта бака, тэна, насоса (реальный вес будет больше)...
а если посчитать общие потери ведь когда машина стоит(ждёт вас возле работы например) а на улице скажем -15°С то вода постепенно остывает скажем до -5°С, например, получаем опять ΔT=45--5=50°С иными словами за время стоянки потеряем столько же сколько смогли полезно истратить, а когда приедем домой и станем на зарядку придётся компенсировать 116,6 Втч/кг. (имеем кпд 50%) применение веществ изменяющих фазовое состояние например сульфата натрия или парафинов, существенно ситуацию не изменит, потому как или масса будет возрастать или теплоёмкость падать, или и то и другое сразу.
Плюс ко всему ещё проблемы с замерзанием воды, надо разбавлять чем-то, но это опять уменьшит удельную теплоёмкость.
Теперь рассмотрим другую схему, силикатный кирпич, или спец керамика, с одной стороны имеют сравнительно низкую теплоёмкость (около 1кДж/кг), но зато могут нагреваться до 600-650°С вобщем-то безболезненно. Получаем для тех же условий: ΔT=605°С . Полезная энергоёмкость получается 1000*605/3600= 168 Втч/кг это уже интереснее, по крайней мере на уровне литиевых аккумуляторов но дешевле и долговечнее.
Во время стоянки на том же морозе -15°С остудив до тех же -5°С потеряем : 1000*50/3600= почти 14 Втч/кг
при зарядке придётся вернуть всё назад итого 182 Втч/кг (кпд 92,3%)
расчёты носят прикидочно-разъяснительный характер, в реальности ситуация немного изменится из-за нелинейностей зависимостей, и некоторых конструктивных особенностей.
резюме: берём тэны, перекладываем силикатными кирпичами, оставляя место для воздуха, всё это теплоизолируем минватой, помещаем в корпус туда же термодатчик, добавляем вентилятор, останется сделать смеситель для воздуха
чтоб 650°С на выход прямо не попадал, иначе оплавит всё вокруг. :-)
40-50кг обогреватель будет примерно равен 40-50 кг. литиевой батарее работающей на нагрузку в виде тэна, но значительно дешевле и долговечнее. Устройство желательно сделать съёмным что-бы летом его зря не катать.
З.Ы. Конечно батарею можно затавить крутить тепловую машину (кондиционер наоборот), и при этом получить тепла в 2-3 раза больше, да ещё и ТЭД охладить увеличив его КПД, но это уже совершенно другая тема.
МВГ
Печка на сжиженном газе или на жидком топливе, альтернативы нет — легко, дёшево надёжно, практично.
Alex T
Дополнительный акум + углеродная лента. Возможно она используется для подогрева в ваших перчатках, также можно приспособить и к стелькам, или вообще её легко можно вшить в одежду, главное аварийный рубильник поставить, чтоб ненароком не свариться при неполадке)))
Брал для экспериментов, штука интересная, греет хорошо.
Pavel_S
для отопления электромобиля, во всяком случае для своего я купил за 500р печку от запора дешево и сердито !!!
греет моментально, расход минимальный, только планирую поджиг переделать чтоб аккумы не грузить там спираль стоит, а я хочу генератор от старого шокера присобачить со стандартной свечёй, а в дальнейшем или на солярку печку переделаю, или под газ
может кому понадобиться
http://zaz-dnepr.org.ua/spravochnaya_zaz_pechka.htm
https://www.drive2.ru/l/4899916394579312986/
а вот тут всё подробно разжевано: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13354
