Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Jones
Цитата: Иван Сусанин от 26 Июнь 2025 в 15:32Симпатишно, отзывы хорошие, до ума доведу.
 Что скажете?
Что с запчастями будут проблемы. И багажника нет.
Jones
Цитата: AVGR от 26 Июнь 2025 в 17:09Это что-то из разряда "играл, не угадал ни одной буквы"  :-)
Уж лучше вот :)
Это педелец и он в реале тяжелый и огромный, что в сложенном, что в разложенном состоянии.
Jones
Цитата: Gr от 26 Июнь 2025 в 15:51И чем они плохи? АКБ у тебя есть... досыпешь...
Во-первых есть проблема с рулевой. Она ломается. Проблема не то, чтоб прям тотальная, но случаи не единичные. Во-вторых очень маленькое рассточние между седлом и рулем. Для гномов. При его аекумуляторе не так критично, но если апгрейдить аккум, чтоб ездить долго, будет страдать спина.
Alar2
Цитата: Jones от 26 Июнь 2025 в 19:50
ЦитироватьСимпатишно, отзывы хорошие, до ума доведу.
 Что скажете?
По ходу не то что проблемы а туда вообще ничего стандартное не поставишь.
Alar2
Прежде чем это купить нужно обязательно попробовать на этом велосипеде ( впрчем как и на другом) проехать   :neg:
Катался на подобном при моём росте 185 и при его размерах  оказался ужасно неудобен .
Alar2
#4109
Цитата: Иван Сусанин от 26 Июнь 2025 в 20:10Багажник, крыло, и прочие мелочи- это мелочи. По месту определюсь, да придумаю что-нибудь.
Вот багажник, думаю, нужно будет выносить назад на уровень колеса, тогда можно будет вел поставить вертикально, опирая на этот самый багажник. Ещё его можно сделать откидным набок, дабы не торчал в ширину, в сложенном состоянии.
Крыло крепить,- к нему-же
А запчасти. Да, вроде ничего эксклюзивного нет. От куги что-то, думаю подойдёт.
 Вилку амортизационную можно воткнуть.  Шо там ещё менять-то.
По электрике,- ну если только контроллер особый, в чем сумлеваюсь. МК тоже куговское пойдет.
Я тоже так думал приобретая донора, в итоге от него осталась только рама,вилка с рулевой колонкой и седло  :-D   С таким подходом лучше купить раму , всё остальное и собрать  :-)
Одна проблема такую раму как у донора  было некупить как синюю птицу  :-)
Jones
Цитата: Alar2 от 26 Июнь 2025 в 20:04Что с запчастями будут проблемы. И багажника нет.
Седло с убогим обжимным креплением можно поменять, педали. Так-то этот гаджет в большей степени, чем велосипед. Формально это, конечно, маленький велосипед для мегаполиса, фактически - микроскутер с аварийным режимом догребания до финиша ногами
Цитата: Alar2 от 26 Июнь 2025 в 19:37Можно заменить переднюю вилку и задний макет амортизатора , если нормальный туда поместится.
Нафига вообще подвески в городском да ещё "маленьком"? :pardon: ПОльза от них разовая и косметическая, а вред постоянный и немалый, кмк.
alexlabr
Цитата: edw123 от 26 Июнь 2025 в 21:02Нафига вообще подвески в городском да ещё "маленьком"? :pardon: ПОльза от них разовая и косметическая, а вред постоянный и немалый, кмк.
если бы все городские дороги были ровными, тогда конечно ...
 а в чём выражается вред подвесок ?
Jones
Цитата: alexlabr от 26 Июнь 2025 в 21:12если бы все городские дороги были ровными, тогда конечно ...
Смотря как реализована. Обычно задняя - это макет макета, а не подвеска и получаем ноль пользы, но вихляющую на поворотах жопу и дополнительное место для поломки. Но есть и варианты с нормальным ходом, нормальным узлом сочлегения,  с уже уставновленными демпфироваными амортизаторами или возможностью их установить. Только любая подвеска сильно мешает педалированию, это больше для мини-мопедов.
А вилка ригидная реально сушит руки, но для маленьких, меньше 20",  колес найти хорошую амортизировпнную очень сложно.
М-Велосипедист
Цитата: alexlabr от 26 Июнь 2025 в 21:12а в чём выражается вред подвесок ?
Мягкая подвеска активно потребляет энергию ног и аккумулятора.
Утяжеляет конструкцию велосипеда и уменьшает её ресурс.
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Alar2
Так уже куплен велосипед с подвеской , человек улучшать собирается. Хотя бы задний макет аморта заменить на воздушку с малым ходом.
AVGR
Цитата: Jones от 26 Июнь 2025 в 19:53Это педелец и он в реале тяжелый и огромный,
19 кг это много? Про огромный не знаю. Складник как складник вроде.
Alar2
Цитата: AVGR от 26 Июнь 2025 в 22:15
ЦитироватьЭто педелец и он в реале тяжелый и огромный,
Рама сталь или алюминий ?
AVGR
Alar2
Сорри,не понял сразу что речь о Шульце , очень качественный велосипед и вес нормальный . Видел вживую , тот что у нас продают.
Вес, габариты, "расхлябанность", обслуживание... С большими ходами и на пересеченке, или для шоссе и мопедной скорости - там понятно.
Ровность дорог на совести водителя - нефиг на малыше по ямам. :-D Да и не поможет подвеска. Нормальное седло, может подседельный - очень разумный и годами проверенный вариант.
Цитата: Alar2 от 26 Июнь 2025 в 22:05Так уже куплен велосипед с подвеской , человек улучшать собирается. Хотя бы задний макет аморта заменить на воздушку с малым ходом.
Видел. Переднюю вилку - на ригид, сзади - жесткую проставку. :wow:
Alar2
Цитата: edw123 от 26 Июнь 2025 в 22:37Видел. Переднюю вилку - на ригид, сзади - жесткую проставку. :wow:
Проще весь велосипед заменить , чем вместо амортов кастыли ставить   :-)
